7029 connectés
  retour en SAV pour les 9700 pro ALL marques
n°2190417
vandal
et merde ca plante ^^
Posté le 04-02-2003 à 11:07:09  profilanswer
Salut a tous
je viens d apprendre par mon revendeur a qui j ai ramené une radeon 9700  qui chauffée que celles ci ne sont plus livrés et qu elles sont envoyes en SAV pour des problemes de chauffe du pros 9700. Que se soit pour Gigabythe Hercules ou msi....
vrai ou foutage de gueule ?
Thx
Vandal
n°2190428
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 11:11:11  profilanswer
vandal a écrit :
Salut a tous
Thx
Vandal
a ma connaissance, tu es le premier à signaler ce problème sur le forum.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2190727
TotalRecal​l
Posté le 04-02-2003 à 14:14:53  profilanswer
+1 : jamais entendu parler :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2191001
vandal
Posté le 04-02-2003 à 15:57:51  profilanswer
-1
Bin a croire qu ils veulent pas que ca se sache...ce qui est legitime sauf que c a notre detriment il semblerait que ce probleme de chauffe ne concerne que les 9700 pro . Vu le nombre de retour ils ont decider de revoir le systeme de refroidisement du pros (pate thermique ... ) et donc de suspendre la livraison le temps de resoudre ce probleme
Un conseil pour les possesseur de 9700 pro verifier que votre carte ne se transforme pas en four ;)
vandal (legerement degouté )
n°2191017
TotalRecal​l
Posté le 04-02-2003 à 16:05:07  profilanswer
moi je te conseille d'en référer directement à ATI pour savoir ce qu'ils en disent.
Cependant vu que les 9500/9700 sont exactement les mêmes chips au nombre de pipe line, à la fréquence et à la largeur du bus mémoire près ça serait étonnant qu'il y ait un problème touchant spécifiquement les 9700 Pro :heink:
n°2191053
vandal
Posté le 04-02-2003 à 16:18:07  profilanswer
j ai ete le premier etonné  :??:  de voir que cela touche que les pro...
peut tre une mauvaise serie de pros ou de ventil ?  :heink:
Mais une chose est sur ya du retour  :(  :(
Vandal
n°2191094
DesuetCR_B
Posté le 04-02-2003 à 16:38:01  profilanswer
Ce qui est bizzare ce ke ca fait un bout de tps k'elle est en vente, donc ce serai pluto une serie qui serai pas top
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2191184
vandal
Posté le 04-02-2003 à 17:06:43  profilanswer
Apres qq recherche il semblerait que soit sur pour gigabythe mais je voudrais avoir des infos sur d eventuel retour de radeon 9700 pro d'Hercules   si quelqu un a eu ce type de probleme merci de laisser un post
thx d avance
Vandal
n°2191197
razorei
Posté le 04-02-2003 à 17:09:44  profilanswer
je suis l un des premier acheter d une radeon 9700 pro gigabyte et pourtant ma radeon n a aucun blem (j ai meme jouer a war 3 pdt une heure avec le ventilo ki s est decoller ) pour info je tourne depuis un mois sur du zalman
n°2191263
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-02-2003 à 17:17:57  profilanswer
vandal a écrit :
-1
ben à première vue, t'es le seul à avoir ce problème, donc si tu n'es pas un cas isolé, ça ne peut venir que d'une mauvaise série, mais pas de l'ensemble des R9700Pro vu que les nombreux possesseurs de cette carte présent sur ce forum ne se sont pas plaints jusque là de pb chauffe excessive.
n°2191285
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-02-2003 à 17:22:21  profilanswer
LA mienne tourne cool, ah, et euh... MSI reste du côté de l'oeil vert, donc si c'est ton revendeur qui t'a raconté ça pour MSI, méfiance....... Après, comme déjà dit, ça peut être un pb de série, comme le pb de série qui a le radiateur qui lache chez Hercules (la mienne est antérieure à cette série, tout début, ouf).
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2191286
vandal
Posté le 04-02-2003 à 17:22:38  profilanswer
Negatif helas
je suis pas le seul  deja 4 personnes avec le meme probleme rien que chez mon revendeur  :heink:
Vandal
n°2191289
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-02-2003 à 17:24:43  profilanswer
Je voulais dire : MSI ne fait pas de Radeon !
n°2191302
minos2001
Posté le 04-02-2003 à 17:26:56  profilanswer
vandal a écrit :
Negatif helas
Vandal
ça en fait des friqués en même temps !
 :heink:
n°2191313
pierrotlem​aboule
Posté le 04-02-2003 à 17:28:57  profilanswer
mytho jamais eu de pb de chauffe chez les fabricant
mon topic de vente
n°2191517
vandal
Posté le 04-02-2003 à 18:15:40  profilanswer
Genre mytho  :kaola:
tu veux le num de serie ou le num de tel de mon revendeur peut etre ? (bien que je le ferais pas je suis pas la pour faire de la denigration ou de la diffamation  :non:  .. je suis vnr  :fou:  mais po con encore moins mytho :pt1cable:  ...)
je suis le premier emmerdé avec ma carte en Sav depuis 10 jours je m en passerais bien !
C mon revendeur qui m a affirmé c probleme et les infos des fournisseurs type gigabythe
moi j ai demandé des infos aupres des autres utilisateurs pour avoir un complement d info ou des precisions voir des temoignages avec le meme type de problemes
je suis po la pour jouer le mytho !
A bon entendeur  :jap:  Chao
Vandal  :bounce:
Epox 8k9a2+ et Ati radeon 9700petite question sur le SAV
Probleme : Resolution Ecran avec Radeon 9700 proProbleme : Resolutions d'écran avec Radeon 9700 pro
[Graveurs] Que penser de ces marques...SAV: cb de tps?
Démos Radeon 9700 Procompaptibilité radéon 9700 pro & win 98 se
Modif 9500 -> 9700 et opengl
Plus de sujets relatifs à : retour en SAV pour les 9700 pro ALL marques
