3228 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
n°9285819
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 16:57:58  profilanswer
F117 a écrit :
perso je change quand ca vaut le coup
je suis passé d'une GTX 660 TI a 2 GTX 790
et d'un boitier qui va avoir facile 8 ans de ca
http://www.materiel.net/boitiers-s [...] 20446.html
a  ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153425.html ( attente réception )
car ca chauffait comme un bourrin rien avec une seul carte le cpu se mettait en securité voir plantait
970 je suppose pas 790... (Meme erreur dans ta config)
A 40€ de difference ca en vaut la peine de taper dans un i7 cadence garantie 4,4 Ghz.
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9285824
Bjorkdar
Posté le 30-09-2014 à 17:01:50  profilanswer
C est le turbo qui est a 4,4 donc tu ne sera pas en permanance a cette fréquence. @stock, c est 4ghz
n°9285827
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 17:03:42  profilanswer
Je vais le bloquer a 4,4 fixe.
Devrait pas y avoir a toucher aux tensions si c'est son boost naturel :o
n°9285829
F117
Posté le 30-09-2014 à 17:03:45  profilanswer
exact gtx 970 car j'ai acheté 2 msi
n°9285830
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 17:04:18  profilanswer
J'espere que tu ne seras pas bottlenecked....
n°9285834
Bjorkdar
Posté le 30-09-2014 à 17:08:17  profilanswer
Par contre, je veux que tu me donnes ton adresse pour avoir un 4790k a 280 € +- car je ne le trouve pas a moins de 320€ le i7
n°9285836
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 17:08:46  profilanswer
Regardes mon topic vente achat je l'ai eu a 250€
n°9285837
langeblan
Posté le 30-09-2014 à 17:09:23  profilanswer
c'est cpu qui passe à 4.7 sans trop de problème  :jap:
n°9285840
langeblan
Posté le 30-09-2014 à 17:11:35  profilanswer
a  ca
très jolie tour  :jap:
moi j'ai pris ça
http://www.bing.com/images/search? [...] &FORM=IGRE
elle est énorme aussi cette tour :)
la qualité est franchement énorme :)
n°9285861
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 17:28:15  profilanswer
Mon Zalman Z11 plus a 55€ suffit pour l'instant :o
n°9285867
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 17:32:48  profilanswer
[:csvop:1]
Update mon pack 2x 780 passe à 480€ soit 240€ le gpu :o
Golden offer !
Edit : c'etait pour mon topic achat/vente :o
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 17:34:32
n°9286351
F117
Posté le 30-09-2014 à 23:54:40  profilanswer
Voici état cou et gpu au moment du pnantage avec 1 seul carte
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_511764935143image450.jpg
Message édité par F117 le 01-10-2014 à 00:08:12
n°9286352
dinotony
Posté le 30-09-2014 à 23:56:45  profilanswer
hum super l'ecran a l'envers ...
c'est quoi les chiffres des fps? des % usage ?
 quelle est ta conclusion?
Message édité par dinotony le 30-09-2014 à 23:57:51
n°9286355
F117
Posté le 01-10-2014 à 00:05:51  profilanswer
c'est parce que j'ai fait ca avec iphone
je tourne entre 145 et 200 fps lors du plantage j'etais a 149
une chose est sur c'est je pense que ton problème est surement du au problème de chauffe car moi vu que le boitier est nul ca plante et meme le boitier est brulant
pourtant j'ai mis 1 seule carte
Message édité par F117 le 01-10-2014 à 00:13:47
n°9286359
dinotony
Posté le 01-10-2014 à 00:09:52  profilanswer
145-200 fps avec une seule 970??? quel jeu ? quel niveau de detail?
ma chauffe est correct je depasse pas 80 en cpu/gpu ca n'a rien d'extraordinairement élevé.
Message édité par dinotony le 01-10-2014 à 00:10:51
n°9286363
F117
Posté le 01-10-2014 à 00:14:16  profilanswer
BF3
n°9286364
dinotony
Posté le 01-10-2014 à 00:15:20  profilanswer
Pas en ultra AAx4 1080p a priori....
http://www.techpowerup.com/reviews [...] SLI/5.html
... il faut un SLI de 980 pour faire du 200 fps sous BF3 1080p ultra AAx4
tes composants chauffent a combien?
Message édité par dinotony le 01-10-2014 à 00:17:52
n°9286371
F117
Posté le 01-10-2014 à 00:30:26  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_502848151055image216.jpg
Message édité par F117 le 01-10-2014 à 00:31:44
n°9286373
F117
Posté le 01-10-2014 à 00:32:35  profilanswer
il existe une commande qui permet de voir ca sous bf3 ( temperature + ressource cpu et gpu à?
Message édité par F117 le 01-10-2014 à 00:33:12
n°9286374
dinotony
Posté le 01-10-2014 à 00:35:03  profilanswer
Bah tu lances OCCT ou MIS afterburner et apres une partie tu check le monitoring tu y verras tes pics et les courbes de l'évolution des temp.
si tu joues en normal a BF3 avec une 970... normal que tu sois a 150-200 fps et ca sert a rien d'avoir un sli si c'est pour jouer en normal... surtout avec ton ecran 60hz qui sert a rien puisque tu es limité a 60 FPS...  :sweat:
Message édité par dinotony le 01-10-2014 à 00:36:11
n°9287321
F117
Posté le 01-10-2014 à 21:44:39  profilanswer
j'ai enregistré le fichier et mis en ligne
si tu arrives a t'y retrouvé, je l’espère car moi non (engregistré jusqu'au moment du plantage)
http://dl.free.fr/nEf0THjBW$$tem
temperature du cpu au moment du plantage
,70.000              ,70.000              ,68.000              ,68.000              ,67.000              ,67.000              ,68.000              ,68.000
temperature du gpu
,63.000
Message édité par F117 le 01-10-2014 à 22:27:48
n°9287350
F117
Posté le 01-10-2014 à 22:17:54  profilanswer
en mode graphique
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_274370811.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_882411242.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_786593533.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_946082794.jpg
n°9287453
dinotony
Posté le 02-10-2014 à 01:54:54  profilanswer
Voici 6 videos que j'ai fait sur BF4 : 3 en multi et 3 en solo (où effectivement le SLI 780 et i5 4690K même sans OC s'en sortent très bien).
En solo, avant avec une seule 780 OC @ 1.2 Ghz et un i7 2600 @ stock j'avais ca :
https://www.youtube.com/watch?v=aZY [...] FFJRikro9Q
https://www.youtube.com/watch?v=8Xt [...] FFJRikro9Q
maintenant avec SLI 780 et i5 4690K @ stock j'ai ca : http://youtu.be/S5yNKtqLZrA
Pour les multi c'est la meme map, 64 joueurs environ:
- une video avec i5 4690K OC @ 4.1 Ghz (fixed) + une 780 OC : https://www.youtube.com/watch?v=7KqdNhtHCSI
- une video avec i5 4690K OC @ 4.1 Ghz (fixed) + SLI 780 OC : https://www.youtube.com/watch?v=ECXaeB7aghk
- une video avec i5 4690K @ stock (dynamic) + SLI 780 OC :
https://www.youtube.com/watch?v=Dcll2mmTqMk
ensuite je posterai des video equivalentes avec le i7 4790K que je dois recevoir bientot.
Message édité par dinotony le 02-10-2014 à 01:56:51
 Page :   1  2  3
Page Suivante
GTX 750, 750Ti, 760 ou 760Ti?Choisir entre 770; 780; 780Ti; 970!!
Gtx 970 bridée par CPU ?Windows update bouffe mon GPU
Questions alim sur passage SLI 780TiRiser pci-e 1x 1x
Quelle carte graphique sur une P5N-E SLI + E6750 ?GTX 970 avec beaucoup de phase
Alim nécessaire pour GTX 770
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
