8523 connectés
  A quoi ça sert? Je l'enlève? (x1600Pro pcb)
n°4925598
wild-rider
Posté le 12-07-2006 à 11:42:02  profilanswer
http://www.hardwareecke.de/testberichte/grafikkarten/images/x1600pro_bridge.jpg
Salut, je viens de recevoir ma carte graph, et au dos du pcb je vois ça!? Ca sert à quoi en fait? Je dois l'enlever?
n°4925608
mrdoug
Posté le 12-07-2006 à 11:47:34  profilanswer
C'est pour éviter d'écraser le core
n°4925614
wild-rider
Posté le 12-07-2006 à 11:48:54  profilanswer
Ah :D
Et, ce que je comprends pas c'est que c'est pas le gpu, c'est à l'arrière de la carte, quel est ce core?
n°4925652
BDDB
Posté le 12-07-2006 à 12:05:09  profilanswer
C'est le petit rectangle noir sur ta photo....C'est ca le véritable coeur du GPU ...Je te laisse donc imaginer les conséquences si tu venais à le casser ...
n°4925687
mozmo
Posté le 12-07-2006 à 12:18:54  profilanswer
c peut-être le core en plus pour le crossfire?
n°4925699
wild-rider
Posté le 12-07-2006 à 12:23:09  profilanswer
C'est de l'agp :D
n°4925708
mozmo
Posté le 12-07-2006 à 12:25:16  profilanswer
ah oui, oups^^
en tout vas:
1. si c là, c que se sert à quelque chose( oui, mais à quoi?mdr)
2. de tout façon, comment tu veut l'enlevé?
n°4925746
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 12-07-2006 à 12:42:27  profilanswer
Où est le ventirad ? :??:
n°4925748
LoDeNo
Posté le 12-07-2006 à 12:43:39  profilanswer
C'est peut être un pont AGP/PCIE ? J'en ai jamais vu sous cette forme.
n°4925796
boubouse2
Posté le 12-07-2006 à 13:15:35  profilanswer
c'est le rialto, l'équivalent du port HSI chez nvidia. Ensuite, il faut laisser la protection, pour ne pas qu'il y est un contact electrique avec le reste de la machine.
n°4925812
TotalRecal​l
Posté le 12-07-2006 à 13:24:18  profilanswer
n°4925873
wild-rider
Posté le 12-07-2006 à 14:05:02  profilanswer
Je parlais d'enlever la protection, pas la core.
@boubouse2: A quoi sert ce port rialto? Merci
n°4925874
TotalRecal​l
Posté le 12-07-2006 à 14:06:50  profilanswer
tu as acheté une carte AGP.
Or toutes les CG récente sont concues pour se brancher sur du PCI Express -> il faut convertir les données AGP au format PCIE, c'est le rôle de la bestiole.
edit : et nous aussi on parle de la protection :d
Message édité par TotalRecall le 12-07-2006 à 14:07:21
Topic .Net - C# @ Prog
n°4926036
wild-rider
Posté le 12-07-2006 à 16:00:23  profilanswer
:D Merci, je parlais du message de mozmo pour la protection :jap:
n°4926177
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 12-07-2006 à 16:56:55  profilanswer
d'après mes recherches pour flasher la x800gto@x800xl, le rialto est présent sur les xl et pas sur les gto, sauf les gto qui sont des xl bridées, et donc déblocables.
ce qui est curieux car les x800gto sont aussi a la base en pciE
n°4926545
mozmo
Posté le 12-07-2006 à 20:03:41  profilanswer
 :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°4926587
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-07-2006 à 20:35:48  profilanswer
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vu qu'il n'y a pas de rad sur le pont, a quoi sert la protection. :D
n°4926802
boubouse2
Posté le 12-07-2006 à 23:31:13  profilanswer
Pour qu'il n'y est pas de contact avec le radiateur cpu par exemple (ou tout autre objet metallique, conducteurs..). En clair, il faut le laisser en place.
n°4926919
wild-rider
Posté le 13-07-2006 à 00:35:04  profilanswer
Oui mais c'est moche :D
n°4927178
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2006 à 09:57:31  profilanswer
Non, desolé, je voit toujours pas a quoi ca sert, car dans ce cas, c'est toute la carte qu'il faut recouvrir.
n°4927544
wild-rider
Posté le 13-07-2006 à 13:17:20  profilanswer
C'est vrai, faudrait une source sure, parce que moi ça fait moche dans mon boitier :o
n°4927627
mozmo
Posté le 13-07-2006 à 14:09:41  profilanswer
en plus si tu le laisse sa peut cramé :o
n°4927740
gurk13
Posté le 13-07-2006 à 15:13:34  profilanswer
bah non puisqu'il est de l'autre coté de la carte...
n°4928348
wild-rider
Posté le 13-07-2006 à 19:57:04  profilanswer
Justement il est du coté du rad chipset/cpu puisque la carte graph est placée à l'envers.
n°4928349
boubouse2
Posté le 13-07-2006 à 19:58:06  profilanswer
Ce que je veut dire, c'est qu'il s'agit d'une zone fragile, où il faut éviter le maximun d'influence électrique et electromagnétique, voilà l'interet de se cache en plastique (ou dans une sorte de pate molle)
n°4928350
wild-rider
Posté le 13-07-2006 à 20:00:28  profilanswer
Boubouse2, aurais-tu une source fiable? :)
Je ne veux surtout pas dire que tu as tort ou raison, c'est juste pour ma carte :jap: Merci en tout cas pour ton avis.
n°4928352
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2006 à 20:02:23  profilanswer
Zone fragile peut etre, mais c'est pas ce bout de merde qui protege quoi que ce soit.
Par exemple, sur mon portable, le chipset est a nu, y'a rien, et c'est pas ca qui m'inquiete. :spamafote:
n°4929245
boubouse2
Posté le 14-07-2006 à 15:00:45  profilanswer
Desoler, je n'ai pas de source fiable, à part moi. Je pense que si cette protection est fournis à l'origine, ce n'est pas pour rien. Il reste une solution:demander aux contructeurs à quoi cela sert-il?
Pour alfox, en fait, les chipsets sont differents: mon via apolla pro n'a rien dessus, mais il a une coque plastique (pour proteger le die) et n'a aucun condensateur visible (car sous le cache platique).
La carte graphique, elle, a les condensateurs visibles, et donc fragiles et sensible à son environnement électrique.
n°4929255
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 15:09:57  profilanswer
Et bien pas mon chipset, c'est un format PGA, donc avec le core a nu ainsi que ses condos CMS.
n°4929322
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 14-07-2006 à 15:44:51  profilanswer
Je crois qu'il s'agit d'une sorte de pad thermique, plus pour la puce que pour le die (qui n'est pas recouvert :whistle:).
n°4929475
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 16:57:00  profilanswer
Non, ce n'est pas un pad, il n'y a pas de rad par dessus.
n°4929790
G-LOC
Posté le 14-07-2006 à 19:47:17  profilanswer
Pourtant il  se ramollie quand la temperature monte (comme un pad).
Message édité par G-LOC le 14-07-2006 à 19:48:03
A quoi sert un port PCIE x1 ou x4X1600Pro : Panique sur le pont
A quoi ça sert les......A quoi sert le fastwrite ?
probleme d' ffichage sur his x1600pro 512Chipset? A quoi ca sert?
A Quoi sert la prise ATX 12V?[AGP ~= 150-200€] 6600GT VS X1600pro
HELP : ATI X1600PRO 512 / X800GT 256À quoi sert le connecteur AUX ?
Plus de sujets relatifs à : A quoi ça sert? Je l'enlève? (x1600Pro pcb)
