3448 connectés
  Samsung series 7 chronos
n°8773846
metasquall
Posté le 27-06-2013 à 23:29:36  profilanswer
Bonjours, après un choix fastidieux j'ai finalement décidé de m'acheter cet ordinateur: le samsung series 7 chronos.
J'ai fait attention a choisir un pc avec une carte graphique pas trop degueux pour pouvoir jouer un minimum. Seulement voila, alors que l'ordi commandé devait avoir une AMD radeon 8870M me permettant de faire tourner pas mal de jeux je me retrouve avec ceci :
- dans l'outil de diagnostic Directx il est indiqué que j'ai une Intel HD graphics 4000 ...
- dans le gestionnaire de périphériques il est indiqué que j'ai deux carte graphiques, la HD 4000 et une AMD radeon 8000M series
- sur la boite du pc il est ecrit : VRAM: AMD HD8870M
- j'ai testé The Witcher 2  -qui d'après se teste http://www.notebookcheck.net/Compu [...] 849.0.html devrait bien tourner avec la 8870-  se retrouve a tourner à 20 FPS comme il devrait le faire avec la HP 4000...
Donc voila, est-ce normal ? Peut on y remédier ?
Peut on bien dire au final que mon pc n'a pas d'AMD 8870M?
Merci pour vos réponses  :)
n°8774018
lesabreur
Posté le 28-06-2013 à 08:39:44  profilanswer
Je sais pas trop comment ça se gère sur les laptop Intel/AMD, mais sur ceux Intel/nVidia peuvent rencontrer ce genre de soucis : les temps étant à l'économie d'énergie (c'est un portable après tout) l'OS par défaut privilégie l'IGP du proc (ici Intel HD).
Chez les verts tu doit rentrer dans le panneau de contrôle nVidia et spécifier pour chaque appli s'il doit utiliser l'Intel HD ou la carte dédiée. Je suppose que le Catalyst Control Center que tu dois avoir, doit posséder le même genre d'options.
Le gestionnaire de périphérique donne souvent des infos succinctes. Ma tour est équipée d'une Radeon 7850, Windows ne reconnait que les "grandes séries" et indique Radeon HD 7800...
n°8774044
metasquall
Posté le 28-06-2013 à 09:31:26  profilanswer
Pas de tels options ...
J'ai essayé de telecharger catalyst control center mais sans succès
n°8774165
lesabreur
Posté le 28-06-2013 à 11:25:07  profilanswer
Bon je suis pas fier mais je fait un copier/coller d'une réponse sur un autre forum : "- Dans le bureau Windows faites clic droit puis "configurer les graphiques commutables".
- La fenêtre "Catalyst Control Center" s'ouvre.
- Si vous avez ouvert jeux ou l'application que vous voulez utiliser avec la bonne carte graphique récemment il apparaîtra dans "applications récentes" a droite du nom de l'application il y aura écrit soit "économie d'énergie" ou "non affecté" ou bien " performances élevés". Cliquer sur "économie d'énergie" ou "non affecté" et la il devrait y avoir écrit "performances élevées". CLIQUEZ SUR APPLIQUER en bas a droite de la fenêtre. Et voila le tour et joué votre application ou jeux tourne désormais avec la carte graphiques la plus puissante.
- Si vous n'avez pas ouvert le jeux ou l'application que vous voulez utiliser avec la bonne carte graphique récemment, cliquez sur parcourir dans l'onglet "autres applications" et allez chercher le jeux ou l'application que vous voulez utiliser avec la bonne carte graphique. quand vous l'avez cliquez dessus puis ouvrir. Il va apparaître dans l'onglet "autres applications". Après la manipulation est semblable a celle ou vous aviez ouvert le jeux ou l'application récemment.
* "économie d'énergie" ---> utilise la carte graphique du bureau
* "performances élevées" -> utilise la carte graphique plus puissante, celle que vous utilisez pour les jeux par exemple"
Pour les portables je te conseilles uniquement de télécharger les pilotes approuvés par Samsung pour ton modèle... Il se pourrait que l'installation du pilote AMD ait compliaqué la donne...
Je sais qu'HP livre un combo Intel/AMD Switch et les derniers pilotes AMD marche pas toujours sur les portables surtout depuis qu'Intel fourni des proc avec partie graphique (c'est un peu plus simple chez nVidia mais pas évident car il existe de nombreux post sur de nombreux forums pour le couble Intel HD/nVidia)
coupure de son lors de la lecture sur télé SamsungBoot impossible SSD Samsung
[HFR] Actu : Samsung XP941 : 1,4 Go /s en M.2SSD Samsung 840 Pro I Windows 7 demande des drivers
changement ocz vertex 2 avec samsung 840[Topic Unique] CORSAIR Carbide Air Series 540
HDD Samsung Spinpoint F3 - Fin de vie ?SSDNow V300 ou Samsung 840 (version non pro) ?
Problème SSD Samsung 840 pro (RESOLU)Lenteur Boot SSD Samsung Windows 8 AHCI
Plus de sujets relatifs à : Samsung series 7 chronos
