2756 connectés
  Changer ma Ti4200 pour une AGP silencieuse laquelles?
n°6245023
superwater
Posté le 26-02-2008 à 22:31:29  profilanswer
Bonjour!
J'aurais besoin d'un conseil concerant une carte graphique AGP !!!
Je voulais changer ma "vieille" GeForce 4 Ti4200, car son ventilateur est horriblement bruyant, même après le passage d'air comprimé sur son miniventilo !
J'ai le choix entre 4 cartes 3d au format AGP (le seul supporté par ma CM, asus P4PE), (ou plus si vous connaissez des valeurs sûrs  :love: )
Voici le choix :
Asus N6200/TD - 128 MB
Asus N7600GS/Silent/HTD - 256 MB    ----> il paraît qu'elle est 0 DB car pas de ventilo, mais le vendeur m'a dit qu'il faudrait sûrment rajouter un ventilo dans le boitier car il est pas bien adapté pour dissiper et évacuer la chaleur...
HIS Radeon X1050 - 256 MB
HIS Radeon X1650 Pro IceQ - 512 MB
Je précise que ma config. date pas mal, donc que mon choix se portera surtout sur la plus silencieuse, qui chauffe un minimum et qui me permet de re-jouer à CS 1.6 et Warcraft 3 : FT :D !!!! Donc vraiment des jeux qui tournaient nickel avec ma GF 4!Et surtout qui me posera le minimum de problème !!!
Sachant que mon budget est d'environ 130 euro !
Laquel me conseilleriez-vous ???
Merci d'avance!
PS :  ma config : CM asus p4pe, proco 2.6 Ghz (P4), 1024 ram ddr333, alim 400W (fan 12cm), et besoin d'autres dites-moi !!
n°6245316
Master-Of-​Puppetz
Posté le 27-02-2008 à 07:52:51  profilanswer
Je ne connais pas ton budget, mais parmis celles proposées, la mieux est la x1650 pro, puiis la 7600gs. Ces 2 cartes seront bien plus rapides que ton ancienne geforce 4 ti 4200.
Les 2 autres (x1050 et la geforce 6 6200) sont moins bien que la geforce 4 ti, tout simplement  :jap:
edit : oups, j'avais pas vu ton budget! Toutes les cartes proposées doivent coûter largement moins que 130 euros, non? Sinon, tu pourrais presque prendre une x1950pro, mais tu devrais être limité par le proc quand même...
Message édité par Master-Of-Puppetz le 27-02-2008 à 07:54:14
n°6246092
superwater
Posté le 27-02-2008 à 15:30:30  profilanswer
Oki, merci pour ta réponse !
de toute façon je ne vise pas vraiment la performance (vu ma config et vu que je ne joue plus trop) !
Saits-tu si elle sont silencieuse ??
n°6246102
K@nt
Posté le 27-02-2008 à 15:33:20  profilanswer
J'ai tjrs une 4200 dans un pc, avec un Zalman en fanless dessus, ca fonctionne comme depuis des annees, pas besoin de changer ta carte, debranche juste le ventilo :D
n°6246131
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-02-2008 à 15:47:15  profilanswer
+1 pour le fanless
sinon adapter dessus un 80mm sousvolté
n°6247142
superwater
Posté le 27-02-2008 à 22:08:50  profilanswer
Zalman en fanless ?? ça se trouve facilement et ça se mont facilement :) ?le ventilo jpe le dévisser et mettre un autre dessus alors ?
Bon sinon si qqc a un avis sur les autres cartes 3d AGP volontiers :D!
Message édité par superwater le 27-02-2008 à 22:09:25
n°6247650
K@nt
Posté le 28-02-2008 à 09:32:08  profilanswer
Oui si tu joues à CS ou Warcraft 3 pas besoin de changer de carte. Je suis sur que ça fonctionne avec ton rad d'origine et le ventilo débranché, mais pour être sûr t'as qu'à mettre un autre ventilo (80 92 ou 120 selon ce que tu possèdes) sur le rad d'origine.
Après j'imagine que la X1650 Pro est la plus perf des cartes que tu donnes, mais si tu veux changer et rester en AGP, autant prendre ce qui se fait de mieux, la HD 3850 (200e) ou alors la X1950Pro (150e) le reste ça vaut pas grand chose en perf.
n°6247661
Jovial
Posté le 28-02-2008 à 09:39:36  profilanswer
Prendre une CG recente risque aussi de signifier mettre la main au porte monnaie pour remplacer l'alim ...
n°6247664
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 09:41:37  profilanswer
moi ma ti4200, j'avais devissé le petit ventilo turbine et j'avais attaché un ventilo 80 ou 92mm je sais plus, qui tournait en 5v
bricolage mais super efficace
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6247688
Jovial
Posté le 28-02-2008 à 09:56:45  profilanswer
Pareil. J'avais attaché le 80mm avec des colliers en nylon ;)
n°6247690
K@nt
Posté le 28-02-2008 à 09:57:17  profilanswer
Pas forcément, je vois moi en 2002 j'avais une Ti 4200 et une Antec TP 550W :D
n°6247700
Jovial
Posté le 28-02-2008 à 09:59:42  profilanswer
Faut voir ce que donne sa 400w
n°6247708
K@nt
Posté le 28-02-2008 à 10:02:24  profilanswer
Effectivement j'avais pas vu qu'il avait mis sa config, mais y'a des chances que ça passe sans changer l'alim.
Vive the big lebowski
n°6247712
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 10:02:44  profilanswer
moi j'avais une antec true power 430W aussi. le top.
mais avec l'évolution est était plus trop taillée pour les pc d'aujourd'hui à cause de son 12v limité à 18A
n°6248323
superwater
Posté le 28-02-2008 à 14:29:32  profilanswer
wow, ok, donc le meilleure choix pour moi c'est de changer le ventilo, ok, bon jvai voir si j'en trouve, à propose des voltages ça change quoi ? J'ai une alim 350 W enfin un truc conventionnelle qui date de 5 ans... (340 ? 350 ?), mais de toute façon je vais la changer pour une alimentation 400 W silencieuse, donc dois-je modifier qqc dans le bios ???
n°6248640
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 16:11:10  profilanswer
le changement d'alim n'entraine aucune modification bios ou software.
tu debranches, changes le bloc, rebranches et roules
alimentation puissante et silencieuseBesoin de conseil pour achat de carte graphique
Carte mere p4 et AGPCG AGP 8x: que choisir ?
Mise a jour config PCchanger carte graphique 9600gt sur hp pavilion m9075fr
Mon PC s'éteind seul (faut pas s'enerver c'est pas bon pour tes nerfs)Alim qui siffle, a changer ? laquelle choisir ?
Changer un Disque Dur ! mais l'OS est pré installé sur l'ancienChanger le ventilateur de ma GeForce 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Changer ma Ti4200 pour une AGP silencieuse laquelles?
