7925 connectés
  Pb Sapphire radeon 9600XT
n°3491265
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 09:18:07  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer une carte graphique radeon 9600 XT de chez Sapphire et depuis le pc reboote régulièrement, aussi bien lorsque je joue ou lorsque que je fais de la bureautique et ce au bout d'un temps assez fluctuant (de 5' à 60'). J'ai installé les drivers omega 4.8.Je possede 768 Mo de ram et un Athlon XP 2,2 GHz et une carte mère asustek. Le logiciel Sandra me dit que la température de ma carte mère est trop élevée ( 71°C) mais est-ce vraiment fiable comme indication ou est-ce plutôt la température du processeur? Auriez-vous des conseils simples à me donner, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique?...Merci
n°3491393
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 10:50:53  profilanswer
Pas une  seule âme charitable pour m'aider ????
n°3491435
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-09-2004 à 11:20:26  profilanswer
Oulaaaaaa si ton CPU est a 71° pas etonant que ca reboot !!!! verifie bien que le ventirad soit bien instalé, et met carement la mains (les doigts) sur le rad pour voir la temperature ! mais si tu as vraiment 71°, ne cherche pas plus loin.
Sinon est-ce que avant de mettre la 9600XT ca marchait bien avec l'ancienne CG ?
n°3491462
titan34
Posté le 13-09-2004 à 11:32:49  profilanswer
proc a 71 degrés cherche pas il a de tres tres fortes chance que cela vienne de la, si tu connais un peu tu devrais regarder si ton radiateur est bien monter et que le ventilo tourne correctement, sinon si tu as peur de faire une betise demande a un de tes potes, de le faire, a ta place soit je changerais le radiateur et le ventilo du proc, soit je verifierais siil y a assez de pate thermique sur le proc, mais faut avoir deja fait cela, sinon tu risque de cramer ton proc. bonne chance, en esperant que cela vienne de la
n°3491465
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 11:33:21  profilanswer
Merci,et bien écoute avec mon ancienne carte ça marchait très bien alors que j'avais les même températures d'où mon certain scepticisme sur les valeurs de températures données... Comment fait-on pour voir si le ventilateur de la carte est correctement installé? Sinon, n'y aurait-il pas un probleme au niveau de mon alim qui est peut-être un peu juste ?
n°3491474
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 11:35:59  profilanswer
Les cartes 9600XT ne requierent pas une grosse alim ... donne quand meme la marque et la puissance de ton alim, mais verifie quand meme le processeur, car si il est effectivement a 71°, ca rique de planter et dans un futur de cramer.
Tu avais quoi comme CG avant ? as tu bien instalé les drivers du port AGP/IDE ?
n°3491615
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 12:36:38  profilanswer
J'avais une gefore 4 MX440 128Mo AGP 4X avant et les mêmes temperatures de fonctionnement. Pour l'alim je regarderai ce soir. Sinon, je n'ai pas mis les drivers à jour de mon port AGP. Pour cela il faut aller voir sur le site asustek?
n°3491626
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 12:40:32  profilanswer
Si tu me donnes le modele de ta CM, je peux te donner le lien ou tu les telecharge directement :)
n°3491688
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 12:59:57  profilanswer
Désolé mais de tête je ne sais plus à part que c'est une asustek. Il faudra que je regarde chez moi ce soir. Sinon je supose qu'il faut aller voir sur le site d'asustek, non?
Faut-il mettre aussi la CM à jour ?
n°3491690
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 13:01:21  profilanswer
En fait il faut voir si ce sont des chipset nvidia, sis ou via. Apres tu vas sur les sites respectifs de ces 3 fabriquants, et telecharges les drivers :)
n°3491711
jjo
Posté le 13-09-2004 à 13:11:46  profilanswer
Si tu veux être certain de la température, il faut aller dans le bios ...
Si ton cpu est réellement à 71°, il faut pas s'étonner si ça reboot !!
Dans tous les cas, même si c'est pas ça, il faut régler ce pb de température sous peine de cramer le CPU ...
n°3491725
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 13:17:22  profilanswer
Je suis sur que le chipset est un via. J'irai voir donc sur le site. En ce qui concerne la T°, j'irai voir aussi dans le bios. Une autre question ,j'ai mis en même temps que la nouvelle carte, une nouvelle barette memoire générique. Ca peut expliquer quelque chose? Elle est correctement reconnu par le pc...
n°3491733
jjo
Posté le 13-09-2004 à 13:21:59  profilanswer
il faut aller sur www.viaarena.com et prendre les 4in1 ...
pour la ram, c'est pas compliqué, tu l'enlèves et si ça fait pareil c'est que c'est pas la ram ...
n°3491740
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 13:26:54  profilanswer
Je suis allé voir sur le site et j'ai donc téléchargé la version VIA Hyperion 4in1 drivers 1.53 comme tu me l'as conseillé. Je l'installerai ce soir et je testerai aussi la memoire bien que je pense que ça ne vienne pas de là...
n°3491743
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 13:28:16  profilanswer
4.53 désolé...
n°3491747
jjo
Posté le 13-09-2004 à 13:30:09  profilanswer
Pour moi aussi, je pense pas que ça vienne des drivers, ni de la ram (quoique, je suis pas pour le mélange de RAM, sauf si identiques) ... mais si ton cpu est réellement à 71° depuis un moment, il a peut être pris une claque a la longue ...
n°3491760
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 13:39:00  profilanswer
Pour info, j'ai un deuxieme pc avec un athlon 1,3 ghz, et j'ai exactement la même température du CPU : 71°C et 41°C pour la carte mère...
n°3491763
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 13:42:11  profilanswer
Si tu ouvre le PC, touche le radiateur pour voir si il est chaud ... si il est tiede, ca va, si il est bouillant, il faut t'inquieté !!!!!!!!!
n°3491767
jjo
Posté le 13-09-2004 à 13:44:40  profilanswer
t'as pas monté les radiateurs à l'envers au moins ?? ou t'as mis des rad de pentium 1 sur tes athlons ...
n°3491779
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 13:49:18  profilanswer
moi je viens de remonter mon CPU (la sonde ne marchait plus sur mon Xaser, et ne marche tjrs pas !!!) et il est a 48° ...
n°3491805
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 13:57:34  profilanswer
Non je n'ai rien monté dans le pc. Le radiateur est d'origine. Je voulais savoir egalement si ca ne venait pas d'un reglage de la carte graphique. AGP 4x ou 8x.  (j'ai essayé les deux mais sans résultats). Je me demande aussi ce que ce que sont les termes barbares suivants: le fastwrite et vpu recorder ?
n°3491814
jjo
Posté le 13-09-2004 à 13:59:53  profilanswer
fastwrite, c'est pour accéder + rapidement à la mémoire, désactive là pour les tests et comme ça vpu recorder, ça me dit rien ... faire une recherche sur google ...
n°3491825
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 14:02:01  profilanswer
En tout cas l'AGP 4x ou 8x n'influence pas la dessus, c'est sur !!!
n°3491847
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 14:08:28  profilanswer
VPU recorder c'est une option cochée par défaut sur la panneau ATI.
n°3491859
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 14:12:34  profilanswer
Oui, mais ca sert a quoi ?
n°3491865
jjo
Posté le 13-09-2004 à 14:14:24  profilanswer
je connais pas ATI, je peux pas te dire ... j'ai toujours eu du nvidia (0 problème d'ailleurs ....) .
Je sais pas exactement ce que c'est mais c'est pas ça qui va te faire rebooter la machine ... de toutes façons, ça coute rien de l'enlever pour en avoir le coeur net ...
n°3491870
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 14:16:21  profilanswer
aucune idée. Je crois qu'il y a écrit que c'est pour régulièrement enregistrer les parametres de ta carte et de pouvoir redemarrer avec ces parametres lorqu'il y a plantage. De toute façon activer ou pas, ça ne change rien. Pour en revenir a mon probleme, je mettrais plutôt en doute l'alim. Rien n'a changé dans mon pc excepté ma carte et les températures étaient les mêmes avant et il n'y avait pas de probleme... quelle est la puissance minimum que doit avoir l'alim a votre avis?
n°3491884
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 14:21:45  profilanswer
380W de marque, 500W noname :D
n°3491900
jjo
Posté le 13-09-2004 à 14:25:12  profilanswer
je dirais même 300w de marque, ça suffit si tu veux pas faire tourner une centrale nucléaire ...
Par contre, les alim noname, je déconseille très fortement !!
n°3491926
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 14:32:45  profilanswer
Ok, je regarderai ce que j'ai comme alim ce soir. C'est quoi les marques répandues?
n°3492662
farouk5
Posté le 13-09-2004 à 19:24:02  profilanswer
Bon alors mon alim est une liteon de puissance 250W. Faiblard non?
J'avais oublié de vous dire que lorsque le pc rebooté, un message d'erreur m'apparaissait. (le fameux " le système a récupéré une erreur sérieuse". J'ai eu la curiosité d'envoyer ce rapport d'erreur a microsoft" qui m'a répondu que le probleme pouvait venir d"un pilote de peripherique recemnent installé (ma carte donc) non supporté par le systeme. Est-ce que mes pilote omega ou ati 4.8 posent problèmes. Sinon ma carte mere a un chipset nVidia nforce 2. Je m'étais trompé. Alors verdict?
Problem Radeon 9800 pro Hismeilleure marque pour une radeon 9800 pro 128
Asus radeonCarte graphique Radeon 9800 Pro Hors Service ?
afficher en 1680x1050 avec 9600xtécran noir avec sapphire 9800 pro
Radeon 9600 avec cataclyst 4.9 Sous Win2000Asus radeon 9800 pro
Radeon X300SE PCI-Express[Radeon 7000] Pb de bi écran
Plus de sujets relatifs à : Pb Sapphire radeon 9600XT
