7078 connectés
  2 WAY SLI avec 2 GPU diffèrents
n°9002855
tchou@happ​y
Posté le 06-01-2014 à 10:05:18  profilanswer
salut,
alors voila l'idée .
j'ai une config à base de gtx 570 .
j'ai dans un carton qui traine une 9600GT .
j'ai compris que l'ont pouvait tout à fait brancher 2 GPU différent en SLI .
la plus perf s'occupe des graphismes et la moins perf s'occupe des calcul physix .
j'ai mal compris ou ça marche bien comme cela ?
il faut mettre le pont SLI ou pas besoin ?
est-ce vraiment utile ?
n°9002864
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-01-2014 à 10:10:53  profilanswer
Bonjour
Alors tu as mal compris.
Un SLI, ce sont deux GPU identiques qui mutualisent le calcul de rendu graphique.
Tout ce que tu peux faire, c'est en effet utiliser la 9600 pour les calcul PhysX, mais ce n'est utile que pour les quelques jeux qui en sont dotés. Et ce n'est pas un SLI.
Message édité par alein le 06-01-2014 à 10:11:17
n°9002870
tchou@happ​y
Posté le 06-01-2014 à 10:19:52  profilanswer
en fait je pense plus que je me suis mal exprimé que mal compris .
en aucun cas je ne pensé mettre les 2 cartes en SLI mais bien juste décharger la 570 des calcul physX en les confiant à la 9600GT.
mais après est-ce vraiment utile ?
en plus je parie qu'il faut une carte mère compatible SLI ou du coup c'est pas obligatoire ? pont SLI obligatoire aussi ou pas ?
merci de ton aide
Message édité par tchou@happy le 06-01-2014 à 10:20:51
n°9002887
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-01-2014 à 10:38:24  profilanswer
Non, pas de pont SLi, juste deux port PCI-E 16X.
Quand au gain de perf, à voir. Ça se limite à quelques jeux, pas sûr que la différence soit vraiment notable à part sur les titres compatibles PhysX qui mettent vraiment à genoux ta 570.
A tester, quoi :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9003052
tchou@happ​y
Posté le 06-01-2014 à 13:48:44  profilanswer
ok merci de ta réponse .
mais pour bénéficier de cela il faut une carte mère compatible SLI ou n'importe qu'elle carte mère avec 2 port pci-e suffit ?
n°9003054
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-01-2014 à 13:51:12  profilanswer
Deux port PCI-E 16x suffisent normalement (je le faisais avec une GTX260 et une GT240 sur une mobale en P45 sans drivers modifiés).
n°9003189
paetrix
Posté le 06-01-2014 à 15:13:26  profilanswer
salut,
tu peux toujours essayer évidemment mais perso j avais un sli de 560 ti. Ce qui me dérangeait
le plus c était le bruit de deux cartes cote a cote c était assourdissant...
Maintenant peut être qu une carte dédiée a physX sera plus discrète et moins souvent sollicitée.
Mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
je dirais comme Neji : a tester.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Evolution config , 9800 GTX+ et SliEvolution config , 9800 GTX+ et Sli, quoi acheter?
adaptateur pour ventilateur GPU vers rhéobusCorsair RM 650 SLI
Comment OC un GPU ? Question d'un noobs ;)[résolu]conseil pour SLI
Akasa venom power 750w ===> Sli gtx 760 ok ?Sli Gtx 560 Ti ou GTX 780 Gaming
Question de super noob sur le SLI
Plus de sujets relatifs à : 2 WAY SLI avec 2 GPU diffèrents
