5125 connectés
 Page :   1  2  3
PB avec la Sapphire 9600 XT Fireblade ... Freeze pdt les jeux ...Help!
n°2918353
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 12:26:12  profilanswer
RE bonjour a tous et a toi sealbirman!
alors je ne lai pas overclocké et jai essayer d'augmenter l'AGP (de 1.5V a 1.6V)
Mais tu crois ke si je fait un reformat c: tt sera reglé? car la jallai le faire! pour rien?
n°2918357
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 12:27:30  profilanswer
Sinon ma memoire cest dla 2*256 DDR 3200 Samsung et jai fait un memtest86 de 3 heures soit 10 Pass sans aucune erreurs
n°2918436
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 03-01-2004 à 13:05:34  profilanswer
Bon ben j'ai formaté et reinstallé le minimum vital pour faire les tests sur un autre DD et bien poum meme probleme, quake 3 va un peu plus loin mais Splinter Cell ne veux pas me voir... :s
n°2918448
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 13:14:04  profilanswer
erf donc ca sert a rien ke je fasse un format c:
n°2918643
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 14:11:22  profilanswer
Help me svp
je sais pu koi faire... SEALBIRMAN aide moiiii ^^
n°2918715
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 03-01-2004 à 14:33:51  profilanswer
si t'as un pb matériel à la base, le format c: ne changera rien à l'affaire effectivement...Prime 95 utilise massivement les ressources processeur et les accès mémoires donc si ça plante c'est que t'as un problème à ce niveau où alors c'est l'alim. qui ne suit pas la demande.
0. Préliminaire: T'es sûr que ta carte mère est ok ? j'ai cru voir que tu avais eu des soucis avec...
1. T'as essayé Prime95 avec qu'une seule barrette mémoire au lieu des 2 ? Memtest86 est très bien mais ne détect pas tous les pb mémoire à 100%...
2. T'es sur de la température de ton athlon en pleine charge ? sinon ton athlon XP est très récent ? comme il y a des faux qui circulent depuis décembre, on ne sait jamais. Au pire, essaye de lancer windows en désactivant le cache L2 dans le bios et en lancant prime95. Ca va ramer grave mais si ça plante encore c'est que ton proco est Ok.
3. T'as vérifié le voltage du CPU ? Par défaut augmente légèrement la tension.
4. tu n'aurais pas une 2èm alim., un 2èm XP ou d'autre barrette pour tester ta config. ?
5. Si tout cela marche pas, réessaye quand même une installation propre format c: en ne mettant que les derniers drivers officiels pour ta carte mère et carte graphique.
wait & see  ;)
n°2918755
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 03-01-2004 à 14:50:18  profilanswer
Est ce qu'il faut éviter d'acheter la saphire 9600 XT fireblade?
n°2919010
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 16:01:58  profilanswer
Slaut sealbirman!
alors ma carte mere est ok je pense, jai po eu de blem avec non
ensuite mon xp 2100+ est de decembre 2002 donc...
ma temperature est bonne et il y a un ventilo suplementaire sur une vitre en plexi, aerocool bleu! ca ventil bien!
et je vais essayer un prime95 avec une seul barette!
voltage du CPU ??? cest ou
merci bcp sealbirman
n°2919146
pinguin007
a npe error
Posté le 03-01-2004 à 16:57:14  profilanswer
vu ta carte actuelle je dirais que c'est pas utile sinon, cette carte est bien (cf le topic des 9600xt)
YuK145 > pour le voltage cpu c'est dnas le bios
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°2919247
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 17:42:16  profilanswer
Bon j'ai des news plutot bizarre
jai enlevé une barette de 256 mo
Prime 95 tient 23 min
je met lautre barette en + = plantage au bout de 20 sec
jai alterné les barettes en solo et aucune n'est defectueuse, bizarre?
jai mis ensuite de la pc 2100 PQI 2*256 et pareil plantage ...
alors?
n°2919308
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 18:06:35  profilanswer
cpu voltage est de 1.75V
tjrs personne?
n°2919538
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 18:43:53  profilanswer
up ! help meeee
n°2919716
max le biz​ouneux
Posté le 03-01-2004 à 19:34:12  profilanswer
je pense qu'il faut vérifié ta carte graphique voir si c'est pas elle qui surchauffe,tu ouvrent ta tour et si tu possède un ventilateur de table tu le place devant la CG et tu fait un test voir si ça freeze ençore
n°2919736
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 19:41:57  profilanswer
ok mais jai po de ventilo de table lol
je vais essayer la tour ouverte!
continuez a m'aidez et merci pour tout !
n°2919747
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 19:48:57  profilanswer
erf Prime95 plante tt le temps ce ki signifie ke le systeme est instable don cc mort ...pfff jen peux plus jy crois pas !!!
n°2919775
Mang
Posté le 03-01-2004 à 19:59:26  profilanswer
j'ai la même carte et je n'ai pas de soucis !
as tu encore ton ancienne carte ?
as tu essayé avec les pilotes vga de windows ?
n°2919778
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 20:00:29  profilanswer
oui jai mon ancienne carte, la nvidia geforce 4 mx
et jai po de blem ...
en + jla vends demaiN...
les pilotes VGA de windows?
n°2919783
max le biz​ouneux
Posté le 03-01-2004 à 20:02:46  profilanswer
às tu essayer de jouer avec seulement une barrette à la fois et en alternant ont sait jamais
n°2919788
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 20:05:11  profilanswer
non jai po essayer car au bout de 23 minutes suyr prime95 ca foire donc le systeme sera stable peut de temps...en plus cest bizarre car elle marche autant l'une que l'autre
n°2919794
max le biz​ouneux
Posté le 03-01-2004 à 20:07:42  profilanswer
fait attention faut pas toujours se fier au test,j'ai déjà vue des barettes passer le test avec succès et il y'en avait une qui merdait après quelques minutes
n°2919797
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 20:10:14  profilanswer
je parle de Prime95 pas de Memtest86 mais je vais essayer
n°2919857
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 20:39:36  profilanswer
ca fait 30 min de tomb rtaider 6 et po de plantage, la je vai miam au mcdo et je le ferai tourné 1h !!!
laissez des idées svp
merci pour tout !
n°2919902
Sebxoii
I've made a huge tiny mistake.
Posté le 03-01-2004 à 20:58:48  profilanswer
j'ai exactement le meme problème dans CS avec une 9600xt....plantage au bout de 5 minutes.....
mais je ne suis pas obligé de redémarrer car j'ai VPU recover qui fait un truc et ca permet de refonctionner sans reboot....
par contre sans VPU recover reboot obligatoire :-/
n°2919978
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 21:30:02  profilanswer
Ben moi c exactement pareil avec counter. J'en ai ras le bol, j'ai essayé avec les drivers omega mais ca change rien!
n°2920056
max le biz​ouneux
Posté le 03-01-2004 à 21:58:13  profilanswer
Sebxoll et Pulley60 vos températures en pleine charge pendant un jeux c'est combien ??? surtout avec un AMD faut faire plus attention le processeur peut faire chauffer la CG si la tour est mal ventiler
n°2920156
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 22:43:59  profilanswer
alors pour ma ram jai mis au lieu de mes 2*256 ddr 3200 une barette de 512 ddr 320 et ca change rien tjrs le plantage sous Prime95 donc... c pas ma ram mais autre chose!
Sealbirman t pas la?
n°2920194
Sebxoii
Posté le 03-01-2004 à 23:03:08  profilanswer
apparement pour moi ca fonctionne avec les derniers omega :o....
je repasse demain pour confirmer ou infirmer ;)
n°2920277
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 23:29:21  profilanswer
En pleine charge je suis a environ 52, et j'ai aucun pb sous des jeux gournmand comme Spellforce, le retour du roi ou la guerre de l'anneau, donc je pense pas que Counter soit plus gourmand que ceux la. Je me demande si ca vient pas d'un pb au nivo de l'openGL... :heink:
n°2920283
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 23:30:44  profilanswer
T'a bien de la chance, moi les 3.10 (catalyst ou omega) me font planter windows au demarrage. Impossible de les faire fonctionner :fou: , du coup j suis sous les 3.7 pour pouvoir faire marcher NFS underground.
n°2920293
YuK145
Posté le 03-01-2004 à 23:32:49  profilanswer
euh moi c bizarre mais les omega 3.10 veulenht pas s'installer lol
a la fin de l'install il reconnait tjrs pas am carte ...
sinon les omega pourrai marcher? et la je tourne depuis 30-40 min sans probleme avec une barette de 256 mo sous tomb raider ange des tenebre
n°2920309
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 23:37:00  profilanswer
Perso moi les omega ca a rien changer au pb (enfin avec les 3.10 je peux pas dire...:fou:) :lol:
Message édité par pulley60 le 03-01-2004 à 23:37:13
n°2920469
YuK145
Posté le 04-01-2004 à 00:27:41  profilanswer
bon tomb raider a planté d'un coup ....
tjrs au mm point pfff ca me soule, probleme sans reponse
n°2920509
ceasar
Posté le 04-01-2004 à 00:41:30  profilanswer
C'est pour barebone en faite car dessus j'ai une geforce 4 MX.
Mais bon je ne suis pas sur de prendre cette CG car pour l'instant à part des personnes qui ont des problèmes avec je n'ai pas vu grand chose.
n°2920520
YuK145
Posté le 04-01-2004 à 00:48:57  profilanswer
c kler bcp de pb ac mais je pense pas ke ds mon cas ca soit la cg
n°2920549
YuK145
Posté le 04-01-2004 à 01:02:55  profilanswer
ajout des Omega 3.10 rien a faire tjrs plantage sous Prime95 au bout de 30sec...
n°2920552
pulley60
Posté le 04-01-2004 à 01:03:09  profilanswer
J viens de faire environ 1h de counter sans plantage. Je pige plus rien!!
n°2920570
YuK145
Posté le 04-01-2004 à 01:16:02  profilanswer
Grrr lol moi pas de chance, menfin 1h de cs ca mest arriver mais ca te tombe genre 5min apres d'un coup lol truc de ouf !!!
la jai les Omega, on va voir !!
n°2920599
leo1000
Posté le 04-01-2004 à 01:48:10  profilanswer
salut ,
J'ai un amis qui a eu le même problème !
Plante dans les jeux alors que sur le net ou irc pas de soucis .
On a pensais a un problème de carte graphique mais finalement c'est çà RAM qui n'est pas compatible avec sa carte graphique : R9700 pro !(Une R9600 Xt a été essayé et le même problème que la 9700pro ).
Il avait de 2*256Mo en kingstone et maintenant il a de la samsung est plus de problème .
Pour moi cela pourrais etre le-même problème !
Nota sa config : NF-S 2.0 + barton 2500+@3200+
Message édité par leo1000 le 04-01-2004 à 01:49:14
n°2920952
Sebxoii
Posté le 04-01-2004 à 12:11:19  profilanswer
le problème c'est que j'ai pas que ca à faire de tester pendant 1h30 chaque jeu apres changement d'un paramètre :-/
n°2921002
YuK145
Posté le 04-01-2004 à 12:31:45  profilanswer
ouais c kler, je desespere moi, je vais essayer avec de al infineon tt a lheure et aussi une radeon 9200 au cas ou et je vais tester l'alim, enlever les lecteur pour kel consomme moin et voir
n°2921029
Sebxoii
Posté le 04-01-2004 à 12:37:12  profilanswer
:??: je viens de tester pendant 3/4h CS avec les catalyst 3.9 et ca marche nickel :x ( avec fastwrite activé et tout....)
 Page :   1  2  3
Probleme fastwrite et agp 8x avec ati radeon 9600 xtA7V8X-X Probleme help !
Probleme de plantage de dernierement avec mon ordit help pleasesapphire 9600 xt overcloking
[Help]Remplacer ventilo d'alim par un 80x80 silencieux : que choisir ?9600 Xt
avec quoi voir les freqs d'une radeon 9600fx 5700 ultra ou 9600 xt
ATI-Sapphire 9600XT 256,un bon choix pour +-200 euros?
Plus de sujets relatifs à : PB avec la Sapphire 9600 XT Fireblade ... Freeze pdt les jeux ...Help!
