4388 connectés
  SLI 570 GTX ou une seule 670 GTX ?
n°8378126
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 11-07-2012 à 17:34:44  profilanswer
Salut, :hello:
Tenté par une petite 670GTX, je me demande s'il vaut mieux que je rachète une 570GTX afin de faire un SLI ou plutôt que je revende ma 570GTX pour acheter une 670GTX ? Quel est le plus intéressant selon vous ? :??:
Merci ! ;-)
Topic Ventes - Bhaal -
n°8378131
Posté le 11-07-2012 à 17:38:26  answer
Une 7970? Je sors :hello: :D
n°8378148
the_bhaal
Posté le 11-07-2012 à 17:49:06  profilanswer
Nan, 3D Vision :o
n°8378149
Posté le 11-07-2012 à 17:49:35  answer
GTX670 4Go alors ! :)
n°8378154
the_bhaal
Posté le 11-07-2012 à 17:50:22  profilanswer
Trop cher :o
n°8378159
Posté le 11-07-2012 à 17:52:36  answer
Ah bah ué, mais 2Go ça va commencer à faire étroit sur les prochains jeux :)
n°8378160
shump
aka Razen
Posté le 11-07-2012 à 17:52:55  profilanswer
Garde tes sous, ta 570 est déjà overkill sur ton LCD 1680*1050.
Ou alors investis dans un écran fullHD 120Hz, sans même parler de 3D l’expérience de jeu sera meilleure et la 570 sera mieux mise à contribution déjà.
L'upgrade se fera sur les prochaines génération de GPU.
n°8378162
reve22
Posté le 11-07-2012 à 17:54:06  profilanswer
Si le "mode avion" ne te dérange pas, deux GTX570 sera moins cher.
Si tu te soucis un tant soit peu des nuisances sonores : une GTX670 :)
Après le SLI c'est un peu la roulette russe suivant les jeux ... mais en suivant bien les mises à jour de driver, ça doit le faire.
n°8378167
the_bhaal
Posté le 11-07-2012 à 17:56:48  profilanswer
Ouais, mais nan, je ne suis plus du tout sur mon ViewSonic, mais sur BenQ 2420T. ;)
n°8378173
the_bhaal
Posté le 11-07-2012 à 17:59:11  profilanswer
Bon, ce sera une 670GTX alors, ne serait-ce que pour la conso aussi... :jap:
merci :hello:
Message édité par the_bhaal le 12-07-2012 à 12:47:17
n°8379000
StanGtx670​oc
toujours plus encore plus
Posté le 12-07-2012 à 12:20:00  profilanswer
gtx 670 non oc la moins cher et tu oc tu gagnera de largent est de la perf oc elle depasse uen 680
n°8379131
logadown
Posté le 12-07-2012 à 13:49:50  profilanswer
Euh ça va paraître ptet idiot de ma part mais Quid de la conso ???? une gtx 570 consomme de mémoire au moins 200W a elle seule !! donc un sli 400W.
Une gtx 670 consomme dans les 130W max !!! Après a voir si tu veux tuer les phoques de la banquise ^^
EDIT :
Erf j'avais pas vu  :D
Message édité par logadown le 12-07-2012 à 13:51:24
n°8379151
snake116
snake is alive !!!
Posté le 12-07-2012 à 14:00:45  profilanswer
alors je donne mon retour
j'ai eu pendant 1 an 2 GTX 570 en SLI et j'ai depuis 1 mois une GTX 670
(gainward)
Avantages SLI :
plus de FPS sur 90 % des jeux battlefield, maxpayne, batman, etc ...
Avantages à la 670 :
Conso divisé par 3 !!
bruit divisé par 3 aussi honnetement le sli de 570 ca turbine ....
FPS correct en 1920*1080 entre 30 et 60 sur tous les jeux
Perso pour la 3D vision (fps divisé par 2) ca suffit pas une seule GTX 670
Sur une échelle de 100 pour le SLI de gtx 570 la GTX 670 seule obtient 80
mais la conso, et le bruit + possibilité d'en rajouter une autre (ce que je vais faire dans 1 semaine ) doivent vous convaincre
Message édité par snake116 le 12-07-2012 à 14:02:25
n°8379153
snake116
snake is alive !!!
Posté le 12-07-2012 à 14:01:26  profilanswer
Ah oui au passage els 570 ont 1250 Mo de mémoire .... un peu juste pour les jeux récent (cf max payne 3 ....)
n°8379271
the_bhaal
Posté le 12-07-2012 à 15:08:20  profilanswer
Tu plaisantes j'espère, étant donné qu'une seule 570GTX (un peu o/c, certes) suffit actuellement sur les jeux les plus gourmands (et donc récents). Mais ça devient de plus en plus limite, ça je te l'accorde (notament à cause de la taille de la mémoire). ;)
Message édité par the_bhaal le 12-07-2012 à 15:08:50
n°8379332
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-07-2012 à 15:38:27  profilanswer
=> GTX 670
Niveau perf c'est kif kif mais au moins pas de mauvaise surprise quand le SLI n'est pas géré.
Et niveau bruit/consommation , la différence est importante ^^
660 GTX ti lancement le 16 Août (1ère photo)Remplacement Geforce 8800 GTX par équivalente
[HFR] Actu : PoV GTX 680 BEAST: 1162 MHz de baseGtx 550 ti neuve erreur code 43
AMD Phenom II X4 B55 + GTX 580Gigabyte GTX 670 windforce / logiciels monitoring/Bios
probleme displayport GTX 680Quelle Mobo pour un Sli Pci 3.0 Socket 1155
Ventilateur 670 GTX
Plus de sujets relatifs à : SLI 570 GTX ou une seule 670 GTX ?
