3216 connectés
  Save me dualview
Save me dualview
n°5123407
alors
Posté le 23-10-2006 à 21:29:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila apres avoir installé les pilotes de ma cartes graphique ASUS Nvidia GS 7300 sur mon nouveau pc voila qu'une fenetre s'ouvre et me propose le dualview n'y connaissant pas grand chose j'accepte mais j'ai qu'un ecran ainsi je me retrouve avec un bureau sans icone ni barre des taches impossible de faire quoi que ce soit j'ai fait reset et maintenant ecran noir!!!!!!!!!
Que faire svp????
La semaine derniere il m'etait arrivé la meme chose et j'ai du tout formaté car apres mon pc rebootait tout le temps alors si qq un a une solution plus simple.
 merci d'avance
Carte mere MSI 945 Neo F
Core 2 duo 1.86
1 GO ram
250 GO
Asus 7300 GS
Message édité par alors le 23-10-2006 à 22:24:37
n°5123502
alors
Posté le 23-10-2006 à 22:03:59  profilanswer
up svp je suis sur que c'est pas compliqué comme  probleme c'est juste que j'y connais rien en histoir de dualview, dvi....
et que c'est juste apres avoir accepter le dualview que je ne vois plus mon bureau
il y en a forcement un d'entre vous qui siat ce qu'il faut faire je vous ecris de mon portable alors que mon bleme est sur mon pc fixe en plus je ne vois meme plus le demarrage du bios ça signifie bien que mon ecran n'est plus le principal non?
n°5123843
alors
Posté le 24-10-2006 à 06:47:39  profilanswer
up, svp personne ne peut m'aider :sweat:
en mode sans echec je vois tout le seul truc c'est qu'au chargement du bios je ne vois rien
Message édité par alors le 24-10-2006 à 07:07:04
n°5123848
alors
Posté le 24-10-2006 à 07:09:13  profilanswer
j'ai fait une restauration la ça marche en mode normal mais toujours rien a l'ecran au chargement du bios why??????
Message édité par alors le 24-10-2006 à 08:08:03
n°5123927
dricks2222
Posté le 24-10-2006 à 09:05:01  profilanswer
Débranches le cable de ta télé si tu l'as branché
n°5123928
dricks2222
Posté le 24-10-2006 à 09:06:12  profilanswer
Si tu ass deux prises vidéo sur ta CG, essayes de brancher ton moniteur sur l'autre prise
n°5123960
alors
Posté le 24-10-2006 à 09:32:13  profilanswer
j'ai pas de cable tele  j'ai un cale dvi-d et un cable d-sub c'est ce qui est ecrit derriere mon ecran et ces deux cables sont reliés a mon pc est ce que c'est de ça que tu me parles
Message édité par alors le 24-10-2006 à 09:32:39
n°5123966
le_cerealk​iller
Posté le 24-10-2006 à 09:42:23  profilanswer
salut, redémarres en mode sans échec, désinstalles les drivers proprement avec driver cleaner, redémarres et réinsatalles les drivers sans le dual view  ;)
n°5124203
alors
Posté le 24-10-2006 à 12:30:03  profilanswer
je suis en train de reinstaller les drivers et d'un coup pendant l'installation des pilotes ecran noir?????????que fais je? je reboot en sans echec?
n°5124211
alors
Posté le 24-10-2006 à 12:33:54  profilanswer
ah non c bon l'image est revenu en resolution basse mais maintenant quand je vais dans apprence  a nouveau je vois ecran 1 et un autre carré avec 2 a l'interieure alors que quand j'avais desinstallé dans cette fenetre il n'y avait plus qu'un ecran (un carré) cela signifie qu'il a automatiquement remis dual view?
n°5124224
alors
Posté le 24-10-2006 à 12:37:39  profilanswer
j'ai redemarré suite a la demande de windows et la miracle je vois le debut du chargement du bios seulement l'image TREMBLE et apres plus rien pas meme le chargement avec le logo windows j'entends le son de demarrage de windows et au bout de quelques minutes apprition du bureau???
n°5124241
alors
Posté le 24-10-2006 à 12:46:32  profilanswer
en fait il me demande automatiquement de configurer pour les deux ecrans
peite precision j'ai deux cables qui partent de ma carte graphique un dvi-d et l'autre d-sub c'est bien normal? ou est ce qu'il faut en enlever un
n°5124254
serval1664
Posté le 24-10-2006 à 12:55:48  profilanswer
enleve en un sur deux (normalement garde le dvi de meilleur qualité pour la sortie cg)
n°5124255
alors
Posté le 24-10-2006 à 12:56:18  profilanswer
et si je vais dans gestionnaire de peripherique et que je desactive l'un des deux ecrans qui est affiché comme actif ( etant entendu qu'il s'agit du meme puisque je n'ai qu'un  seul ecran ) est ce que tout sera regler car pendant  la configuration par nvidia j'ai demandé a etre en clone view donc
est ce que ça peut marcher ou je dois redesinstaller bien les pilotes et reinstaller.
Ce que je comprends pas c'est que automatiquement apres l'installation pour la premiere fois de mes pilotes la fenetre de multidisplay pour configurer 2 ecrans s'est ouverte est ce que c'est parce que j'ai deux cables qui partent de ma carte graphique et qu'il estime alors que j'ai deux ecrans auquel cas apres la desinstallation des pilotes je dois absolument debrancher un des deux cables
Message édité par alors le 24-10-2006 à 12:57:07
n°5124256
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-10-2006 à 12:56:19  profilanswer
apparement ta CG detecte 2 ecran ....... tu en a bien 1 seul ???
ton ecran est branché comment a ton PC ??
avec un cable vga  ??
avec un cable DVI ??
avec les DEUX commele laisse penser ce post ????????
c'est c'est ca c'est tous simple, debranche en un et tous ira bien :
tu a causer ce problème tous seul :
- ta CG a deux sortie (une en VGA et l'autre en DVI )pour brancher 2 ecrans differents
- ton ecran a 2 entrée (une en VGA et l'autre en DVI ) pour etre branché sur 2 pc differents ,
quand tu branche les deux cables, la carte graph voie deux ecrans la ou il n'y en a qu'un et donc te propose le mode dual view ( en dual view l'ecran 1 affiche le fonc d'ecrann la barre des tache et les icones alors que l'ecran N°2 n'affiche QUE le fond d'ecran)
ton ecran voyant 2 entrée active en choisie une ( enteée N°1 DVI prioritaire dans la majorité des cas )
et c'est la que ca merde : ton pc et ton ecran n'ont pas le meme ordre d'ecran 1 et 2 du coup ton ecran affiche en priorité l'ecran N°2 de wondows ( celui qui est viege )
 [:vyse]  et toi tu l'a dans le .....
n°5124268
alors
Posté le 24-10-2006 à 13:08:33  profilanswer
merci de tes explications et alors laquelle vaut il mieux garder (je veux dire quelle prise offre une meilleur qualité d'image ou bien elles sont identiques)
n°5124280
alors
Posté le 24-10-2006 à 13:14:29  profilanswer
ah ben j'ai demandé de passer en single dispaly (dans la barre des taches il y a une icone nvidia qui m'autorise a le faire ) lequel je choisis ? sachant que j'ai un ecran lcd 19" (LG)
Message édité par alors le 24-10-2006 à 13:27:53
n°5124349
arkrom
Posté le 24-10-2006 à 13:59:17  profilanswer
niveau qualité garde le DVI et debranche le VGA, ensuite si tu repasse en single display c'est l'ecran N°1 que tu doit garder; de toute facon une fois debranché le second cable, il ne restera qu'un seul ecran dans le panneau de reglage donc c'est pas le problème
Message édité par arkrom le 24-10-2006 à 14:00:42
n°5124363
alors
Posté le 24-10-2006 à 14:09:29  profilanswer
merci beaucoup :) donc plus besoin de desinstaller les pilotes
Message édité par alors le 24-10-2006 à 14:10:40
n°5124364
arkrom
Posté le 24-10-2006 à 14:11:33  profilanswer
non une voie revenu dans un mode normal ta CG va revenir toute seul aux pilotes de base donc rien a installer /desintaller
pour le choix de la prise l'unique avantage du DVI sur le VGA c'estla detection automatique de la resolution et de la frequence de l'ecran et ca l'evite les reglages de taille et position de l'ecran, sinon niveau qualité d'image c'est quif pareil
Message édité par arkrom le 24-10-2006 à 14:12:59
  Save me dualview
PowerCinema et DualViewDualview et 6800 gs, image déformé sur videoprojecteur
Dualview + jeux fullscreen => comment ne pas redimensionner ?WhenU save et Edonkey
pb dualview sur GF 7300 GSPb overlay geforce 6800 dualview 720x576
problème avec le dualviewwindows was unable to save all the data for the fil
le BIOS ne save pas les infos.Disc dure de Portable..save me.....
Plus de sujets relatifs à : Save me dualview
