6421 connectés
  probleme d' ffichage sur his x1600pro 512
n°4858389
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 12:33:40  profilanswer
bonjour,
je poste end esespoire de cause car j' ai commende il y a a peu pres un mois une ati his x1600pro 512Mo et lors de ma premmiere reseption cette carte ne fonctionnait pas :
- je la branche je' allume mon pc et la pas d' image pas de bips au speaker
- je remmet ma 9600 pro et rallume mon pc et la un bip court comme a l' a    coutume suivi d' une image de demarage
je l' ai donc suite a ce constat renvoye.
ils m' en ont renvoye une neuve qui me donne exactement lesmeme simptome que la premiere
je desside donc d' en faire un peplus d' un point de vu des tests je vais dans mon bios essay de edssendre l' agp au minnimum a savoire 4x pour ma carte mere de monter un pe l evoltage et cela n' y fait rien j' ai fait comme sa des tats d' essai moins concluant les un que les autres.
nean moins je me dit que n' ayant pas la sience infuse il vaut pe etre le coup^de demander avant de me relancer dans une procedure de retour materiel impliquant ecors une periode non deffinni sans ma cg neuve que je n' ai donc pas encors utiliser ni tester je vous fait une liste de ma config en esperant que l' un d' entre vous aura une idee sur le probable probleme.
-athlon mobile socket 754
-dfi lan parti s.754
-alime zalman 460 w.
-512 Mo kingmax pc 3500
n°4858390
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 12:33:53  profilanswer
up
n°4858527
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 13:45:44  profilanswer
up
n°4858578
Mitch2Pain
Posté le 02-06-2006 à 14:08:01  profilanswer
Il va faloir trouver une autre carte mere pour tester la CG, on réfléchira à une éventuelle incompatibilité CG/CM ensuite.
n°4858613
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 14:28:41  profilanswer
je tien a ajouter au descriptif presedant qu 'il est bien entendu que j' ai reallise toute sorte de test comme rentrer a fond la cg ou la sortire un pe de son port changer tout lmes parametre possibles et immaginnable lie a la carte graphique dan mon bios sqans aucun resultat
n°4858712
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 15:06:59  profilanswer
up
n°4858966
shetaze
mysantropia.......
Posté le 02-06-2006 à 18:23:31  profilanswer
up
n°4859197
murasame42​3
Posté le 02-06-2006 à 20:40:00  profilanswer
Bin c'est normal tu la acheter his (jeu de mot avec HS :p)
n°4859214
BDV
Posté le 02-06-2006 à 20:45:33  profilanswer
ben je vois pas la mienne tourne sans problème mais c' est une sapphire sur carte mère asrock.
n°4877506
Mitch2Pain
Posté le 12-06-2006 à 17:01:54  profilanswer
Bon g testé la His de Shetaze elle marche sur mon ASRock dualSATA2.
On a flashé sa DFI nf3 avec le dernier bios constructeur mais ça n'a rien changé.
On a retesté 100 fois la carte dans tous les sens avec des alims différentes, en brachant au VGA, au DVI, en enfonçant bien la carte dans le port AGP, en l'enfonçant pas a fond, un peu tordue, ca change rien: pas de bips, pas d'image, pas d'espoir.
Du coup on envisage de changer la mobo de sa config, il partira sans doute sur du 754+PCIe ...
3dmark 512 ou 1024 ?Probleme avec les driver NX7600GT
Probleme Latence Corsair PRO[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
X1800XT 512/256Mo laquelle choisir ?barebone Vintage V2-PH1 - problème audio sur carte-mère
Problème carte mère asus A8N32 sli deluxe et marche tjs pas[Problème] : Branchement PC ===> TV
Probleme USBProbleme de rajout de RAM
Plus de sujets relatifs à : probleme d' ffichage sur his x1600pro 512
