2470 connectés
  Sapphire 4870 1Gb Gros soucis de perf
n°6841209
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 22:44:19  profilanswer
Salut tout le monde :)
Alors voila je comprend pas j'ai depuis peux acheté une 4870 1GB de chez Sapphire pour jouer pour jouer sur mon écran en 1920*1200.
Ma config :
P35C-DS3R
e5200@3.85Ghz
4Go GSkill PI pc 6400
4870 1GB@800/1000
Antec earthwatt 500W
etc...
Donc au début sur des petits jeux ca allait puis j'ai voulu tester sur des jeux un peu plus gourmands et je me rendais compte que j'avais des problèmes de chute de fps . Je me suis donc lancé dans un 3Dmark vantage et le résultat est sans appel j'obtient un petit 7500 score GPU quand partout sur le net on donne du 8500 score GPU aux 4870, bref je me tappe le même score qu'une 4850...
Je comprend pas tout est a jour pilote, mon installation de Vista64 est clean, mes oc sont bien stable ( le tout refroidi dans un antec 900 blindé de ventilo ) et pourtant j'ai un score GPU pourri et mon score cpu est d'environ 6000 ( la j'ai pas regardé les équivalences sur le net )
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Ancestrle le 10-02-2009 à 22:47:29
n°6841232
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-02-2009 à 22:56:26  profilanswer
T'as pense que ca pouvait venir de ton processeur un peu faible?
n°6841241
vegeto44
Posté le 10-02-2009 à 23:02:50  profilanswer
donne les 3 score 3dmark06 deja...
n°6841252
j-mi
Posté le 10-02-2009 à 23:06:39  profilanswer
 :pt1cable:
e5200@3.85Ghz  :love:
C'est sur que cela doit venir du processeur... :ange:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6841260
glopp
Posté le 10-02-2009 à 23:08:25  profilanswer
Tu serais etonne de voir que la frequence ne fait pas tout d'ailleurs on verra ca des qu'il aura donne les 3 scores...
n°6841288
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:18:27  profilanswer
suis en train de refaire tourner un vantage avec le proc@stock
et pour 3DM 06 la derniere fois que j'ia essayé de le lancer sous vista64 ca passais pas je vais réésayer
n°6841296
glopp
Posté le 10-02-2009 à 23:20:40  profilanswer
On se rejouit !  :jap:
n°6841326
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:31:32  profilanswer
bon alors vantage avec le proc a 2.5
cpu: 4119
gpu: 7229
Je lance un test 3dmark06 mais ca m'étonnerais que ca vienne du cpu
n°6841328
glopp
Posté le 10-02-2009 à 23:32:48  profilanswer
En principe le score GPU s'envole aussi avec le score CPU...or dans ton cas on dirait que c'est pas vraiment le cas...
n°6841341
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:38:48  profilanswer
oui je trouve ca tres étrange aussi surtout que les scores se rapprochent beaucoup de ceux des 4850 trouvable sur le net ...
n°6841355
glopp
Posté le 10-02-2009 à 23:47:27  profilanswer
Question stupide...tes benchs tu les fais dans quelle résolution?
n°6841363
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:51:06  profilanswer
celle de base je m'amuse pas a les mettre en 1920x1200 non
n°6841369
glopp
Posté le 10-02-2009 à 23:53:27  profilanswer
Hum, ca me fait penser que quand je faisais un bench 3d Mark avec mon PC, si je changeais pas la résolution a partir des drivers pour mettre la résolution par defaut de 3dmark, mais que je laissais 3dmark passer en resolution par defaut, alors le scaling me faisait perdre autant de point que si je testais dans la résolution supérieure...
n°6841375
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:56:11  profilanswer
pour 3DM06 ca donne :
SM2.0:4552
SM3.0:6859
cpu: 3111
Ce qui correspond aux resultats trouvé sur le net sauf sm2.0 ou je perd plus de 1000 points ...
n°6841377
Ancestrle
Posté le 10-02-2009 à 23:57:51  profilanswer
j'ai pas bien capté ce que tu as dis au dessus
En bref comment je m'y prend pour contourner ce probleme ( sachant que mes catalyst doivent forcer le full hd )
EDIT: c'est bon j'ai capté donc je vien de mettre la reso de 3DMOU je retente 3DM06
Message édité par Ancestrle le 10-02-2009 à 23:59:53
n°6841396
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:08:09  profilanswer
je vien de refaire un 3DM06 en forcant la reso du soft et non absolument rien ne change ...
help :/
n°6841399
glopp
Posté le 11-02-2009 à 00:10:18  profilanswer
Tu peux tenter de lancer un GPU-Z et checker que tes frequences passent bien en mode 3d lors de ton bench.
Apres ca je crois que j'aurais epuise mes ressources.
Message édité par glopp le 11-02-2009 à 00:10:39
n°6841400
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:11:02  profilanswer
d'apres http://www.revioo.com/articles/a11781_7.html j'obtient typiquement des scores de 4850 ...
Je vien de vérifier mes fréquences passent bien en mode 3D ...
Message édité par Ancestrle le 11-02-2009 à 00:13:52
n°6841408
glopp
Posté le 11-02-2009 à 00:15:11  profilanswer
Si on regarde ton score globale t'as plus de 13XXX t'es au meme niveau que la 4870.
n°6841409
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:17:03  profilanswer
ouai mais c'est le score CPU clocké a la bourrin
ce qui est pas normal c'est que je perde systematiquement 1000 points au score sm2.0 ( les 1000 points manquant dans vantage doivent aussi venir de la ) et ca d'ou ca vient ? je ne sais pas
n°6841415
glopp
Posté le 11-02-2009 à 00:23:46  profilanswer
Je peux pas t'en dire plus...t'as pas tes drivers en mode qualité par hasard?
n°6841417
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:27:07  profilanswer
je test un dernier truc je reinstall les dernier driver 9.1 sans le CCC et je refait un 3DMOU apres je crois que j'aurais écumé toute les possibilités ...
n°6841419
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:28:50  profilanswer
j'y avais pensé mais on va dire que j'ai desinstallé le ccc trop vite pour le vérifier ^^
Donc la je remet les 9.1 sans le ccc et on verra ce que ca donne ( mais c'est une solution probable ! )
Message édité par Ancestrle le 11-02-2009 à 00:29:09
n°6841431
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 00:50:35  profilanswer
Youpi c'est résolu !!!
Sm2.0: 5992
Sm3.0: 7325
Cpu: 3223
Total : 14351 !
Bon ben ca c'est fait plus jamais je réinstall ce CCC de m**** avec son overdrive faux comme pas possible et ces options a la mord moi le noeuds ...
Je refait un vantage pour m'assurer que all is ok !
EDIT:
Pour Vantage :
Cpu: 6055
Gpu: 9186 ( on est loin des 7500 !!! )
Bon ben tout est rentré dans l'ordre et au moin je suis completement dissuadé de réinstaller un jour le CCC !
Merci beaucoup de ton aide Glopp !
Message édité par Ancestrle le 11-02-2009 à 01:08:12
n°6841459
zeloutre
Posté le 11-02-2009 à 02:26:04  profilanswer
Moi, je l'aime bien, le CCC.
[Provoc inside]
n°6841461
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 02:27:47  profilanswer
Pourtant quand t'y prete peu attention il te met des options a la con qui peuvent te ruiner tes perfs et te faire passer des soirée a tout bouger dans tout les sens pensant que ton matos est défaillant !
A mort le CCC !
n°6841530
glopp
Posté le 11-02-2009 à 09:24:51  profilanswer
Bon ca me fait plaisir que tout soit rentre dans l'ordre....
Pour ma part apres coup je pense pas que le CCC soit en cause, mais je pense que comme dit plus haut t'as probablement change des parametres sans vraiment savoir ce que tu faisais.
n°6842493
Ancestrle
Posté le 11-02-2009 à 19:28:56  profilanswer
Ben même pas en fait le CCC je l'ai installé juste cette fois-ci ( sans y toucher ) parce que je gere pas mal de chose via ATT, donc soit y'avais un conflit entre les deux, soit il m'a mis de base un truc qui me fesait chuter mes perfs mais dans tout les cas plus de probleme maintenant et je prefere de loin ATT ^^
CF 4870 GS et alimentation?Ecran noir Asus eah 4870 Carte Graphique erreur ati2dvag
Gros Probleme démarrage pc svp aider moiXFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION ou XFX Radeon™ HD 4870 1 G
Soucis raid 0 avec 4 hdd scsi u320ati sapphire 4850 avec zalman vf 1000
Compatibilité dimension HD 4870Probleme sur une HD 4870
Radeon HD 4870 1024Mo ,sa vaut le coup?[BIOS] Sapphire ATI HD4850 Dual Slot
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 4870 1Gb Gros soucis de perf
