5277 connectés
  Evolution config , 9800 GTX+ et Sli
n°9002034
tyler-knox
Posté le 05-01-2014 à 16:36:38  profilanswer
J'ai décroché du matos informatique il y a quelques année (j'en suis resté au barton 2500 O/C en 3200 et à une 6800 GT, voilà de quand date mes références en terme de matos^^) et du coup j'ai besoin de vos avis sur l'évolution d'une config que j'ai acheté il y'a presque 2 ans (petite précision, j'ai acheté la tour 120€ en l'état !!)
Voilà la conf pour commencer, je vous expose ma demande ensuite :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
- CM : ASUSTeK Computer INC. M2N-SLI DELUXE 1.XX
- AMD Phenom X4 9750 Cadencé à 2.40 GHz
- 4X 8 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
- NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
J'ai du mal à situer le matos (surtout la CM et le proc) mais j'imagine que je pourrais difficilement évoluer de ce côté là. Pour ce qui est de la CG c'est envisageable et en regardant combien celle ci se vendait d'occaz, j'en ai trouvé à à 30/50e et du coup je me suis dit : mais tu as une CM qui permet du sli !! pour un micro budget, tu pourrais donc rajouter une CG !! bingo, j'ai trouvé le même modèle sur le net. J'ai voulu la situer par rapport au matos actuel et c'est assez énorme la différence. j'ai vu par exemple la GT 280 qui semble plutôt vieille, la génération d'après visiblement, mais en terme de perf elle explose complètement la 9800 GTX+, j'ai regardé le prix en occaz, et bam !! 50€! !
Alors voilà, du coup je sais pas trop quoi faire, racheter la même CG pour être homogène? Racheter une CM plus puissante dans le même budget pour la mettre en sli (et dans ce cas en principal? ? mais niveau compatibilité, type de port, chipset, je suis perdu de chez perdu.. alors quoi faire?
Alors voilà ma demande ... J'aimerais racheter une CG à mettre en sli, pour max 50€ et pérenniser un peu ce pc. Je joue en 1280 la majorité du temps mais je colle parfois mon pc sur ma téloche et dans ce cas le 1900 est pas au top sur les gros jeux. Dans l'idéal j'aime pousser les jeux au max. J'envisage surtout l'évolution pour pouvoir tourner avec L'oculus rift ensuite (probablement l'achat d'un devkit 2 ou alors la release commercial, donc faut que ça gère haut en résolution:D)
Voili voulou ..
Merci d'avance pour vos bons conseils à un vieux geek largué :D
Message édité par tyler-knox le 05-01-2014 à 17:11:33
n°9002068
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 05-01-2014 à 17:02:39  profilanswer
Il ne marche pas ton lien, indique ici chaque élément séparément, c'est plus simple à lire.
Pas sur qu'un SLI de 9800GTX+ soit intéressant, ces cartes sont dépassées et très gourmandes donc grosse alim conseillée. Un SLI de 9800GTX+ équivaut à un Crossfire de HD4850. Dans les deux cas, elles sont environ 30% plus performantes à deux qu'une seule GTX280.
Message édité par raptor3388 le 05-01-2014 à 17:11:06
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9002095
tyler-knox
Posté le 05-01-2014 à 17:20:53  profilanswer
Merci pour tes conseils. Question qui peut paraître stupide mais je connais très mal le SLI. Est-ce que je peux simplement mettre une GTX 280 et ma 9800 GTx en sli ou c'est totalement incompatible et ne fonctionnerait pas?
Je ne connais pas du tout les autres CG du coup si il y a un choix d'autre modèle je suis preneur.
Pour l'alime faudrait que je vérifie mais il me semble que c t du lourd, il faut que je m'en assure.
n°9002200
raptor3388
Posté le 05-01-2014 à 18:20:52  profilanswer
Non c'est incompatible, il faut au moins que les cartes soient équipées du GPU de même type, encore que je ne suis pas sur chez nVidia, mais pour ATI/AMD ont peut faire un Crossfire avec deux cartes différentes si elles sont basées sur la même puce (exemple HD5770 avec HD6770, HD5850 avec HD5870, mais les perfs de la carte plus puissante seront alignées sur la moins performante).
Dans ton cas, la GTX280 a un GPU dénommé GT200, alors que ta 9800GTX+ est dotée du G92 de deux génération précédentes (le G92 équipait déjà les dernières 8800GT et GTS). En revanche, une GTS250 devrait pouvoir fonctionner en SLI avec un 9800GTX+ car ce sont les mêmes puces, et certains modèles étaient bêtement des 9800GTX+ rebadgées.
Oui c'est un gros bordel :D Y'a eu une floppée de renommages chez nVidia à cette époque.
Mais pour jouer tout au max avec des jeux actuels en 1080p, il va falloir investir un peu plus pour la CG, voire changer de config complètement. Le proco tient encore la route mais avec une grosse CG actuelle il y a des chances qu'il commence à la castrer légèrement.
J'ai une GTX480 et un Phenom II X4 @3.6Ghz et 12Go de DDR3, et même si j'arrive à jouer confortablement tout au max en 1680x1050 aux jeux de cette année, je ne cracherais pas sur un peu plus de performance. Je dois être à 20-30fps dans Witcher 2 par exemple, et 40-60fps dans Tomb Raider TressFX activé (toujours tout au max).
n°9002257
tyler-knox
Posté le 05-01-2014 à 18:50:28  profilanswer
J'y vois plus clair, merci ;) et en même temps je suis un peu plus paumé du coup lol.
Effectivement le renommage est bordélique, surtout quand on a pas suivi l'évolution du matos:D
Du coup en terme de possibilité, en gros soit je reprend la même CG avec une config super gourmande en jus ou alors faut taper dans une CG beaucoup plus récente.
Sachant que pour le moment, je joue confortablement (si il faut baisser des bricoles, ça me dérange pas non plus, genre le dernier Hitman, j'ai viré 2/3 bricoles pour qu'il soit plus agréable à jouer et je monte à 40/50 FPS). Splinter cell blacklist. tourne à fond en 1280 et le FPS est nickel.
L'idée c'est plutôt de rajouter un p'ti + à la conf en l'état actuel à moindre prix. si pour 50€ je gagne 20/30% de perf en plus c'est toujours ça de pris.
pour revenir sur la 280 GTX, j'ai vu ce comparatif : http://www.hwcompare.com/1506/gefo [...] e-gtx-280/
Si les gains de perf sont vraiment de cette ordre, pour 50€ ça me parait vraiment intéressant non?
ou alors pour le même prix autant prendre une 9800 GTX avec la contrepartie d'avoir une conf plus gourmande?
Sachant que je ne suis pas pressé, que me conseillerais tu? le SLI? une ancienne cg qui m'apporte un plus ou attendre quelques temps et changer de CG plus tard pour en choper une meilleure pour pas cher?
Encore merci pour tes réponses et le temps que tu prend pour me conseiller:)
Evolution config , 9800 GTX+ et Sli, quoi acheter?Une config pc pour 600€ ?
config pcAide pour une nouvelle config suite a l'achat d'un pc alienware !
Est une bonne config?Nouvelle config [Gaming][1200-1400€]
Plus de sujets relatifs à : Evolution config , 9800 GTX+ et Sli
