3347 connectés
  Sapphire HD7870XT et Antec Sonata 3
n°8610099
gen2
Posté le 04-02-2013 à 14:14:15  profilanswer
Ma bonne vieille 8800GT ayant fait son temps  [:adodonicoco] , je suis en train de réfléchir à sa remplaçante.
Je m'intéresse de près à la HD7870XT qui n'a pas l'air touché par les problèmes d'écrans noirs et qui rentre dans mon budget (<200€).
Là où je m'interroge encore, c'est sur la place qu'elle occupe.
J'ai un boîtier Antec Sonata 3 et apparemment la limite serait autour de 27cm. La HD7870XT de chez Sapphire (dispo chez LDLC avec -6% aujourd'hui) mesure 27.5cm.  [:delarue5]
Du coup, si quelqu'un a déjà testé cette carte dans ce boîtier (ou une carte de même longueur), ça m'intéresse.
Sinon j'avais aussi retenu les GTX660, HD7850 (en 2Go) et HD7870 mais la XT me semblait la plus intéressante. Et je ne vois pour le moment pas beaucoup d'autres références que celle de chez Sapphire disponibles dans mon budget sur les sites de confiance.
Autre point, sur les photos, je ne vois pas où est le connecteur d'alimentation. Sur le côté je suppose...   [:clooney11]
Parce que s'il est à l'arrière, là c'est sûr, ça ne passera pas.
Et du coup, je me demande également si j'aurais les connecteurs nécessaires sur mon alim (Antec EarthWatts 500W, celle fournie avec le boîtier) ?
Pour info, elle sera montée sur la config présente dans mon profil (E8400 - GA-P35-DS3 - 2Go RAM) avec sûrement un passage à 4Go de RAM par la même occasion
Merci d'avance :)
n°8610119
bightf
Posté le 04-02-2013 à 14:28:21  profilanswer
Salut !
J'ai fait quelques recherches sur internet concernant la place dispo dans le Sonata 3, quelqu'un sur tom's hardware dit avoir mesuré exactement 10.93", ce qui fait 27.76cm. Donc, si cette information est fiable, la carte devrait en principe passer.
Concernant la position du connecteur d'alimentation, je pense que la grande majorité sinon la totalité des cartes récentes le positionnent sur le côté, ce qui permet d'éviter de la longueur supplémentaire et assure une compatibilité avec plus de boitiers. Avec la 7870XT, aucun problème, voici la photo que tu cherches :
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-hd7870xt-boost/sapphire-hd7870xt-boost_power.jpg
Il te faut donc 2 connecteurs PCIe 6 pins de libre afin de brancher la carte.
Si tu veux être certain de la place dispo, je te conseille de mesurer par toi-même, en partant bien de l'équerre métallique.
Dernière chose, mais ça tu le sais peut-être déjà : tu seras à coup sûr CPU limited dans les jeux récents...
Message édité par bightf le 04-02-2013 à 14:29:57
n°8610128
Master-Of-​Puppetz
Posté le 04-02-2013 à 14:34:47  profilanswer
Concernant le nombre de connecteurs, l'alim du Sonata 3 (Antec Earthwatt 500W) en a bien 2 donc ça devrait pas poser de problème  :jap:
Pour la taille du boitier, d'après ce que tu dis ça semble limite mais en même temps, je vois ta config : un core 2 Duo E8400, n'est-ce pas un peu limite pour cette carte graphique?
Et je parle même pas des 2Go de ram :)
n°8610177
gen2
Posté le 04-02-2013 à 15:21:37  profilanswer
Merci pour vos renseignements :)
Pour le CPU, je ne m'étais pas trop posé la question de savoir s'il me limiterait de façon considérable ou pas.
Pour la RAM, comme je le disais, je pensais passer à 4Go par la même occasion (mais en regardant les prix, pourquoi pas 6Go soit 4 en plus de mes 2Go déjà présents).
Le but est ici de ne plus être limité par ma mémoire vidéo (512Mo sur ma 8800GT) dans le jeu que j'utilise le plus en ce moment (Simraceway). Et je me dis qu'avec une 7870XT, j'aurais de quoi voir venir et d'ici quelques mois, je passerai certainement sur un i5 + 8Go de RAM + SSD. Mais je ne suis pas (plus  :sweat: ) un gros joueur, donc je n'ai pas besoin d'une machine de guerre non plus dans l'immédiat.
Mais pour l'instant, niveau budget, le PC n'est pas ma priorité...
Au début, j'étais parti sur une HD7850 mais l'écart de prix avec une 7870XT n'est pas énorme et les problèmes d'écrans noirs m'inquiètent un peu sur cette série de cartes. Et avec une HD7770, j'ai peur d'être un peu trop limité si je mets à jour ma config à court terme, surtout que comme vous pouvez le constater, je ne change pas de matos tous les 6 mois :lol:.
Mais si vous avez d'autres propositions je suis preneur :)
n°8610178
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 04-02-2013 à 15:23:18  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de la HD 7850 2 Go de VTX3D. Franchement, c'est une petite bombe ! Elle tourne à GPU 1020 Mhz et RAM 1340 Mhz.
Je la fais tourner avec un E8500 cadencé à 4,4 GHz, avec 4 Go de DDR2 (OS XP PRO), et je n'ai pas de difficultés apparentes qui seraient liées à un éventuel "proc limited".
D'autre part, cette carte fait seulement 21 cm de long, auxquels il faut ajouter le fait que le connecteur est au bout du PCB. Mais ça rentre très bien dans ma tour, qui est bourrée de 5 HDD et qui ne dispose que de 24 cm de libre hors tout !
C'est donc un bon choix en cas de problème de place.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8610198
Master-Of-​Puppetz
Posté le 04-02-2013 à 15:43:29  profilanswer
Quels problèmes d'écrans noirs?
Je n'ai aucun soucis avec ma 7850... et overclockée, elle va largement à la vitesse d'une 7870, voire plus rapide (même si tu peux aussi overclocker la 7870 ;) ).
n°8610239
gen2
Posté le 04-02-2013 à 16:31:01  profilanswer
J'ai peut être lu un peu vite, ça ne concerne peut être que les 7870 (hors 7870XT) : http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
Mais il me semblait avoir vu des cas sur 7850  :??:
n°8610351
Master-Of-​Puppetz
Posté le 04-02-2013 à 18:09:34  profilanswer
J'ai justement lu que les 7850 n'étaient pas concernées.
Après il peut très bien y avoir des cas statistiquement normaux, de toutes façon n'importe quel composant électronique peut avoir un défaut de fabrication  :jap:
n°8610544
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 04-02-2013 à 20:37:16  profilanswer
La VTX3D HD 7850 X-edition (2 Go GDDR5) est toujours à 169 euros chez Amaz*n   :)
Message édité par lonewolf1300 le 04-02-2013 à 20:37:34
n°8610669
gen2
Posté le 04-02-2013 à 21:57:05  profilanswer
Je vois qu'il y a une MSI à 164€ sur Amazon également (HD7850 2Go). J'hésite...
Sinon j'ai regardé pour un upgrade de ma config à base de i5 3470, Gigabyte H77 DS3 et 2x4Go de DDR3, on arrive à 286€. Sans compter la CG donc :-/
La nuit porte conseil dit-on...
n°8610843
suoni
Posté le 05-02-2013 à 00:39:13  profilanswer
oui oui oui à la 7870 xt;)
n°8610885
Nibhor
Posté le 05-02-2013 à 02:37:58  profilanswer
Je suis aussi limité à 27cm et la seule carte basée sur le gpu tahiti qui passerait c'est la vtx3d 7950 x-edition (26,5cm).
Ce sont les seuls qui ont été assez malin pour ne pas faire dépasser un bout de plastic design à l'arrière du pcb.
J'ai eu une 7970 reference et le pcb passait... mais pas la coque en plastique.
Sinon +1 pour le changement de plateforme, mais le 1155 est en fin de vie, et à mon avis, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour avoir des promos de vidage de stock.
Pour quelques euros de plus, privilégier le z77: 400 mhz d'oc possible sur un i5-non-k.
n°8610957
gen2
Posté le 05-02-2013 à 09:18:02  profilanswer
Intel a déjà planifié des annonces pour une éventuelle future plate-forme ?
Pour les cartes mères, j'ai cru comprendre que la base est le B45, le H77 apporte grosso modo la gestion du RAID et le Z77 des possibilités d'overclocking surtout intéressantes avec un proc i5k. J'ai bon ? Parce que à la limite, un B45 me suffit mais les écarts de prix n'ont pas l'air significatifs avec le H77 donc au cas où...
n°8610994
bightf
Posté le 05-02-2013 à 10:17:17  profilanswer
n°8611037
gen2
Posté le 05-02-2013 à 11:01:53  profilanswer
Merci pour le lien.
Je constate que le H77 ne gère pas de port PCI en natif (contrairement au B75).
Mais la plupart des carte H77 ont des ports PCI. A priori il s'agit de ports PCI-Express émulés en PCI.
J'ai une carte son PCI (M-Audio Delta 24/96) et il semblerait qu'avec les ports PCI émulés, ce n'est pas l'idéal. Donc peut être qu'un B75 serait plus indiqué dans mon cas, ou sinon je change de carte son...  :sweat:
n°8611044
bightf
Posté le 05-02-2013 à 11:05:46  profilanswer
Le problème c'est que le PCI commence à se faire bien vieux, les CM récentes n'en ont quasiment plus voire plus du tout, ce qui après tout n'est guère étonnant vu que le PCIe existe depuis pas loin de 8 ans je crois.
n°8611059
gen2
Posté le 05-02-2013 à 11:18:25  profilanswer
Je ne sais pas si les ports PCI-e posent problème en audio mais j'ai l'impression qu'il y a encore très peu de cartes son pro au format PCI-e (M-Audio, par exemple, ne propose encore que des cartes au format PCI).
n°8614283
Posté le 07-02-2013 à 23:13:53  answer
Fais comme moi , sors la scie à métaux  :pt1cable:
n°8618304
gen2
Posté le 11-02-2013 à 14:38:27  profilanswer
Merci du conseil, mais sur la Sonata 3, les emplacements disque dur ne sont pas dans le même sens que dans ta tour et il faudrait donc couper sur toute la longueur.
Je vois que ton ancienne config était à peu près identique à la mienne en plus :)
n°8676980
gen2
Posté le 02-04-2013 à 22:37:10  profilanswer
Mon projet immobilier me prenant pas mal de temps (et d'argent...) ces derniers mois, j'avais mis de côté l'achat de ma nouvelle carte graphique...
... jusqu'à ce que ma brave 8800GT rende l'âme.
Il s'agissait d'une 8800GT Colorful (achetée via une commande groupée sur ce forum) équipée d'origine d'un Zalman VF1050.
Malheureusement, les dissipateurs thermiques collés sur la RAM se sont décollés avec le temps.
Les premiers freezes se sont produits mais il était déjà trop tard. Même après les avoir recollés (en changeant au passage la pâte thermique du GPU au cas où), l'image se fige après quelques minutes.
Je vais avoir un VF1050 à vendre du coup, et une 8800GT avec RAM HS aussi.
Tout cela pour dire que j'ai finalement pris une X7870 XT de chez Sapphire (189€ sur rueducommerce en vente flash).
Elle rentre au chausse-pied dans mon Antec Sonata 3, mais elle rentre.
En images, ça donne ceci :
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/02/mini_130402102601756440.jpg
Comme on peut le voir ci-dessus, il n'y a même pas 1mm entre la carte et le support de vis pour ventilateur.
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/02/mini_130402102810503704.jpg
Je tente sur ma config actuelle et d'ici quelques semaines/mois, un core i5 (3570k ?), une CM (Z77 ?) et 8Go de RAM DDR3 l'accompagneront.
Message édité par gen2 le 02-04-2013 à 22:41:24
Coil whine sur une Sapphire HD 7950Flashage Bios de Sapphire HD 7970 impossible
Antec Sonata III compatible ?7770 de chez sapphire ou msi ?
antec H20 920Antec Külher 620
Montage Antec HCG 620Plantage pendant indice de performance avec Sapphire 7870
Antec Sonata III avec 7870 xt ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD7870XT et Antec Sonata 3
