3775 connectés
  Score étonnant sous 3dmark2005
n°4732708
acid_strea​m
Posté le 28-03-2006 à 22:33:17  profilanswer
Voilà ma config:
amd athlon xp 3000+ 32 bit
cg nvidia geforce 6600gt agp
ram 1go
cm asus a7n8x2.0
hdd maxtor serial ata 80 go
J'ai fait hier un format du hdd + reinstalation de xp.
Mon score a 3dmark05 apres ca: 796!!!!
Et le plus curieux, c'est que farcry ne rame pas des masses en détails élevés.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer un score pareil sur 3dmark05?
Je sais que durant ma réinstal d'xp et ma lutte avec l'instal des driver sata, j'ai remis le bios en config initiale.
Du coup, j'ai ré-initialisé des paramètres que mon assembleur avait set-up expres pour ma config.
J'ai peut-etre touche à la gestion de l'alimentation, ce qui expliquerait un dysfonctionnement relatif de la cg sous 3dmark2005.
Quelqu'un a déja rencontrer ce type de pb apres une reinstalle d'xp??
n°4732830
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 28-03-2006 à 23:31:41  profilanswer
Effectivement ce n'est pas normal,c'est le score que je fait avec mon portable et le chipset X200.
Vérifie ds le bios si tu n'a pas un souci avec l'AGP,style *4 au lieu de *8
n°4732837
acid_strea​m
Posté le 28-03-2006 à 23:45:22  profilanswer
Merci nonosore.
J'ai trouvé la raison.
En partie.
J'avais pas réinstallé les drivers audio nforce. ( allez chercher le rapport avec un test graphique ).
Là je viens de le faire et je tape 3800 comme score.
Ca ne me parait pas très élevé tout de même.
Vous en pensez quoi??
n°4732840
alexreunio​n
Posté le 28-03-2006 à 23:48:32  profilanswer
ben c le score normal :o
n°4732852
acid_strea​m
Posté le 29-03-2006 à 00:00:35  profilanswer
Hum...
C'est curieux quand même, dans l'ancienne mouture de 3dmark05 je tapais 7000.
Il y avait une scene de bataille spaciale du meme type que celle la et puis une autre scene avec une espece de Lara-Croft qui se battait contre des ogres.
C'etait bien une version de 3dmark05 avec les ogres contre Lara-Croft??
M'enfin, merci pour vos réponses.
Ha je viens de trouver.
Lara-Croft contre les Shreks, c'était 3dmark03.
Message édité par acid_stream le 29-03-2006 à 00:02:52
n°4732855
alexreunio​n
Posté le 29-03-2006 à 00:02:09  profilanswer
acid_stream a écrit :
Hum...
non ça c le 2003
une 6800GT o/c fait 5500 a ce bench donc 3800 pour une 6600GT c normal à 3dmark 05
Score sur 3D mark2005score 3dmark 2001/2003 avec 9700pro
score minable à 3Dmark05!7800gt score minable a 3dmark05
2 FPS sous 3DMARK2005Score à 3Dmark05 correct ?
score pc et 3d markBon score 3dmark, mais mauvaise perf pendent un jeux.
Score 3DMarks2005Votre score sur 3dmark03
Plus de sujets relatifs à : Score étonnant sous 3dmark2005
