4420 connectés
 Page :   1  2  3
SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
n°9284766
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 17:43:08  profilanswer
J ai juste le ventirad intel d'origine pour l'instant ca ira 4? 4.2?
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9284770
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-09-2014 à 17:46:33  profilanswer
Change ton ventirad , à 30-40€ cela sera bien plus efficace/moins bruyant que celui d'origine :o
Surtout qu'avec le SLI de 780 en charge, la température de ton CPU doit grimper (sauf si ce sont des GTX 780 blower).
n°9284799
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 18:07:48  profilanswer
mes coeurs CPU ne depassent pas 75°C (core1, les autres sont a 70-68) sous firestrike d'apres OCCT.
je dois donc avoir un peu de marge
n°9284804
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 18:14:04  profilanswer
bon je l'ai bloqué a 4 Ghz en mode "fixed" donc turbo boost disabled, je vais faire firestrike 3d mark maintenant
n°9284809
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 18:22:34  profilanswer
bon resultat de l'OC fixe à 4 Ghz + OC SLI :
- les cores sont entre 72 et 77°C avec le ventirad intel (pas mal du tout je trouve)
- les gpu sont à 79 et 80 °C
- j'ai gagné 500 points en physics score grace a l'oc cpu soit +7.5 %
http://www.3dmark.com/3dm11/8773377
http://www.3dmark.com/3dm11/8773270
je vais tenter 4.2 maintenant
Resultat:
Plantage du pc sous 3d mark..
Je tente 4.1
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 18:32:07
n°9284830
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 18:35:59  profilanswer
Il plante car ton CPU chauffe trop je pense. Reste à 4Ghz tant que tu n'a pas acheter de nouveau ventirad pour etre sur de ne rien risquer.
Et en jeux sous BF4 tu as un mieux ? Car c'est un peu ca le but non ? Les bench a part faire c'est moi qui est la plus grosse....
n°9284840
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 18:41:58  profilanswer
Je vais maintenant faire in game, 4.1 c'est passé, les cores sont entre 74 et 79°C
les gpu 76 et 79 °C ce qui ne me parait pas si chaud, mon i7 2600 tournait a 89°C quand j'avais un venti de merde
le score combined a un peu augmenté mais le physics un peu baissé
http://www.3dmark.com/3dm11/8773449
maintenant go bf4.
NB : j'ai reinstallé windows 8.1 et la je reinstalle bf4
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 18:49:36
n°9284891
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 19:19:29  profilanswer
je suis a 78-75 °C a 4.1 Ghz avec du venti Intel :)
sous BF4 en multi 64 players siege of shanghai en ultra AAx4 75 à 120 FPS en moyenne 95/100 mais ce qui est bizarre c'est que lorsque j'ajoute une resolution scale a 130% mes fps sont quasi identiques....
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 19:19:47
n°9284917
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 19:39:04  profilanswer
UNIGINE HEAVEN 4.0 en OC GPU + OC CPU @ 4.1 ghz
http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412012177-heaven-2014-09-29-19-34-16-46.png
+7 fps
n°9284925
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 19:46:32  profilanswer
C'est normal t'es GPU peuvent encaisser largement l'augmenation de la resolution. Monte a 150% et au dessus tu commencera a être GPU limited.
Mais de toutes facon dans un jeux et surtout dans BF4 tu sera toujours limité par quelque chose, toi avec ta config c'est le CPU qui va limité mais dans un degrès assez faible tout de même 100fps sur bf4 MSAAx4 ca roule.
Monte pas au dessus en OC processeur tant que tu n'a pas ton ventirad. C'est pas dangereux 80° mais ce n'est pas conseiller non plus.
n°9284928
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 19:47:48  profilanswer
Par contre, je ne suis pas sur que c est une bonne idee de maintenir le processeur durant tes sessions de jeu. Il va falloir investir dans un petit radiateur ^^
Edit : ha bah j ai ete devancé! ( foutue tablette. C est trop lent pour ecrire x) )
Message édité par Bjorkdar le 29-09-2014 à 19:49:13
n°9284937
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 19:54:16  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce: :)
n°9284948
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 20:02:50  profilanswer
Oui mais quand tu augmentes le scale mes fps doivent baisser, avant avec une 780 c'etait comme ca que ca marchait...
mais avec ultra aax4 + scale 130% les gpu ont des pics a 95% de usage
en attendant le noctua je vais laisser 4 ghz fixe :)
apres une longue session de jeu j'ai eu des pics de temp a 81°C sur CPU (4.1 ghz) et GPU.
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 20:05:47
n°9285018
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 21:02:54  profilanswer
Pense a regarder le flux d'air dans ton boitier et a peut etre rajouter un ventilateur ou 2 car 81 de grès pour une 780 c'est quand meme pas mal.
Mais tu n'a pas compris ce que je t'ai dit avant c'est normal que tes fps ne baisse pas car tu as largement assez de puissance graphique délivré par t'es 2 gtx 780 pour quelle ne pioche pas même en 130%.
Passe en 180% et la ca va ramer tu sera enfin GPU limited et non CPU limited comme tu l'es actuellement même avec une reso à 130%
n°9285294
F117
Posté le 30-09-2014 à 03:29:50  profilanswer
dinotony a écrit :
sous BF3 pareil aucun gain
juste une question
est-ce normale que tes 2 cartes fonctionnent entre 79°C et 80°C ?
car savoir si justement il existe pas un système de securité comme sur les CPU qui baissent le régime a une certaine température
n°9285345
dwane78
Posté le 30-09-2014 à 08:24:06  profilanswer
C'est 84 degrés je crois chez Nvidia la limite de température avant de les faire baisser.
94 chez amd
n°9285346
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 08:25:44  profilanswer
80C c'est la temperature normale d'une 780
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tures.html
Et sur nvidia on peut aller jusqu'a 95 également
Concernant le cpu limit on verra si a 4,5 - 4,8 Ghz les fps augmentent ou pas
Sinon j'ai un Hyper TX3 Evo qui doit mieux refroidir que celui d'intel
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 08:30:02
n°9285355
dwane78
Posté le 30-09-2014 à 08:33:16  profilanswer
Oui très bien ton evo ça tourne bien ça ! Une bonne pâte thermique en plus et ça roule.
Tu ne pourra sûrement dépasser les 4,6ghz pour un oc stable h24.
n°9285509
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 11:49:03  profilanswer
Y a un truc que je capte pas, si les gpu arrivent à etre a 95% en augmentant la resolution scale sur bf4 c'est qu'ils ne sont pas cpu limited.... si je suis cpu limited je ne dois jamais depasser un seuil ...
BF4 ultra AAx4 multi 64 joueurs : 75-115 FPS (55% gpu usage)
BF4 ultra AAx4 + sampling 140% multi 64 joueurs : 75-115 FPS (95% gpu usage)
En quoi le CPU limite mes GPU d'atteindre 95% sans scale et m'envoyer du 144 fps???
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 11:55:13
n°9285543
F117
Posté le 30-09-2014 à 12:21:12  profilanswer
essai avec un jeu qui a des déplacements de map beaucoup rapide que ceux du genre BF4
genre jeu de simulation aérien
n°9285547
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 12:26:49  profilanswer
Tu as un sli 970 toi non?
Ca donne quoi sur bf4 en multi64?
n°9285551
F117
Posté le 30-09-2014 à 12:34:31  profilanswer
j'ai pas encore installé le sli car mon boitier qui est une relique de la guerre froide, fait que si je l'installe je peux plus brancher les câbles interne ( power, voyant électricité, celui du cpu et reset )
http://www.materiel.net/live/49497.jpg
en plus il chauffe a mort et se met en securité rien avec une seul carte au bout de 30 mn de jeux avec BF3
n°9285555
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 12:36:02  profilanswer
:lol: ok
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 12:36:10
n°9285582
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 30-09-2014 à 12:49:38  profilanswer
drey19 a écrit :
Si tu ne veux plus être en cpu limited, tu passes en 3dvision ou en tri screen ;)
http://www.hardware.fr/focus/100/p [...] 40-52.html
Sur ce lien, pas mal de cpu limited pourtant, sans sli de 780...
Les jeux cpu limited sont de plus en plus nombreux, c'est bien pour cela que l'on parle de dx 12 et de mantle.
Il suffit de voir que sur une gen de carte graphique, on prends 20-30% alors que sur une gen de cpu 5%.
Tu ajoutes a ça les jeux qui ne gèrent pas plusieurs cores etc, ça donne du cpu limited assez facilement.
Aprés il faut voir le niveau de jeu que tu souhaites, quand tu es cpu limited a 65fps mais que tu as un écran 60Hz, ce n'est pas grave car il n'affichera que 60fps max.
Le résultat c'est de voir ton gpu a 60% par exemple mais du coup, moins de conso moins de chauffe.
Bref, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la charge du gpu
Après, tu peux tjs faire du downsampling, ça va charger tes cartes :p
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] 0085db1f65
Si on suit le lien suivant http://www.tomshardware.com/review [...] 888-3.html, le cpu limited est très faible.
n°9285587
F117
Posté le 30-09-2014 à 12:52:26  profilanswer
suspend ton achat regarde ce qu'il se dit dans la categorie jeu BF4
major_nikita a écrit :
bonsoir, je ne retrouve plus la modification a apporter au config de bf4 pour augmenter les performance des cpu quad core .
si quelqu un a  ca merci a lui
justhynbrydhou a écrit :
Thread.MaxProcessorCount 4
c est dans le user.cfg ?
InfinitY-12 a écrit :
C'est à rajouter dedans oui.
Message édité par F117 le 30-09-2014 à 12:54:41
n°9285613
langeblan
Posté le 30-09-2014 à 13:18:33  profilanswer
le sli c'est chiant.
Tu as bien installé les derniers drivers vidéo comme carte mère ?
Tu compares le nombre de fps à d'autres testes... Mais tu as le meme cpu, la meme mémoire, la meme carte mère? les meme drivers ? la meme carte video avec la meme quantité de mémoire?
une carte qui a 2go de mémoire au lieu de 4, attends toi à une baisse avec de l'AA en haute résolution comparé à 4go
Tu as mis les même paramètres vidéo dans tes options nvidia?
Souvent le sli n'apporte rien en jeu, on a même voir une baisse de fps.
Si bf4 a une prise en charge, normalement tu devrais avoir un nombre de fps comme dans les tests.
sinon j'oc mes machines depuis les premiers pentium, et les tentatives d'oc de carte vidéo j'évite, car j'en ai grillé une perd sans même trop forcé. Evites de trop les pousser, les dégâts sont parfois irréversibles...
Message édité par langeblan le 30-09-2014 à 13:20:26
n°9285623
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 13:30:42  profilanswer
C'est quoi ce truc a ajouter?  Faut que j'essaye ce soir :o
n°9285626
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 13:34:01  profilanswer
J'ai tout reinstalle windows, mother, gpu tout.
J'ai un i5 4690k, 8 GB (utilisés à max 6 GB), deux 780 en SLI actif...
Sur ce bench on voit qu'avec un i5 2500k et deux 780 ti sur bf4 en multi on peut taper 130 fps :
http://gamegpu.ru/images/remote/ht [...] 4_proz.jpg
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 13:34:30
n°9285634
F117
Posté le 30-09-2014 à 13:38:53  profilanswer
c'est une ligne de commande a rajouter dans le fichier USER.CFG
qui permettra augmenter la vitesse des cpu quad core
Message édité par F117 le 30-09-2014 à 13:40:22
n°9285635
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 13:40:38  profilanswer
La solution miracle ?  :love:
n°9285658
F117
Posté le 30-09-2014 à 14:05:53  profilanswer
surveille aussi la temperature de tes cartes video aussi on sait jamais
n°9285735
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 15:31:31  profilanswer
Je viens de renvoyer le i5 4690k à LDLC on va voir si c'est mieux avec i7.
n°9285759
langeblan
Posté le 30-09-2014 à 16:01:32  profilanswer
oui et le reste?
tu as des cartes qui ont 2go de mémoire video, ou 4go?
tu as mis de l'AA 2X,4X, 8X , 16X, 32X?
tu as mis un filtre 2,4,8,16 X ?
le test lui ne le précise pas...
Ca peut très vite passer du simple au tripple...
n°9285762
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 16:04:03  profilanswer
langeblan a écrit :
oui et le reste?
Des 780 c'est 3 GB.
Que je mette AAx2 ou 4 avec ou sans supersampling j'ai les memes fps.
Bref j'ai renvoyé le i5 je vais me prendre un i7 4790k
n°9285768
langeblan
Posté le 30-09-2014 à 16:12:33  profilanswer
dinotony a écrit :
Des 780 c'est 3 GB.
pas sur que le cpu y soit pour quelque chose...
n°9285770
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 16:14:55  profilanswer
C'est l'avis de 90% des gens sur le forums dont Marc (vaut bien 10 avis :o ) alors je tente l'operation ca va me couter 40€...
n°9285780
F117
Posté le 30-09-2014 à 16:28:50  profilanswer
si les jeux ne gèrent pas le HT ça changera rien
n°9285784
Bjorkdar
Posté le 30-09-2014 à 16:31:32  profilanswer
Je trouve ca moche de changer un cpu pour un jeu sans meme etre sur que ce soit le cpu qui est fautif. Bah fais ce que tu veux de tes sous. Par contre, j avais cru comprendre que tes finances etaient en sale etat apres la folie de la 780. Tu as eu une prime depuis hier?
n°9285791
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 16:38:09  profilanswer
Rien que les 4.4 Ghz at stock suffisent a justifier le 4790k
Les finances ca va ca vient :o
i5 renvoyé
i7 acheté !
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 16:39:50
n°9285803
F117
Posté le 30-09-2014 à 16:42:41  profilanswer
perso je change quand ca vaut le coup
je suis passé d'une GTX 660 TI a 2 GTX 790
et d'un boitier qui va avoir facile 8 ans de ca
http://www.materiel.net/boitiers-s [...] 20446.html
a  ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153425.html ( attente réception )
car ca chauffait comme un bourrin rien avec une seul carte le cpu se mettait en securité voir plantait
Message édité par F117 le 30-09-2014 à 16:51:50
n°9285819
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 16:57:58  profilanswer
a  ca
970 je suppose pas 790... (Meme erreur dans ta config)
A 40€ de difference ca en vaut la peine de taper dans un i7 cadence garantie 4,4 Ghz.
 Page :   1  2  3
GTX 750, 750Ti, 760 ou 760Ti?Choisir entre 770; 780; 780Ti; 970!!
Gtx 970 bridée par CPU ?Windows update bouffe mon GPU
Questions alim sur passage SLI 780TiRiser pci-e 1x 1x
Quelle carte graphique sur une P5N-E SLI + E6750 ?GTX 970 avec beaucoup de phase
Alim nécessaire pour GTX 770
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
