3932 connectés
 Page :   1  2  3
Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12
n°10614952
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 07:51:52  profilanswer
Même après la maj ça a tourné correctement.
J’ai fait un test occt power supply et j’ai 22 erreurs....
Message édité par jujuf1 le 10-08-2019 à 07:52:09
n°10614964
drey19
Posté le 10-08-2019 à 08:44:30  profilanswer
fullstuffman a écrit :
Hello, avant la maj Nvidia sous dx12 ça tourné bien? Le soucis viens bien souvent soit du jeu , soit des pilotes graphiques. Même combat avec BF1 a l'epoque pour les possesseurs de GPU Nvidia, ou encore récemment Metro Exodus et j'en passe. DX12 nous a était promis comme le Messi mais les jeux sont mal opti pour et l'archi Nvidia a un train de retard par rapport à d12 tout ça à cause de l'opti.
Nvidia avait un train de retard sur la gen précédente, sur turing DX 12 tourne très bien, il faut se tenir informé... Aucun soucis de mon coté sur les jeux DX 12.
https://www.tomshardware.com/review [...] 801-4.html
https://www.lesnumeriques.com/carte [...] a3931.html
https://devblogs.nvidia.com/nvidia- [...] -in-depth/
Message édité par drey19 le 10-08-2019 à 09:09:00
n°10615206
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 16:03:44  profilanswer
Bon après moult test c’est soit là cette mère soit le cpu. 1 moyen fiable pour savoir d’ou Ça vient ?
En vous remerciant.
n°10615307
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 19:33:13  profilanswer
Suite et fin ?
- Clear cmos + pile retirée pendant 30 minutes : pas de résultats ou plutôt le pire qui soit
- overcloking à 4800 et tension à 1,30V : saccades
- Mise de la rame en xmp ( rien de bien nouveau) —> plus de saccades  :whistle:   :heink:
Tant mieux mais je ne comprends pas.
Je vais tester la ram...
Message édité par jujuf1 le 10-08-2019 à 19:35:16
n°10615317
ben shinob​i
Posté le 10-08-2019 à 19:53:42  profilanswer
Ah bah maintenant au moins tu connais le coupable :)
n°10615320
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 19:56:51  profilanswer
Je pense et toujours les erreurs dans occt au passage. Oui clairement y’a un truc bizarre avec la ram enfin je pense ...
J’ai deux barrettes identiques encore montée sur le 2600x (ai je eu de la chance ?) et deux autres (encore du même modèle) en cours d’arrivage. J’ai de quoi m’amuser un bon bout de temps ...
n°10615323
cyberfred
Posté le 10-08-2019 à 20:04:43  profilanswer
Ce qui est bizarre avec ce problème , c'est que tu n'as pas de soucis sous f12019 qd tu mets ta 1070 , ça me laisse perplexe.
n°10615324
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 20:06:00  profilanswer
C’est clair ... je n’y comprends rien. Pas de problème non plus quand la rtx est à 46% de sa limite de puissance ....
n°10615332
wadisnake
Hungry for some snake ?
Posté le 10-08-2019 à 20:14:29  profilanswer
[:raph0ux:3]
n°10615343
Posté le 10-08-2019 à 20:40:58  answer
Pour moi c'est ton alim qui a un coup dans l'aile...
Monitore et poste tes tensions avec ta 1070 et ta 2080 pendant une session de game qui saccade.  Il y a 75w d'écart, ce qui peut faire la différence.
Tu ne dois pas avoir une différence de + de 10% sur tes tensions.
Utilise HWmonitor par exemple https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2019 à 20:51:25
Posté le 10-08-2019 à 20:40:58  profilanswer
n°10615344
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 20:46:03  profilanswer
Je voudrais bien faire le test mais ça ne saccade plus ...
La différence de 10 pour cent c’est par rapport à quoi ?
Message édité par jujuf1 le 10-08-2019 à 20:46:25
n°10615346
Posté le 10-08-2019 à 20:50:21  answer
Ah bon ben c'est résolu alors :)
10% maximum des tensions de 5v, de 12v, de 3,3v et pour le cpu veiller à ne pas dépasser les spec d'Intel.
Cette tolérance doit etre vérifiée la machine en burn ou en game. Vérifier aussi les différentes températures CPU & GPU mais pas que, la carte mere vrm et autres, gpu+vrm.
Bref faut regarder tout ça et différents test comme le check intel cpu par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2019 à 20:54:45
n°10615348
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 20:53:22  profilanswer
Ok je ferai un monitoring tout de même merci
Message édité par jujuf1 le 10-08-2019 à 20:53:30
n°10615404
zouaf
Posté le 10-08-2019 à 23:04:39  profilanswer
Tu es peu être juste avec une alim de 650 watts et une rtx 2080..
Je sais que c'est la puissance d'alim recommandée par nvidia mais bon.. vu que c'est un modèle oc... sait on jamais :/
Bon courage  :jap:
Message édité par zouaf le 10-08-2019 à 23:07:39
n°10615420
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-08-2019 à 23:33:27  profilanswer
Merci :)
Franchement je sais pas car sur les 2 autres plateformes 3770k et 2600x ça tournait à merveille.
Sinon j’ai vérifier la ram et aucune erreur (4 pass durée 2h30 en tout)
n°10615440
Antionn
Posté le 11-08-2019 à 00:44:19  profilanswer
Ça ne t'aidera probablement pas mais au début où j'avais overclocké mon 2500k, j'avais de très gros drop de la fréquence BCLK qui devait descendre vers les 5MHz au lieu de rester à 100. Comme j'étais en train d'OC, je n'avait jamais joué avec le PC à ce moment-là, donc je ne saurais dire si cela pouvait ou non saccader (bien que je peux penser que oui). Néanmoins cela n'affectait bizarrement pas la stabilité de la machine durant les passes OCCT.
La solution avait été en effet d'activer l'XMP dans le bios, plutôt que de laisser en "manuel". Depuis, plus aucun soucis lié à ça.
Je sais aussi qu'au même moment un autre forumeur avait eu des soucis de drop de BCLK aussi, ce qui lui causait de grosses saccades lui aussi, mais ce n'était pas lié à l'XMP mais provenait de son Delid : la conductonaut avait coulé sur les condensateurs/résistances situé sur le PCB (et sous l'HIS donc) qui avait été mal isolé durant l'opération de delid.
Par chance pour lui, cela n'avait pas endommagé son CPU.
Si jamais cela peut aider, tant mieux.
Mais bon courage quand même !
[:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10615468
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 07:08:01  profilanswer
Merci pour ton retour d’expérience ;). La chose la plus étrange c’est que auparavant j’étais déjà en xmp.
Ce qui m’a fait réaliser, après avoir remis à zéro mon bios, qu’il fallait que je retouche aux réglages de la ram est le fait que à chaque remise à zéro mon problème était pire.
Cela dit pourquoi à faible puissance pas de problème ? Mystère.
Pourquoi les autres fois où j’étais en xmp j’avais un problème ? Peut être que la remise à zéro sans pile a porté ses fruits ?
n°10615501
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 10:13:55  profilanswer
Vraisemblablement tu avais du activer un levier dans le bios qui engendrait un souci.
la RAZ a du faire du bien.
Petite question, si tu remets la cg à 100% de sa puissance, saccade ou pas?
n°10615503
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 10:19:17  profilanswer
Elle est à 100%.
n°10615510
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 10:31:56  profilanswer
Je viens d’essayer 3600 cas 18. Retour au problème.
Je re bascule à 3200. Pas de problème.
Une histoire de voltage dans la ram du coup ?
n°10615514
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 10:48:36  profilanswer
histoire de ram qui ne tient pas le choc, la carte mère ne doit pas aimer non plus. Le 3600 cl18 c'est un autre profil xmp ou un OC manuel? Si tu mets le voltage des ram en auto, normalement il n'y a pas de souci. Il y a d'autre paramètres de voltage  mais on est bien d'accord que tu as tout remis en auto?
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 10:49:04
n°10615517
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 11:01:37  profilanswer
OC Manuel. Juste modifié le coefficient multiplicateur. Tout le reste en auto.
Et là tout est en xmp auto.
Message édité par jujuf1 le 11-08-2019 à 11:02:14
n°10615518
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 11:04:24  profilanswer
Tes barrettes ne supportent pas "bien"  l'overclocking sur ta carte mère. Donc profil xmp et rien d 'autre :/.
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 11:05:08
n°10615519
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 11:05:28  profilanswer
Oui c’est très étrange, et surtout quel est le rapport avec la 2080.
Bon en tout cas j’espere que ça en aidera quelque uns confronté aux mêmes problèmes que moi....
Je vais tester avec plus de jus sur les barrettes pour voir.
Message édité par jujuf1 le 11-08-2019 à 11:06:50
n°10615520
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 11:06:47  profilanswer
c''est comme les cpus, c'est un peu la loterie. Tu as des modules mémoires qui tiennent le choc d'autres non, du même modèle, meme marque. Et il faut du temps pour trouver les bons timings
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 11:24:41
n°10615533
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 11:42:15  profilanswer
Bon ben je crois que j’ai trouvé : le voltage ram....
En xmp 3200@cas 14 voltage 1,36 : saccades
En xmp 3200@cas 14 voltage 1,37 : pas de saccades
n°10615664
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 17:19:40  profilanswer
Pour la petite histoire, quand tu mets le voltage de la ram en auto, il te colle quoi comme valeur, 1.36 ou 1.37? Par défaut, le profil de ta ram c'est pas cl16?
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 17:21:21
n°10615665
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 17:21:08  profilanswer
Je sais pas. Sur HW c’est possible de voir le voltage ram ? J’ai pas trouvé.
n°10615666
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 17:21:52  profilanswer
tu vois ça dans le bios normalement, le voltage ram, colonne de gauche en face de "auto".
ET je pige pas donc, t'as des modules d'origine xmp en 3200 cl16 et tu as d'autre profil xmp en 3200 cl14???
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 17:24:58
n°10615670
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 17:28:40  profilanswer
Ça oscille entre 1,356 et 1,368. Ça semble cohérent donc avec la nécessité de balancer plus.
Je met en xmp et ensuite le modifie le cas à la main. Mais ça reste en xmp. Je sais c’est pas cohérent. Mais si je vire le xmp ça merde.
n°10615684
Dirty Wing​s
Posté le 11-08-2019 à 17:55:52  profilanswer
C'est quoi la référence exacte des barrettes de ram ?
n°10615689
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 18:00:40  profilanswer
n°10615696
cyberfred
Posté le 11-08-2019 à 18:08:49  profilanswer
c'est fou quand même  :sweat:  , tu es bien sûr de n'avoir plus de saccades dés que tu augmentes le voltage de ta RAM ?
normalement si la RAM n'est pas stable , ca plante ,tu te prends des écrans bleus etc etc.. mais de là à ce que ca t'amène des saccades en jeu  :??:
enfin tant mieux si tu as trouvé que ca venait de là :jap:
n°10615697
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 18:10:09  profilanswer
Oui certain. C’est ouf.
Mes saccades sont flagrantes et correlees  avec une baisse de l’occupation du gpu. La vérification est infaillible.
Message édité par jujuf1 le 11-08-2019 à 18:11:04
n°10615700
Dirty Wing​s
Posté le 11-08-2019 à 18:18:11  profilanswer
Laisses les barrettes en 16/18/18/38 a 1,35v.
Pourquoi vouloir les passer en cas 14 ?
n°10615702
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 18:20:11  profilanswer
Pour le fun. Et je gagne 300 point à Time spy  :whistle:
Ça marche donc bon.
Message édité par jujuf1 le 11-08-2019 à 18:22:02
n°10615704
Dirty Wing​s
Posté le 11-08-2019 à 18:25:16  profilanswer
Tu dois mettre combien dans le bios ?
Si tu descends le CAS, même en augmentant le voltage, pas sur que se soit stable (et tu en as la preuve).
n°10615707
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 18:32:41  profilanswer
Je viens de ressayer le cas 14 en auto sans faire gaffe et ça marche. Donc osef le voltage en fait ....c’est contradictoire avec mon test précédent @ cas 14. (Cf post un peu plus haut).
 Bref faut que je mette en XMP et c’est tout ... après le cas 14 est un bonus qui marche au grès des envies de la mobo en mode voltage auto ...
Je sais que ce que je décrit ne paraît pas très logique mais je ne fait que relater mes différents tests ....  :??:
n°10615721
Dirty Wing​s
Posté le 11-08-2019 à 19:04:14  profilanswer
Juste pour info, en mode auto quel voltage applique la mobo a la ram ?
n°10615723
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-08-2019 à 19:07:27  profilanswer
n°10615727
ben shinob​i
Posté le 11-08-2019 à 19:12:50  profilanswer
Oui mais non lol, si tu ne changes que la première valeur (le cl) normal que ta machine ait un comportement erratique :D. Je suis du même avis que Dirty wings, laisse les barettes avec le timing par défaut du xmp, là tu vas flinguer à force ton matos, soit la carte mère, soit les barrettes, soit les deux. Si tu veux gagner  des points sur time spy tu achètes des barrettes 3600 cl16 ou cl17 ^^.
Les timings de la ram, c'est un peu comme du travail d'ouvrier à la chaine, la première colonne c'est en gros celui qui balance la pièce à monter sur le tapis roulant, et derrière t'as les ouvriers qui vissent chacun à leur tour un écrou, assemblent une pièce, mettent de l'huile et le dernier qui retire la  pièce montée et finie du tapis en bout de chaine dans le chariot.
Si le premier va trop vite ça fout le bordel sur la chaine..Si tu augmentes la cadence de travail du premier , il faut ajuster la cadence de toute la chaine, jusqu’au dernier  ;)
Message édité par ben shinobi le 11-08-2019 à 19:28:46
 Page :   1  2  3
PC freeze en JeuJeu qui se coupe
Boitier usb 3, 4 baies et mode de configuration.CPU limited : saccades + input lag ?
i5 9600K ne dépasse pas 4,3 GHz en mode Turbo !Freeze des écrans aléatoires en Jeu
Jeu non fluide?
Plus de sujets relatifs à : Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12
