4553 connectés
  SAPHIRRE 4850HD et 939 dual sata2
n°6605653
feda
Posté le 21-09-2008 à 13:40:44  profilanswer
Bonjour.
Je vien de mettre aj our ma config.Jai monter une SAPHIRRE 4850HD sur une 939 dual sata2.
Mon proc est un 3800+ et mon alim une LC POWER 6420.
Quand je demarre j ai un ecran noir et 2 bips courts suivis de 9 bips longs.
Le ventilo de la CG tourne bien mais pas de reaction.Par contre si je met une carte agp sa marche nickel.
J ai deja mis le dernier bios. :??:
merci...
n°6605718
reelooz10
Posté le 21-09-2008 à 14:06:02  profilanswer
Pas un problème d'alim plutôt car LC Power cay dla maÿrde e
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6606880
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 22-09-2008 à 06:58:24  profilanswer
+1 pour l alim et as tu branché les connecteurs de la carte graphique dés fois que.... ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6606927
feda
Posté le 22-09-2008 à 08:59:14  profilanswer
bien sur que oui
n°6606928
feda
Posté le 22-09-2008 à 08:59:43  profilanswer
J ai brancher une alim sur la carte et une sur le CM et le reste.Mais c est toujours pareil.
C est pas normal la carte devrais demmarer.
Il y a toujours les bips...
n°6606973
stunto
Posté le 22-09-2008 à 09:55:58  profilanswer
Alim pas assez puissante ? essaye avec une autre ;) et une de marque ;)
n°6606983
feda
Posté le 22-09-2008 à 10:06:52  profilanswer
et si je flashe la cm avec un bios modé
n°6606984
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 10:09:19  profilanswer
qu'avais tu avant d'y mettre la 4850 ?
n°6606987
feda
Posté le 22-09-2008 à 10:10:38  profilanswer
6600gt agp
n°6606988
feda
Posté le 22-09-2008 à 10:11:07  profilanswer
en plus avec une alim noname
n°6606989
feda
Posté le 22-09-2008 à 10:11:20  profilanswer
et ca tournais nickel
n°6607006
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 10:23:16  profilanswer
ben c'est là le pblm tu passes de l'agp au pciE. dans le bios il doit y avoir une option à régler.
édit ah et LC power c'est un peu du noname sur ce forum  :whistle:
Message édité par delatruel le 22-09-2008 à 10:23:53
n°6607010
feda
Posté le 22-09-2008 à 10:26:39  profilanswer
c est ce que j ai fais
n°6607036
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 10:41:31  profilanswer
au niveau drivers ok aussi. un ccmos ?
n°6607113
feda
Posté le 22-09-2008 à 11:38:23  profilanswer
aussi
je pense plus a un incompatibilitée mataeriel
n°6607114
feda
Posté le 22-09-2008 à 11:38:40  profilanswer
jai fais des cmos aussi
n°6607121
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 11:47:01  profilanswer
et pour les bips tu n'as pas une notice ?
n°6607127
feda
Posté le 22-09-2008 à 11:50:48  profilanswer
j ai trouver sur le net mais ca correspond a rien
2 bips courts suivis de 9 bips longs ca existe pas.
J ai essayer avec une alim fortron 230watt sur la CG,ca donne rien.combien consomme un 4850hd???
n°6607128
jink1978
Posté le 22-09-2008 à 11:51:24  profilanswer
Mis à part l'alim de mayrde, (mais je pense pas que ce soit ça) tu as deux possbilités:
- la carte a un défaut d'origine, essaie de la tester sur un autre PC pour voir si c'est la cas... et si oui, direct SAV.
- ta CM est une PCI-E 1.0a, or j'avais entendu que la rétrocompatibilité des cartes PCI-E 2.0 comme la HD4850 n'était assurée et effective qu'avec les CM en PCI-E 1.1 et qu'il y avait de gros pb avec le 1.0 ... ça vient peut être de là...
n°6607140
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 11:59:02  profilanswer
c'était une des premières question que tu aurais du te poser (c'est pas un reproche hein   ;) )
sur le site d'ati/amd il y a 1 page avec les alims "compatibles" pour du single et xfire
n°6607143
jink1978
Posté le 22-09-2008 à 12:00:26  profilanswer
Consommation HD4850 :
idle: 150 W
load: 210 W
sachant qu'une alim noname (genre qui n'est pas corsair, seasonic ou antec et consorts) a une efficacité vers les 60% , et que pour le reste de ta config compte dans les 150 w si pas trop OC,compte donc sur une alim no-name (LC (vraiment le pire), Fortron pour les pires, Heden en un peu mieux) de 600W  ou une alim de marque de 420W
Message édité par jink1978 le 22-09-2008 à 12:01:45
n°6607146
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 12:01:41  profilanswer
fortron c'est de la daube pour toi ?
n°6607148
feda
Posté le 22-09-2008 à 12:02:46  profilanswer
Je vais la tester sur un autre pc pour voir
j'en saurais plus ce soir
n°6607153
jink1978
Posté le 22-09-2008 à 12:04:48  profilanswer
ouaips!
expérience perso oblige : tension instable en particulier sur le 12V, (ma 6800GT avait bien souffert à l'époque) et efficacité naze.
mais à sa décharge, elle avait un système de sécurité et se mettait en sécurité sans exploser comme la LC Power 550 en cas de surcharge...
n°6607163
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 12:11:23  profilanswer
perso j'ai une neo power qui avait claquée... juste un coup de malchance.
n°6607176
feda
Posté le 22-09-2008 à 12:22:26  profilanswer
Je vous tiendrais au courant.
je vais faire essayer le carte par un pote du boulot, il a une bonne config. de la je verais queski repart chez le vendeur
sois la carte hs,sois alim pas bonne.
a ce soir...
n°6608314
feda
Posté le 22-09-2008 à 23:01:23  profilanswer
Resalut
La carte fonctionne tres bien.jai essayer chez un pote,elle tourne.
L alim est une antec 380watts auto regulée.
n°6608488
feda
Posté le 23-09-2008 à 01:47:28  profilanswer
Quelle alim prendre???
n°6608491
xandll
Posté le 23-09-2008 à 01:51:18  profilanswer
Corsair, Seasonic ou Antec, t'es peinard. Allez, au pif une Corsair HX520, comme pas mal de monde ici.
n°6608520
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 23-09-2008 à 06:00:58  profilanswer
la moins chère, il y a le OCZ StealthXStream 500w ou mieux, le CORSAIR VX450 ;)
n°6608631
mycks
Posté le 23-09-2008 à 10:14:16  profilanswer
le problème est peut être aussi ailleur : la dual sata2 a (il me semble) un port 16x cablé en 4x... pour que les HD38x0 marche dessus il y a avait une option à désactiver dans le Bions,
tu devrais aller voir sur le topic unique de cette carte mère
n°6609428
delatruel
Posté le 23-09-2008 à 18:15:56  profilanswer
je prévoie aussi d'acheter une 4850 (pas demain, hein) je testerai sur ma dual sata 2 pour voir cette supposée incompatibilité
n°6609896
feda
Posté le 23-09-2008 à 22:39:33  profilanswer
on se tiendra au courant alors
n°6609902
Posté le 23-09-2008 à 22:43:01  answer
idle: 150 W
load: 210 W
 [:flu1]
C'est la conso de la config complète ça...
edit: et fortron du noname n'importe quoi franchement
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2008 à 09:28:54
n°6610141
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 24-09-2008 à 05:55:57  profilanswer
+1 et depuis quand fortron c'est une bouse no-name  ???? (t'as fumé ou quoi :D)
n°6610513
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 24-09-2008 à 12:36:56  profilanswer
C'est l alim mais aussi ca mobo, je crois avoir vu un autre post avec le meme genre de soucis le gars a changé de carte mere !
n°6610697
jink1978
Posté le 24-09-2008 à 14:31:37  profilanswer
En ce qui concerne les Fortron, j'y suis allé un peu fort mais j'ai eu un pb avec deux modèles, une 350W qui avait claqué, et un test de blue storm avec avec 1 rail 12V pas très stable pour une 8800 gtx un peu OC. Après je n'ai pas eu peut être de chance...
par contre je persiste à dire que la LC power c'est de la mayrde en barre!!
pour la conso, j'ai peux être surestimé en idle mais le test de hardware montre bien qu'une config à base de hd4850 consomme entre 183 et 352 Watts....
Message édité par jink1978 le 24-09-2008 à 14:42:03
n°6610704
jink1978
Posté le 24-09-2008 à 14:34:23  profilanswer
Bien possible... faut checker si la hd4850 est compatible pci-e 1.0a et en x4....
n°6610777
Posté le 24-09-2008 à 15:18:41  answer
Ca dépend surtout de la config derrière ...
http://www.cartes3d.com/media/images/news/1/625.jpg
• Processeur : Core 2 Duo E8200 2,66GHz.
• Carte mère : Asus P5ND SLI, chipset Nforce 750i SLI.
• Mémoire : Corsair DDR2 XMS 2 PC6400.
• Alimentation : alimentation Cooler Master M700W.
• Disque dur : Western Digital 80Go Sata II, Maxtor Diamond Max 10 Sata II
• Boitier : Cooler Master Centurion 590.
• Système d’exploitation : Windows Vista 64bit Edition (SP1)
• Catalyst 8.6
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2008 à 15:19:01
n°6610868
jink1978
Posté le 24-09-2008 à 16:15:08  profilanswer
y a tt de meme de sacrés différence avec le test de hardware surtout cf : http://www.hardware.fr/articles/72 [...] tx-v2.html
Au dela de la conso de la Radeon, y a quelque chose qui m'étonne vraiment dans ce test, c'est la conso de la config à base de 8800gtx, 200 watts et des poussières, c'est vraiment faible, je doute que la différence entre les deux tests vienne de la conso du qx9770 par rapport au e8200...
P.S: un Athlon64X2, n'a pas un tdp dans les 80/90 Watts ??
[RESOLU] Pb boot avec Maxtor DiamonPlus 22 500Go SATA2athlon64 socket AM2 ou 939 ?
Athlon64 3500+ socket 939 : toujours valable ?? ou pasAvis config polyvalente 500€ (560€ finalement)
Pioneer DVR-215D et Asrock 939Dual-SATA2 compatible ?Bosster une Asrock 939 Dual sata 2?
[RAM] : Conservation du dual channel avec 3Go ?Config pour bureautique en dual screen
Y' a t-il un risque de perte du dual channel avec cette disposition ?
Plus de sujets relatifs à : SAPHIRRE 4850HD et 939 dual sata2
