5750 connectés
  SLI 560 Ti
SLI 560 Ti
n°8152984
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 19:53:26  profilanswer
Bonjour à tous et merci de lire ce topic =)
Je vous mets dans le bain. Suite a l'achat de BF3, ma 560 ti ne supporte pas de le faire tourner a fond, normal. J'ai donc décider de racheter une autre 560 Ti (presque un ans après), même marque même modèle et même sur le même site me semble t'il.(gainward phantom en 1 Go)
Je reçois ma seconde carte et branche tout cela sur ma P8P67 pro puis boot. Je regarde dans le panneaux de config Nvidia, pas d'option SLI... Je décide donc de mettre mon bios à jour et passe donc en 2103 mais pas de changement (d'ailleurs ça n'a pas changer mes blue screens quand je clique sur launch NVmonitor non plus ...)
J'ai mis ma nouvelle CG sur le slot de l'ancienne et ça ne marche pas, le voyant juste au dessus du slot reste allumé et rien ne s'affiche sur mes écrans ...
Je crois avoir tout raconté, avez vous une solution a mon problème ?
n°8153014
crash-test
Posté le 17-12-2011 à 20:17:16  profilanswer
Je pense que la GTX 560 Ti est HS.
Direct SAV.
n°8153036
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 20:34:30  profilanswer
HS =O carrément ...
D'autres avis ??
n°8153039
elies5
Posté le 17-12-2011 à 20:39:55  profilanswer
A tu bien effectuer les branchement de la 2nd carte ( pci) c'est tout bête des fois.
n°8153056
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 20:54:49  profilanswer
crash-test a écrit :
Direct SAV.
:heink:
Bref, ta carte mère est-elle compatible SLI au moins ?
Message édité par FanboyNvidia le 17-12-2011 à 20:55:20
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8153063
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 20:58:59  profilanswer
carte compatible SLI et crossfire.
Et oui le branchement est correctement fait. Les ventilos de la CG tournent mais je ne la détecte pas en seconde CG et si je la mets seule sur le premier slot, je boot pas, j'ai un voyant au niveau de la cg qui reste allumé.
n°8153064
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 20:59:08  profilanswer
Ouai elle est compatible SLI : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Marque et modèle de ton alimentation ? :hello:
n°8153066
Prums
je suis occupé la...
Posté le 17-12-2011 à 21:00:23  profilanswer
désinstallé les drivers puis les réinstaller dans la foulée?
Message édité par Prums le 17-12-2011 à 21:00:45
FeedBack
n°8153070
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 21:04:23  profilanswer
Alim == > NZXT 650 w 80 plus gold
réinstaller les drivers >< j'y ai mm pas pensé ... je vais faire ça.
n°8153107
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 21:38:46  profilanswer
drivers réinstaller.
Aucuns changement ... ma première CG est toujours la seule détectée.
n°8153123
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 21:57:04  profilanswer
Go SAV alors  :(  :hello:
n°8153125
Benitou
Posté le 17-12-2011 à 22:05:08  profilanswer
ok bha merci
n°8154275
FatarGame9
Posté le 19-12-2011 à 00:14:47  profilanswer
Pas d'accord ! avant d'envoyer au S.A.V. je pense que tu devrais essayé les cartes graphique séparément.
n°8154582
Benitou
Posté le 19-12-2011 à 12:09:53  profilanswer
j'ai essayer les cartes séparément.
n°8155044
FatarGame9
Posté le 19-12-2011 à 17:33:55  profilanswer
OK, la seul solution c'est bien un retour SAV +1
  SLI 560 Ti
Sli 560gtx/560gtx ti est ce possible ?[HFR] Focus : Les GTX 560 Ti 448 Cores d'Asus et MSI en test
P5N32-E SLI + 2xGTX560TiReboot a la charge du GPU (GTX 560 TI 2048Mo)
e6600 a 3ghz+560 tiProb SLI sur P8Z68
Plantage SLI GTX 460GTX 570 ou SLI deux GTX 560 Ti
GTX 580 ou SLI de 560 TI ?Puissance Watts recommandé pour SLI GTX 560 Ti
Plus de sujets relatifs à : SLI 560 Ti
