3644 connectés
  Score faible à 3Dmark2003 avec une 6800 GT (8584)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3619355
sombresong​e
Posté le 08-11-2004 à 21:48:26  profilanswer
Je viens de recevoire ma Gainward 6800GT et j'ai lancé un 3DMark 2003  pour voire si tout fonctionnait correctement et j'ai été surpris d'obtennir un score assez faible par rapport à la moyenne obtenues sur les sites spécialiser :(
En effet je n'obtient que 9958 points
Ma config est la suivante
Athlon 64 3200+ Fréquence d'origine
1GO RAM PC 3200
Gainward 6800GT Fréquence d'origine
WinXP SP2 avec toute les dernières mise à jours
Forceware 61.77
Si quelqu'un a une idée sur le pourquoi du comment de mon score :hello:
Message édité par sombresonge le 09-11-2004 à 20:51:14
n°3619358
jcfr
Posté le 08-11-2004 à 21:50:01  profilanswer
Lol que 9958points:p
Arrete c'est un score tout a fait honorable
n°3619366
sombresong​e
Posté le 08-11-2004 à 21:52:40  profilanswer
Bah je fait 9958 là ou je devrais taper dans les 11000 :(
n°3619369
jcfr
Posté le 08-11-2004 à 21:53:40  profilanswer
Et tu te plains?
T'a qua essayé far cry a fond et tu nous diras
n°3619370
QuiGon Gin
Posté le 08-11-2004 à 21:53:54  profilanswer
je fais 11952 avec un xp3200+ et une gforce 6800gt@ultra
n°3619403
immortal
blizzard beast
Posté le 08-11-2004 à 22:03:02  profilanswer
change de drivers!!!!!!!!!!!!
66.81 whql sur de nombreux site
n°3619448
maxreef
Posté le 08-11-2004 à 22:23:50  profilanswer
c'est vrai que c'est un peu juste ,je fait 11002pts avec une petite 6800 a 400/850 mais j'ai mis les 66.81
n°3619681
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 00:04:46  profilanswer
Je viens de mettre les 66.81 et je fais 10280 un peu mieux donc, mais j vois pas ce qui cloche dans ma config :(
n°3619684
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 09-11-2004 à 00:07:44  profilanswer
Moi je penses que quand tu as une config ou tu ne vas pas changer, ben un pti formatage ne peut pas faire de mal !!!
n°3619796
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 02:10:36  profilanswer
Je crois que je vais reformatter incéssament sous peu :) J4ai overcloké la carte à 400/1000 et ca a l'aire de tennir apres quelque heures d'EQ2 par contre ca rame grave
n°3619805
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-11-2004 à 02:34:38  profilanswer
les timings de ta ram ?
n°3619808
angel80
Posté le 09-11-2004 à 03:07:46  profilanswer
Pour EQ 2, donc la béta, donc une version non fini (qui est d'ailleurs fini), le meilleur driver était le 66.72.Je ne confirmerait pas car je n'ai pas vu de grandes différences dans cette meme béta mais après ca dépend vraiment des programmes que tu fais tourner dessus.
En général les derniers sortis sont plus optimisés que les premiers mais pas toujours.
n°3619868
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 08:23:26  profilanswer
EQ2 c'est la complete hein. La beta a fini ce WE ;)
Timming de la RAM: 2.5 3 3 8
n°3619889
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 08:49:25  profilanswer
Sinon je vient de faire un 3DMark 2005 et je fais 4140 à 420/1000 chais pas comment ca se situe :??:
n°3619898
montalto
Posté le 09-11-2004 à 09:04:27  profilanswer
sur quel site on peut trouver les dernier drivers, sur nvidia sa s'arrete a 61.77
n°3619906
montalto
Posté le 09-11-2004 à 09:10:42  profilanswer
ok question idiote  :pt1cable: , google et c fini....
n°3620011
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 09-11-2004 à 10:32:44  profilanswer
je fais exactement pareil avec ma config ... ya donc pas matière a s'inquieter....
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3620175
opooly
Posté le 09-11-2004 à 12:10:51  profilanswer
personnellement je pencherais pour un problème de programmes en tache de fond, et/ou d'installation/optimisation de Windows, et/ou de SP2.
Parce que je fais 11618 pts avec une 6800@400/840 16p/6v avec les drivers 61.77.
Théoriquement, sombresonge, tu devrais faire plus de points, surtout avec un AMD 64, qui est normalement plus puissant que mon PIV.
n°3620270
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-11-2004 à 13:05:03  profilanswer
La honte sur toi et ton PC, moi je fais 1200 avec ma Radeon 9000... On echange ?
n°3621467
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 20:20:01  profilanswer
Bah si un peu quand meme justement vu que toi tu a une Asus v9999 6800GT donc mais avec 128 Mo de la ram à 700Mhz alors que la miene a 256Mo à 1Ghz :sweat: donc enthéorie je devrais faire un peu plus que toi
n°3621569
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 20:51:02  profilanswer
Je viens de relancer le bench et là je ne fais plus que 8584 :( :cry:  Clairement ma config a un gros problème
n°3621582
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-11-2004 à 20:54:48  profilanswer
Ca serait pas a cause de ta Fortron 350 qui serait plus assez puissante pour alimenter ta cg, donc celle ci s'underclockerait pour consommer moins ?
Essaie avec une alim vraiment puissante, style Antec si tu peux...
Dans tout les cas, regarde les voltages de ton alim...
n°3621688
sombresong​e
Posté le 09-11-2004 à 21:22:10  profilanswer
Pas bête, d'autant plus que depuis que j'ai cette carte mon PC s'est mis à planter sans raison apparente sous wondows (hors 3D donc) c ptet dut à l'alim. Je vais acheter une grosse alim dès que possible vu que personne de mon entourage ne peut m'en preter de plus puissante et fiable que la mienne.
Edit: J'ai vu que mon 5V était à 5.12 et mon 12V à 11.8 en idle sous windows.
Message édité par sombresonge le 09-11-2004 à 21:23:08
n°3622203
adonai_24
Posté le 09-11-2004 à 23:33:08  profilanswer
Non je ne penses pas que ce soit l'alim, mais quand windows se met a planter c'est soit la ram, soit ledit windaub qui merde, donc si ta ram est bonne: formatage !
n°3622580
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 10-11-2004 à 08:06:32  profilanswer
Je pense que tu as raison, car une Fortron 350 avec un A64 et un 6800, c'est juste tout de meme...
Prend pas exemple une LC Power 550 qui n'est pas trop chère...
n°3622586
Ch@rette
Posté le 10-11-2004 à 08:19:10  profilanswer
ou une tagan... :love:  :love:  :D
n°3622731
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 10-11-2004 à 10:36:30  profilanswer
perso, avec une @ultra : 12000 sur 3dm03 et 4900 sur le 05...
mais j ai eu pas mal de problemes depuis que j ai formater ... les 3dmark ne fonctionner pas ou planter... je penser a  une probleme de chauffe, mais apparemment non :-/ un nouveau reformatage a corriger tout ca.
n°3622907
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 12:02:41  profilanswer
Ce windaub, personne n'arrive a la comprendre !!!
n°3622975
Albator
Posté le 10-11-2004 à 12:42:57  profilanswer
Mon frangin vient de s'acheter le meme processeur que toi. et avec une GEFORCE 6800 "normale", il ne fait que 9000 au 3d mark 2003, alors que je n'arretais pas de lui dire qu'il exploserait la barre des 12000.
en fait ton pb me rassure un peu. Mais on a tout fait, formatage, reinstall, et on améiore pas les perfs. Si tu trouves qque chose, fais signe.
n°3622985
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 12:46:16  profilanswer
9000 pts avec une 9800 normale c'est normal ! moi je faisait 9500 avec mon 2600+ @ 3200+ et 1Go de ram avec une V9999 GT de chez Asus ...
n°3623009
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 10-11-2004 à 12:54:36  profilanswer
Ca rame sur EQ2 avec ta configuration? Tu peux préciser comment tu as configuré les options graphiques (résolution antialias, mode quality ingame)? Peut-être voulais-tu dire que ça lag?
n°3623220
sombresong​e
Posté le 10-11-2004 à 14:25:31  profilanswer
Pour EQ2 ce n'est pas du Lag mais bien du ramage, je  joue en 1280x960 sans Aniso, ni Anti-Aliasing en High je tourne à vue d'oeile entre 15 et 40 FPS.
n°3623241
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 10-11-2004 à 14:40:31  profilanswer
Ca va, alors; rien d'affolant. Pour le confort visuel, il vaudrait mieux jouer en 1024x768 avec l'antialias 4x activé, ce sera aussi beau et tu y gagneras peut-être en fluidité. Sinon, c'est normal que ça rame dans les villes; en rase campagne ou autre (île des réfugiés par exemple), ça devrait être fluide. Fais attention aussi à l'herbe : si le taquet grass (ou qque chose comme ça) est à fond, là, ça rame vraiment. Il ne faut pas abuser de l'herbe :D
n°3623246
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 10-11-2004 à 14:43:44  profilanswer
Encore une chose: dans le panneau de configuration , si ce n'est déjà fait, il vaut mieux choisir performance plutôt que qualité. Et fais le test 3dmark 2005 avec tous les taquets du panneau de configuration au plus bas. Ton score devrait être autour des 5000 pts a priori.
n°3623355
Albator
Posté le 10-11-2004 à 15:34:17  profilanswer
Je suis pas convaincu que ce soit normal, puisque c'est le chiffre que je fais avec un simple PIV 2,4 ghz, avec la meme carte graphique.
Pourtant, dans les jeux, il me semble bien que l'A 64 3200 + de mon frère m'explose, mais je n'arrive pas à comprendre cette petite forme sous 3D mark.
n°3623358
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 15:36:11  profilanswer
n°3623415
Albator
Posté le 10-11-2004 à 15:58:57  profilanswer
Tout ça ne me dit pas si l'A64 est désavantagé sous 3D mark par rapport au P IV......
n°3623417
Ch@rette
Posté le 10-11-2004 à 15:59:41  profilanswer
heuuu...albator, plus de 12000pts avec une 6800 normal!!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
faut arreter de prendre des substances illicites... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
si tu fait plus de 9000 sans oc c'est déja excellent! ;)
Message édité par Ch@rette le 10-11-2004 à 16:00:44
n°3623461
Albator
Posté le 10-11-2004 à 16:17:39  profilanswer
Bon je me répète, je fais 9000 avec un PIV 2,4 Ghz !!!! pourquoi ferait-on le meme score avec un Athlon 64 3200 + ?????
Ca te choque pas toi ?.
n°3623519
burnin'
Posté le 10-11-2004 à 16:45:04  profilanswer
parce que le score 3dmark reflete surtout le potentiel de la carte graphique et dépend tres peu du proco...enfin je crois...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Quelle marque prendre pour une 6800 normal ?6800 GT et prise molex
quelle marque de 6800 ultra,prendre?Résultats 6800
6800 GT de quelle marque ?BUG MSI FX 6800 LE
6800 LE ou 9800 pro?Hésitation sur une 6800 gt
Vos Impressions sur Asus 6800 GT V9999Une 6800 avec un bus memoire 64bit ?!?
Plus de sujets relatifs à : Score faible à 3Dmark2003 avec une 6800 GT (8584)
