8096 connectés
  9700 sapphire écran noir des le démarage
n°2594730
seb2001
Posté le 14-07-2003 à 14:11:08  profilanswer
salut a tous
j'ai une 9700 sapphire qui marchais impécable avant que je n'essaye de la faire marcher sur ma télé. depuis je n'ai aucun affichage que se soit sur ma télé que sur mes écran crt ??
donc j'ai grandement besoin de votre aide !
j'ai deux config (voir dans config) et les 2 ne marche pas.
si vous avez une idée, merci.
n°2594740
hsnalex
Posté le 14-07-2003 à 14:17:21  profilanswer
Lorsque tu as mis ta sortie TV t'aurais pas mis ta tv en écran principal??
Etant donné que t'a pas d'image sur ta tv y en a plus non plus sur l'écran... embetant
En mode sans échec ca donne quoi?
n°2594754
seb2001
Posté le 14-07-2003 à 14:25:31  profilanswer
pour ta première question je pense que oui car j'avais que ma télé donc elle a du se mettre en principal automatiquement.
en mode sans echec je peux pas le mettre parce que je n'ai aucun affichage avec, donc je suis obligé de la retirer de faire un clear cmos et de brancher sur mon shuttle direct.
n°2596051
seb2001
Posté le 15-07-2003 à 01:31:00  profilanswer
personne ???  :(
elle est quand même pas morte ma carte  :??:
n°2628950
seb2001
Posté le 29-07-2003 à 15:05:14  profilanswer
je redemande car je suis vraiment très embêter car je ne sais pas quoi faire pour ma carte.
je resume le probleme:  je n'arrive pas à afficher avec ma carte 9700 (écran noir dès le démarrage)  :cry:
un conseil s'il vous plait  :sweat:
n°2628985
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 29-07-2003 à 15:17:03  profilanswer
malgres le fait que rien ne s'affiche est ce que windows demarre normalement ?
entends tu des bips ?
avec une autre carte agp l'ecran revient-il ?
L'important c'est de partir pisser !
n°2629000
seb2001
Posté le 29-07-2003 à 15:23:05  profilanswer
salut
les deux postes que j'ai marche normalement avec d'autre carte agp. je l'ai essayé sur les 2 postes et pas d'affichage.
il n'y a aucun bip
quand je la mais je pense que windows boot !
une idée  :hello:
n°2629114
yugnat
Posté le 29-07-2003 à 16:10:38  profilanswer
si tu es sûr que windows boot (musique de bienvenue, numlock alume...) pour moi ta carte a prix un pet et est HS...
si c le cas il suffit peutetre de la reflasher pour cela il te fo une disquette, un bios de ton constructeur ou similaire, le prgm qui flash et un .bat qui te fait tout...
en gros tu te renseignes sur les commandes du prgm de flash sur http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ios(3).php tu recup un bios qui va bien , tu format une disquette systeme (bootable) et tu te fais un fichier autoexec.bat pour que le flash se fasse tout seul et tu boot sur la disquette, enfin tu pries
n°2629200
seb2001
Posté le 29-07-2003 à 16:51:45  profilanswer
ok donc si je reflash et que ça marche c ok sinon elle est morte !
si c le cas c garantie une carte graphique ??????
ça ne met jamais arriver de griller une cg  :pt1cable:
mon ecran lcd met du temps a sortir en veilleIl y a encore des 9700 ...
Probleme d'affichage avec 9700 (np) (Photo inside)aide abit ic 7 + radeon 9700 pro :'(
PCB 8 couches ou 6 couches? ou transformable en 9700 ou pas?ecran,carte mere,carte 3d ou logieciel?
Probleme avec Radeon 9700 SapphirProbleme radeon 9700
Problème de rayures incompréhensibles sur écran mitsu diamondpro 900uServeur Ibm netfinity frez à l'ecran windows 2k serveur :(
Plus de sujets relatifs à : 9700 sapphire écran noir des le démarage
