3953 connectés
 Page :   1  2  3  4
Shuttle SN45G + Sapphire 9800 pro 128 Mo = la tete a toto
n°2978429
xpoop
Comment changer de pseudo ?
Posté le 30-01-2004 à 13:51:45  profilanswer
Samsung
n°2984103
J
Posté le 01-02-2004 à 20:22:40  profilanswer
bah euh... c'est a dire que c'est déjà ce que j'ai et comment dire... ça marche pas
Ah bah j'suis con, c'est le sujet de mon post ;)
n°2986210
J
Posté le 02-02-2004 à 19:59:33  profilanswer
Bon bah j'ai changé pour dans la RAM SAMSUNG originale et ca a quand meme amélioré les choses.
Enfin, maintenant ca marche bien tant que j'active ni Anti-Aliasing ni Anisantropic Filtering...
pour info, voici mes voltages quand j'ai plante :
les plus grands ecart sont au niveaux des -12v et +12v qui sont a -12,79 et +12,21. Sinon, j'ai un lig bizarre sur le -5v qui est a -0,77 mais je pense que c'est plutot un bug
n°2986745
J
Posté le 03-02-2004 à 00:02:09  profilanswer
mes voltages :
|Nb mesures: 457            CPU: 2203 MHz   |
|Sonde      | Actuelle | Bas      | Haut     | Moyenne  |
|Case       | 53° C    | 43° C    | 54° C    | 46° C    |
|CPU        | 52° C    | 41° C    | 54° C    | 45° C    |
|Sensor 3   | 0° C     | 0° C     | 0° C     | 0° C     |
|Core 0     | 1,65 v   | 1,63 v   | 1,65 v   | 1,65 v   |
|Core 1     | 1,50 v   | 1,50 v   | 1,50 v   | 1,50 v   |
|+3.3       | 3,30 v   | 3,30 v   | 3,31 v   | 3,30 v   |
|+5.00      | 5,05 v   | 5,00 v   | 5,05 v   | 5,03 v   |
|+12.00     | 12,08 v  | 12,08 v  | 12,27 v  | 12,20 v  |
|-12.00     | -12,62 v | -12,70 v | -12,45 v | -12,49 v |
|-5.00      | -0,77 v  | -0,77 v  | -0,72 v  | -0,77 v  |
|Fan 1      | 1906 t/mn| 1527 t/mn| 1906 t/mn| 1585 t/mn|
n°2987040
J
Posté le 03-02-2004 à 09:24:31  profilanswer
Ernestor a écrit :
Ouais, des pixels multicolors, c'est la RAM de la CG qui tient pas ses fréquences :/
Pour MBM, t'as activé les logs ?
Sinon, déjà, hors des jeux, c'est quoi tes voltages ?
Mes voltages sont au-dessus, il y a des ecarts mais je ne sais pas s'ils sont significatifs...
n°2987047
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 03-02-2004 à 09:32:39  profilanswer
tu sais J j'ai une alim 300W avec une radon 9600XT.
l'ordi demarre, tourne pendant 36jours trankille et des ke je ve jouer ben reboot.
la solution : mettre une 350W et sa a marcher.
voila
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°2987114
J
Posté le 03-02-2004 à 10:11:53  profilanswer
:cry: argh...
pour les shuttle, l'alim la plus puissante est une 250W...
et donc d'après mes voltages, ca vient de la ?
pourtant certaines personnes ayant la meme config. m'ont dit que ca suffisait 200W...  :sweat:
n°2987156
tsukayomi
Posté le 03-02-2004 à 10:33:54  profilanswer
quand ton alim' est pas assez puissante pour une CG tu t'en rend compte au moment de lancer un jeux. Il n'est pa obliger que ton systeme ne demarre pas du tout, tu peux aller sous windows mais des losr que tu lance un jeu la ca va pus.
Je parle en connaissance de cause.
Message édité par tsukayomi le 03-02-2004 à 10:34:19
n°2987268
J
Posté le 03-02-2004 à 11:27:43  profilanswer
bah c'est exactement ca...
mais la nouvelle RAM a quand meme arrangé un peu les choses, maintenant je peux jouer en 1024x768, mais pas plus...
dés que je met un peu d'AA et d'AF : [:anack] => blue screen
n°2987324
hikoseijur​o
Posté le 03-02-2004 à 11:55:05  profilanswer
J a écrit :
:cry: argh...
oui avec 200W ça suffit
edit : je trouve que ton ventilo ne tourne pas vite, t'es sûr que c'est pas plutot une surchauffe de ton cpu qui fait planter ?
Sinon moi ça m'arrivait d'avoir des plantages de temps en temps, j'ai passe le vcore à 1.70 V et plu de plantage. (mon cpu est overclocké, c'est un 2500+ à la base)
Sinon est-ce que t'as des périphériques usb autoalimenté ? ça pourrait coincer
Mais si vraiment c'est l'alim qui est juste, une 250W devrait régler le problème
Message édité par hikoseijuro le 03-02-2004 à 12:03:23
n°2987550
J
Posté le 03-02-2004 à 13:10:13  profilanswer
Effectivement, j'ai un modem USB Sagem Fast 800 et je compte bien y raccorder encore ma webcam, mon (futur) joy, et mon scanner. Mon imprimante n'etant pas auto-alimentee, ca ne changera pas grand chose.
Pour le vcore, je vais essayer ce soir.
Pour ce qui est du ventillo, en effet, je trouve aussi que ca chauffe bcp, mais bon 54° c est encore raisonnable pour AMD  ;)
n°2987627
hikoseijur​o
Posté le 03-02-2004 à 13:47:28  profilanswer
essaye de lancer un jeu avec ton modem débranché pour voir si ça plante.
Message édité par hikoseijuro le 03-02-2004 à 13:48:06
n°2987667
J
Posté le 03-02-2004 à 14:03:00  profilanswer
QUOI !!! et me couper du monde !!!
ouai bon ok, ca se tente... :(
n°2988292
neo95
Posté le 03-02-2004 à 18:44:22  profilanswer
salut j ai un mini pc (pas un shuttle mais bon) et j ai une 9800se dedans et je n ai pas de pb si ce n est que la 1er alim une achme (certainement la meme que toi) et la protection du +5v faisait que cela ne demarreiat pas j ai donc changer l alim pour la pc40 250w et depuis camatin tout va bien c est nickel j ai pus jouer sans pb regarder la tv etc etc
n°2988550
J
Posté le 03-02-2004 à 20:19:10  profilanswer
arf, t'as du pot
bon bah apres 2h30 de bouchon, je ne suis pas arrivé a temps rue montgallet, donc je remet ca a demain...
décidement :(
n°2989056
hikoseijur​o
Posté le 03-02-2004 à 23:04:02  profilanswer
je suis le seul qui n'a pas de problème alors ??  :??:
je pensais pas que j'avé autant de chance  :sol:
Bon plus sérieusement je pense que sur un mini-pc faut veillier à avoir une config la moins chargée possible.
Je n'est que 1 disque dur, 1 graveur, pas de lecteur disquette, et surtout aucun périphérique alimenté par l'usb (à part la souris mais ça c normal).
Ah oui je n'ai pas de ventilateur en plus branché sur la carte mère (je n'est que le ventilo de base destiné à refroidir le cpu et le boitier).
Dernière remarque et finalement c'est peut-être ce point qui fait la différence, j'ai qu'une radeon9800 et pas une 9800pro. La 9800SE étant une 9800pro avec des pipes désactivés peut-être qu'elle consomme autant que la pro. Mais j'ai de gros doutes là-dessus.
n°2989447
J
Posté le 04-02-2004 à 08:12:18  profilanswer
bah ca dépend, tu joues beaucoup ? Quoi que ma question est stupide, j'arrive meme a avoir des freeze ou des reboot sous windows, et meme des ecrans bleu...
et peut etre aussi que ta RAM Crucial fait la différence
enfin peut etre que j'ai un peu chargé mon Shuttle avec une grosse carte video, mais a part ça, mais je pense pas avoir abusé. Le slot PCI est vide, j'ai seulement un modem USB de branché et mon kit clavier/souris est en PS2
j'ai peut etre aussi un peu de surchauffe... la temp mb+cpu tourne plutot autour de 52°...
n°2989453
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-02-2004 à 08:19:29  profilanswer
J'ai jamais vu un shuttle nforce2 fonctionner correctement avec de la samsung... Mais impecable avec de la PQI et de la spectek...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2989468
J
Posté le 04-02-2004 à 08:41:49  profilanswer
je vais plutot encore changé ma RAM avant d'acheter une nouvelle alim alors...
**soupir**
Message édité par J le 04-02-2004 à 08:42:37
n°2989473
J
Posté le 04-02-2004 à 08:43:58  profilanswer
Le ciel est bleu, l'eau mouille et mon Shuttle ne marche pas...
Message édité par J le 04-02-2004 à 08:44:10
n°2989474
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-02-2004 à 08:45:34  profilanswer
essaye de chopper une barette de ddr quelconque pour tester avant de la changer...
n°2989627
gugu
Posté le 04-02-2004 à 10:46:36  profilanswer
oulala pauvre J :(
moi jai un shuttle sn41g2 et sb51g !
je vais aller macheter une r9800pro talheure
mais ca me fait peur la ton truc (bon tu me diras je pourrais le tester sur mes 2 shuttle...)
je me demande si la fx5900xt est moins gourmande ? :p
n°2989708
J
Posté le 04-02-2004 à 11:28:40  profilanswer
j'ai deja fait des tests avec de la corsair et ca avait l air de bien marcher...
n°2989710
J
Posté le 04-02-2004 à 11:29:42  profilanswer
gugu a écrit :
oulala pauvre J :(
alors bonne chance  :)
Et je suis super interessé de savoir si ca marche bien chez toi
Message édité par J le 04-02-2004 à 11:29:56
n°2989718
gugu
Posté le 04-02-2004 à 11:32:30  profilanswer
voui mais finalement je vais me prendre une Asus ou Prolink ou Leadtek FX5900 ou FX5900XT selon disponibilite pour 200?
Ca me tente plus tro une r9800pro finalement :p
Message édité par gugu le 04-02-2004 à 11:33:04
n°2989728
neo95
Posté le 04-02-2004 à 11:37:20  profilanswer
gugu a écrit :
oulala pauvre J :(
niveau conssomation c est kifkif  mais la nouvelle alim pc40 est dispo c est couf a 79? et  tout fonctionne parfaitement
n°2989886
hikoseijur​o
Posté le 04-02-2004 à 12:58:27  profilanswer
gugu a écrit :
oulala pauvre J :(
la 9800 normale passe bien chez moi
n°2989920
J
Posté le 04-02-2004 à 13:15:20  profilanswer
neo95 a écrit :
niveau conssomation c est kifkif  mais la nouvelle alim pc40 est dispo c est couf a 79€ et  tout fonctionne parfaitement
ouaip, go go coucouf ce soir
PS : pour l'instant, mon experience Shuttle n'aura pas été tres concluante  :(
vivement la prochaine LAN que ca justifie tous ces efforts  :p
n°2989925
Ryoandr
Bientot dans les salles
Posté le 04-02-2004 à 13:19:36  profilanswer
je suis allé a des lan en vélo :D
Branchez votre Radeon directement sur la Peritel de votre TV en RGB! - e-nyar/bresse: the grodon legacy lives on.
n°2989950
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 04-02-2004 à 13:27:04  profilanswer
J'ai jamais ouvert de shuttle mais le brancher a une alim atx normale pr tester c'set possible ? (j'entends bien en laissant l'alim en dehors du shuttle :D)
n°2990048
neo95
Posté le 04-02-2004 à 13:48:38  profilanswer
oui oui yen a meme ki enleve l alim du shuttle et "colle" une alim atx normal
n°2990060
Ryoandr
Posté le 04-02-2004 à 13:51:24  profilanswer
wahoo...
d'ou l'interet d'avoir un shuttle donc [:mlc]
n°2990109
neo95
Posté le 04-02-2004 à 14:03:23  profilanswer
bah ouai je sais mais dans un lan kan t arrive avec un sac a dos ca fait tjrs sont petit effet meme si t a une alim exterieure
mais bon je repete que l alim du shuttle est suffisante et que la 250w l est encore +
n°2990137
-JiM-
Posté le 04-02-2004 à 14:13:59  profilanswer
Oui mais c a testé avec une ATX normal avant de poser 80? ds de la ram une alim ou encore faire marcher les SAV de la 9800 :/
n°2990145
neo95
Posté le 04-02-2004 à 14:17:28  profilanswer
moi pour ma 9800 elle ne fonctionnai pas avec la 1er alim a cause de la protection j ai donc tester sur mon mini pc avec une alim externe pour me rendre compte que ma carte etait hs
donc oui on peut tout a fait tester avec une alim a l exterieur
n°2990259
J
Posté le 04-02-2004 à 15:02:37  profilanswer
bah l'ATI fonctionne tres bien ailleurs
donc c soit l'alim, soit la RAM...
n°2990272
Ryoandr
Posté le 04-02-2004 à 15:08:26  profilanswer
Quand t'arrives a velo avec ton pc entier sur ton dos cai encore mieux [:dolby]
n°2990274
-JiM-
Posté le 04-02-2004 à 15:09:03  profilanswer
j'en revient a ce que j'dis, fais des tests avant d'acheter du matos.. C qd meme pas donné :(
n°2990294
gugu
Posté le 04-02-2004 à 15:16:18  profilanswer
pc entier a la main !! portable centrino :p
n°2990389
-JiM-
Posté le 04-02-2004 à 15:56:36  profilanswer
jouer sur un portable ... Mais quelle horreur :(
n°2990409
neo95
Posté le 04-02-2004 à 16:01:21  profilanswer
le povre  :sweat:
 Page :   1  2  3  4
5700 Ultra, 5900 XT, ou 9800 SE ?[bizarre] 9800 reconnue comme 9800pro
Question 9800 pro ou 9800 XT ??Prob capture AIW 9800 Se
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!Kel ventilo Silencieux pour mettre sur une 9800 ! attention shuttle
radeon 9800 bi-ecran ?FSB question à 2 cents mais ki me prend la tête
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??
Plus de sujets relatifs à : Shuttle SN45G + Sapphire 9800 pro 128 Mo = la tete a toto
