4652 connectés
   HD 7950 oc saccade et ralentissement [Résolu]
n°8552985
gourmandis​e59
Posté le 18-12-2012 à 11:37:48  profilanswer
Bonjour
Je viens vers vous pour un problème d'ordre technique
Ma config :
I5 3570K / HD 7950 OC vapor x / Alim 520w antec / 8 go kingston / Carte mère gigabyte z77 ds3h
Mon soucis est le suivant :
Ma hd 7950 me faisait ramer dans mes jeux (sleeping dogs, battlefield 3...) les pilotes graphiques était à jour (whql)
Je possède deux port pci express : Un 16x et un 4x
Un jour je décide de changer de port ma carte graphique, je l'est donc mise sur le pci express 4x.
Bizarrement ma carte graphique est ressuscitée, les ventilateurs de la carte tournent vite lors des jeux contrairement au port x16,
Un bonheur n'arrive pas seul, mon alimentation antec 520w m'affiche no signal un matin, j'ai tout essayé composant par composant, rien y fait, j'essaie avec une autre alimentation pourave, ca re-fonctionne, j'envoie donc mon antec au sav, (délais d'attente....)
J'ai reçu ma nouvel antec hier, je l'est mise en place, ca re fonctionne, mais j'ai toujours le problème de lag (saccade) sur mes jeux sur le port x16, je pense que le port x4 est à l'origine de la défaillance de ma précédente antec, je ne sais plus trop quoi faire. Un réglage à faire dans le bios pour activé au mieux le x16 ?
Merci à vous
* Edit : A savoir que mon la version de mon bios est F2
J'ai vérifié sur le site gigabyte il existe les version F8 et F9 c'est possible de passer de F2 a F9 ?
Sachant que ma version actuel (f2) date de 09/03/2012 ...
Message édité par gourmandise59 le 18-12-2012 à 15:42:57
n°8553036
gourmandis​e59
Posté le 18-12-2012 à 12:56:08  profilanswer
Je vais donc flasher mon bios,
Mais faut il procéder par étape : F2 > F8 > F9
Ou puis je passer directement de F2 à F9
Message édité par gourmandise59 le 18-12-2012 à 12:56:27
n°8553038
fugazi2
Posté le 18-12-2012 à 12:58:34  profilanswer
tu peux flasher directement avec le dernier bios mais un flash de CM comporte toujours un risque....
n°8553041
milag62
Posté le 18-12-2012 à 13:02:36  profilanswer
Flash CG ou CM? :lol:
n°8553045
gourmandis​e59
Posté le 18-12-2012 à 13:06:08  profilanswer
Bonjour
Merci pour vos réponses, j'utiliserais l'utilitaire @bios par gigabyte,
Je pense que la mise à jour de mon bios, améliorerais la stabilité de mes récents composants
Milag62 : carte mère
Qu en pensez vous ?
Message édité par gourmandise59 le 18-12-2012 à 13:06:37
n°8553046
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-12-2012 à 13:06:47  profilanswer
la cg etant une sapphire on parle forcement de la cm
n°8553109
gourmandis​e59
Posté le 18-12-2012 à 14:21:25  profilanswer
Flash effectué avec @bios sans problème, je vais voir si le problème du port pci x16 est résolu ...
n°8553199
gourmandis​e59
Posté le 18-12-2012 à 15:42:36  profilanswer
Problème résolu
Solution : Mise à jour du bios (=dé-bridage du port pci x16)
Ceci pourra servir à d'autres
Merci à tous
[HFR] Actu : AMD dévoile Mars et les Radeon HD 8000M choix: 7870 MSI ASUS Gigabyte ou 7950 vapor-X Sapphire
Probleme installation carte graphique HD 7850 sous vista 64Choisir entre une HD 6670 et une GT 610
choix d'alim pour CG Radeon HD 7870Crossfire HD 7970
Asus maximus V formula + problème HD 4000[Résolu]Sapphire 7950 Vapor-X non détecté
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7870 d'Asus, Gigabyte, HIS, MSI, SappConfig gamer qui saccade sur des jeux récents
Plus de sujets relatifs à : HD 7950 oc saccade et ralentissement [Résolu]
