5010 connectés
  RTX 5070 shadow 2X ( demande d'infos)
n°11424398
portia
Posté le 15-04-2025 à 20:02:43  profilanswer
Hello la compagnie,
Je viens de faire l’acquisition d’une MSI 5070 RTX Shadow 2X.
J’ai lancé Afterburner pour jeter un œil aux fréquences et… comment dire… elle monte à près de 2800 MHz sans overclocking.
https://image.noelshack.com/minis/2025/16/2/1744740121-capture-d-cran-2025-04-15-195615.png
Alors que les specs MSI annoncent :
Performances extremes : 2557 Mhz ( via MSI Center )
Boost : 2542 Mhz
Est-ce que c'est normal selon vous ?
Merci d'avance !
Des bisous.
Message édité par portia le 15-04-2025 à 20:16:34
n°11424399
portia
Posté le 15-04-2025 à 20:05:31  profilanswer
edit. J'ai pu enfin afficher le message plus haut. C'était un tiret qui faisait des siennes avec le fofo.
Message édité par portia le 15-04-2025 à 20:14:23
n°11424411
portia
Posté le 15-04-2025 à 20:37:39  profilanswer
Après un test afterburner je monte à 3000mhz ( voir autour des 3100)... ça fait un poil peur pour une carte neuve.
n°11424439
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-04-2025 à 22:46:20  profilanswer
J’ai pas compris de quoi tu avais peur
n°11424440
gariom
Posté le 15-04-2025 à 23:04:56  profilanswer
C’est tout à fait normal. La carte boost seul en fonction de la température, watt, …
Tout est normal.
n°11424444
portia
Posté le 15-04-2025 à 23:47:03  profilanswer
“Peur” est un grand mot, mais disons que quand tu dépasses de 400 MHz les fréquences constructeur, ça interpelle un peu. J’ai eu une dizaine de cartes graphiques, et je n’ai jamais vu ça auparavant. La dernière en date une série 40 n'a jamais dépassé de plus de 40mhz.
De plus 80 degrés c'est haut non ? Car avec mon autre CG une 4070 je suis à 60/70 max.
Message édité par portia le 15-04-2025 à 23:48:46
n°11424469
Quentin-Be​lgium
Posté le 16-04-2025 à 08:44:59  profilanswer
Le refroidissement est pas génial sur le modèle Shadow. MSI ne fait pas beaucoup d’effort sur ces modèles entrée de gamme
n°11424514
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-04-2025 à 15:02:45  profilanswer
portia a écrit :
Hello la compagnie,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 195615.png
Boost : 2542 Mhz
Merci d'avance !
Des bisous.
Les fréquences indiquées par le constructeur sont les fréquences garanties.
Mais au final quasiment toutes les cartes montent bien plus haut en fréquence que les fréquences indiquées par le constructeur c'est normal.
C'est ainsi depuis pas mal d'année , depuis l'arrivée du boost avec la sortie des cartes avec l'architecture Kepler en 2012 :o
Tu auris du éviter le modèle avec 2 fans , tu es à 81° avec une courbe de ventilation à 82% c'est beaucoup :o
Message édité par Space le 16-04-2025 à 15:05:18
n°11424553
portia
Posté le 16-04-2025 à 17:37:02  profilanswer
Je viens d’avoir le SAV de MSI, et selon eux, ce n’est pas normal que la fréquence monte aussi haut. Ils ont vu les graphiques et confirment que ce comportement est inhabituel.
Pour eux, atteindre 80°C, même en jeu, ce n’est pas normal non plus.
Cela dit, c’est compréhensible dans un sens, puisqu’elle monte jusqu’à 3100 MHz (et quelques), donc oui, elle chauffe.
Mais le modèle, selon eux, ne devrait ni atteindre une telle température, ni de telles fréquences. Ils semblaient d’ailleurs assez surpris.
n°11424592
Space
Posté le 16-04-2025 à 20:00:53  profilanswer
Sur le graphique du 1er post c'est 2800 mhz
Le principal problème de ce modèle c'est le ventirad Shadow 2x qui est sous-dimensionné, il ne faut pas oublier que la RTX 5070 a un TDP de 250W.
Si tu viens de l'acheter, désiste toi et prend un autre modèle avec un ventirad plus conséquent que le modèle Shadow 2x.
n°11424596
portia
Posté le 16-04-2025 à 20:14:54  profilanswer
Elle monte bien à 3100 en test OC Scanner sur Afterburner. Je vais voir avec eux.
n°11424627
Quentin-Be​lgium
Posté le 16-04-2025 à 23:03:34  profilanswer
Télécharges HWINFO pour monitorer la fréquence pendant que tu joues, et aussi la consommation.
C’est plutôt une chance qu’un problème pour l’instant ton histoire
n°11424681
portia
Posté le 17-04-2025 à 10:19:00  profilanswer
Bon premier test sur Hwinfo : (D'ailleurs assez drôle c'est écrit Ventus OC alors que j'ai bien une shadow 2X)
https://image.noelshack.com/minis/2025/16/4/1744877777-capture-d-cran-2025-04-17-101056.png
Je vais pousser les tests plus loin. Sur l'OC Scanner de MSI le graph dépasse bientôt les 3200 mhz ( lors du scanning)
Message édité par portia le 17-04-2025 à 10:20:53
n°11424698
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 10:43:39  profilanswer
Si tu double clique sur "Horloge GPU" tu vas avoir un graphique qui s'ouvre et affiche la variation de la vitesse du GPU, tu peux lancer un jeu après ça et regarder ce que ça donne
Les shadows sont detectées comme des ventus oui, a par le look des ventilos il y a rien qui changent, même PCB, même composant, même radiateur. Rien d'anormal  ;)
J'ai eu pareil sur la 5080 Shadow
n°11424700
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 10:44:31  profilanswer
L'OC scanner c'est pas un truc qui se charge de voir jusqu'où ça peut être overclocké ?
n°11424713
Space
Posté le 17-04-2025 à 11:11:39  profilanswer
cela doit ètre ça car la plupart des RTX 5070 dépassent facilement les 3100 mhz une fois oc.
Au final en gaming la carte est à 2800 mhz max et peut atteindre 3100 mhz une fois oc (à voir si c'est stable à 100% avec ce modèle :o ) , ce qui est dans la norme des RTX 5070.
Mais vu que le ventirad de ce modèle n'est pas top ,  abstiens toi de l'oc , ta carte chauffe déja à 2800 mhz c'est à déconseiller :o
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/44.html
https://i.postimg.cc/fbrBNRfJ/oc.png
n°11424716
portia
Posté le 17-04-2025 à 11:17:41  profilanswer
Voilà les résultats : Oc Scanner :
https://image.noelshack.com/minis/2025/16/4/1744881419-capture-d-cran-2025-04-17-105740.png
Et le test avec l'horloge GPU :
https://image.noelshack.com/minis/2025/16/4/1744881419-capture-d-cran-2025-04-17-111615.png
n°11424717
portia
Posté le 17-04-2025 à 11:20:49  profilanswer
Ah, mais je ne fais aucun overclocking de mon côté. C’est une carte que j’ai tout simplement installée dans la tour du boulot hier après l'avoir sortie du carton, et j’obtiens ces valeurs là en configuration stock. J'ai pas utilisé l'OC de MSI. ( sauf pour les 3000 Mhz avec l'OC scanner)
Mais d'après MSI elle ne devrait pas monter à 2800mhz comme ça.
n°11424725
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 11:45:36  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/44.html
Regarde même pour la 5070 FE les fréquences vont au dessus (2865Mhz) de la fréquence boost (2512Mhz)
Message édité par Quentin-Belgium le 17-04-2025 à 11:47:29
n°11424727
portia
Posté le 17-04-2025 à 11:57:27  profilanswer
D’accord… Je ne comprends pas vraiment pourquoi MSI considère ça comme anormal, mais soit.
Je vais devoir passer par l’undervolting, car ils m’ont annoncé un délai de traitement d’un mois et demi.
Et clairement, il est hors de question de mettre le PC de travail à l’arrêt pendant tout ce temps…
n°11424729
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 12:09:11  profilanswer
Peut-être que le technicien qui t'a repondu à juste regarder les specs et s'est dit que c'est pas normal, sans y connaitre vraiment grand chose.
Diminue simplement le power limit si tu veux que ça consomme moins et chauffe moins
n°11424731
portia
Posté le 17-04-2025 à 12:14:03  profilanswer
J’ai effectué un undervolting à 2750 MHz avec une limite de puissance à 90 %. Résultat : je suis à 77°C, et la carte est un peu moins bruyante.
J’hésite maintenant à la descendre à 2700 MHz ( voir 2600mhz)… mais est-ce vraiment une bonne idée ? Je risque de perdre pas mal en performances, non ?
Message édité par portia le 17-04-2025 à 12:14:37
n°11424734
Space
Posté le 17-04-2025 à 12:19:03  profilanswer
Utilises le droit de rétractation (2 semaines voir 1 mois si achat sur Amazon) et prends un autre modèle :o
n°11424735
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 12:19:57  profilanswer
Faut tester
Tu peux pas la renvoyer la carte ? (Peut-être pas possible si achat pro ?)
Parce qu'il y a plusieurs modèles 3 ventilos disponibles à bon prix (faut voir si t'as la place dans le PC par contre)
Message édité par Quentin-Belgium le 17-04-2025 à 12:20:30
n°11424736
portia
Posté le 17-04-2025 à 12:20:04  profilanswer
Commande chez MSI boutique directement. Donc j'ai eu un mec sur le chat direct de la boutique.
n°11424737
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 12:21:43  profilanswer
Quelque soit la boutique t'as au moins 14 jours
n°11424738
portia
Posté le 17-04-2025 à 12:25:37  profilanswer
Oui c'est marqué dans les CGV sauf que c'est écrit après réception et pas à la demande. Donc 14 jours plus une semaine car le dépôt est au Pays-Bas. Donc on dépasse les 14jours :). Puis tu as le délai de traitement aussi qui est mentionné.
J'ai quand même fait là demande.
Message édité par portia le 17-04-2025 à 12:29:01
n°11424739
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 12:32:27  profilanswer
C'est 14 jours après la reception chez toi. Si la demande et l'envoi chez eux est fait avant les 14 jours c'est bon, meme si la carte prends 1 semaine pour arriver au Pays Bas
Après si tu n'as pas une autre carte en attendant ou les moyen d'avancer l'achat de la remplacante je comprends que ça soit bloquant
n°11424740
Space
Posté le 17-04-2025 à 12:32:40  profilanswer
Rétractation et prends la Asus Prime à 650€ (dispo sous 1 jours) sur Amazon (tu regardes si elle rentre dans ton boitier).
https://www.amazon.fr/Asus-Prime-Ge [...] 0DYPF19H9/
Ne prends surtout un modèle de ventirad avec 2 fans comme la MSI Ventus 2x qui est quasi pareil au modèle MSI Shadow 2x :o
n°11424741
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-04-2025 à 12:34:29  profilanswer
Il y a même moins cher (mais à voir avec les frais de port)
https://www.alternate.fr/Palit/NE75 [...] /100119970
https://www.alternate.fr/ZOTAC/ZT-B [...] /100117390
Mais l'Asus Prime est un super modèle + Service Amazon
https://www.amazon.fr/dp/B0DTGP4M7J aussi un très bon modèle
Message édité par Quentin-Belgium le 17-04-2025 à 12:36:30
n°11424742
Scrabble
Posté le 17-04-2025 à 12:34:50  profilanswer
La frequence c'est pas un souci, du moment qu'elle ne plante pas.
Si la carte est trop bruyante, power limit dans MSI Afterburner et ca devrait la rendre plus silencieuse
n°11424757
Sylean
Posté le 17-04-2025 à 13:27:43  profilanswer
Sur AB ma Windforce la courbe monte jusqu'à 3200 mais de facto elle dépassait pas les 2800 IG
n°11424937
seianec
Posté le 18-04-2025 à 09:58:48  profilanswer
80°C avec une 5070 dual fan rien de choquant AMHA  [:spamafote]
Tant qu'elle boost c'est qu'elle considère qu'elle le peut, et oui comme dit plus haut, baisser le Power Limit si tu veux qu'elle fasse moins de bruit mais c'est juste du confort pour toi, pour la carte ça ne change rien :jap:
Demande d’avis sur mon nouveau PCDemande d'avis ou modif pour nouveau pc gamer svp
RTX 5090 watercooling LC AIO : quelle est la meilleure ?Achat carte graphique ASUS ROG Astral RTX 5080 (connecteur)
Config RTX 5080 - 9800X3DAvis sur la Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF
Demande et conseil sur du vieux matos retrouvésGpu bus à 100% et gpu memory a fond aussi sur 5070
Rtx msrp
Plus de sujets relatifs à : RTX 5070 shadow 2X ( demande d'infos)
