5763 connectés
  score faible a 3dmark 2001
n°2112925
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 14:39:36  profilanswer
voila je fais ke 11300, est ce que sa peut etre  a cause de mes 256 mo de ram .
n°2112934
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2003 à 14:42:27  profilanswer
Non plutot a cause de ton P4.
Mets tes drivers de CG a jour peut-etre. Essaye les catalysts 2.5 ou 3.0
n°2112944
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 14:47:43  profilanswer
c bon j deja les catalyst 3.0 tu pensse ke c le p4 parce que j des petits ralentissement pendant les test alors ke je suis a 150 images seconde
n°2112970
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 15:02:49  profilanswer
up  :)
n°2112986
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 15:07:58  profilanswer
en fait c pas des ralentissement c plutot des lags , d'ou sa peut venir ??
n°2113008
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 06-01-2003 à 15:21:58  profilanswer
bin ta juste un P4 2ghz ca vient de la
merci bonsoir
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2113029
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 15:29:21  profilanswer
c bizarre sa le faisait pas avec mon athlon 1.2
n°2113088
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2003 à 15:54:51  profilanswer
Et t'avais aussi ta 9700 Pro sur ton TB 1.2 ?
n°2113103
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 16:00:25  profilanswer
ouai je faisais moins comme score mais j'avais pas de lag pendant les test
n°2113116
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2003 à 16:07:43  profilanswer
C'est bizarre alors :/
Les lags tu les as dans les jeux aussi ?
Sinon, essaye de passer l'AGP Apeture Size a 64 Mo, de desactiver le Fast Write si tu l'as sur ta mobo. Et de mettre tes drivers de mobos a jour aussi pourquoi pas.
n°2113127
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 16:11:15  profilanswer
nan pendant les jeux je lag pas , mais pour 3dmark sa le fait pas tout le temps c aleatoire.
n°2113131
burgergold
Posté le 06-01-2003 à 16:13:49  profilanswer
mais on sen fou de 3dmark, c pas une référence, c pas un jeu
si ca marche bien ailleur bin ta pas de probleme
n°2113132
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 16:13:58  profilanswer
tant pis sa le fait que pour 3dmark  sinon tous mes pilotes sont a jours par contre c koi le rapport avec le Fast Write  ?
n°2113134
burgergold
Posté le 06-01-2003 à 16:14:44  profilanswer
fast write stais un truc quia été inventé et quia jamais vraiment été pleinement supporté par les cm
n°2113136
biniou
Posté le 06-01-2003 à 16:15:37  profilanswer
chut, dis pas ça, tu vas passer pour qqun de pas normal... :D
:sarcastic:
n°2113297
steve2002
Posté le 06-01-2003 à 17:14:25  profilanswer
si tu as xp c'est clair
n°2113312
serieroswe​ll
Posté le 06-01-2003 à 17:18:32  profilanswer
ou ptet une histoire de modem adsl pas débranché :??:
Je dis ca j'ai eu le meme genre de probleme
n°2113313
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 17:18:45  profilanswer
ouai j xp vous penssez ke sa vaut le coup de passer a 512?
n°2113314
burgergold
Posté le 06-01-2003 à 17:19:39  profilanswer
oui mais ca boostera surment pas ton score
n°2113329
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 17:23:25  profilanswer
est ce que mes lag peuvent venir de la meme  si j'en est pas dans les jeux
n°2113337
burgergold
Posté le 06-01-2003 à 17:25:16  profilanswer
tu regarde, si la lumiere de ton dd flash souvent(swap), bin ca peut venir de ca
n°2113342
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2003 à 17:26:00  profilanswer
Pour le savoir tu regardes si ca swappe, si la LED du DD s'allume pendant le bench.
Mais bon, 3D Mark est pas si gourmand en memoire que cela non plus.
Edit: [:grilled]
Message édité par Ernestor le 06-01-2003 à 17:27:09
n°2113344
burgergold
Posté le 06-01-2003 à 17:26:21  profilanswer
jtai grilled
n°2113355
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2003 à 17:28:12  profilanswer
Ben ouais mais j'ai edite  :p
Mais grilled sur l'edit quand meme  :whistle:
n°2113356
loloboss2
Posté le 06-01-2003 à 17:28:16  profilanswer
nan pas de swap pendant le test , tanpis je laisse tomber 3dmark de toute façon tant ke les jeux tournent bien merci a tous pour vos reponse  :)
Que dois je faire pour ameliorer mes perfs sous 3 d mark 2001 ?3D mark 2001 SE 330... ne veut pas runner, se Ferme tout seul!
6666 pts à 3Dmark 2001probleme avec 3dmark 2001
grrrrrrrr probleme 3dmarkUn score minable pour une configuration plutôt bonne! Normal?
mon score est-il normal ??
Plus de sujets relatifs à : score faible a 3dmark 2001
