3852 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rx5700XT fluide que en 1440p
n°10903523
wildchildx​dead1
Posté le 04-12-2020 à 23:25:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai testé sur pas mal de jeux voici dans les grande lignes une solution qui donne le meilleur résultat que j'ai cette RX5700XT
Réglage Mhz:
https://www.casimages.com/i/201204112512278139.jpg.html
Version Amd:
https://www.casimages.com/i/201204112512493605.jpg.html
Réglages Graphismes:
https://www.casimages.com/i/201204112512776250.jpg.html
Réglage RTSS:
https://www.casimages.com/i/20120411251334396.jpg.html
En plus de cela voici un doc pour réduire les input lag : https://docs.google.com/document/d/ [...] wrJfk/edit
Par contre Genshin impact impossible de le faire tourner fluide, va savoir pourquoi...
Pour le reste ce n'est pas parfait mais ca permet d'attendre les opportunité de passer chez Nvidia (pour ma part)
Je revien vers vous si j'ai du nouveau
Message édité par wildchildxdead1 le 04-12-2020 à 23:28:28
n°10903533
kalix7
Posté le 04-12-2020 à 23:35:45  profilanswer
Merci pour ton retour, c'est très complet ça aidera certainement d'autres personnes.
Pour ma part j'ai renvoyé ma 5700XT et je vais passer sur du Nvidia cela fait depuis les GTX 7xx que je n'était pas chez les Verts :o
Message édité par kalix7 le 04-12-2020 à 23:36:00
n°10903556
wildchildx​dead1
Posté le 05-12-2020 à 00:24:19  profilanswer
Je vais quand même passer un jour sur une résolution supérieur et franchement j'ai compris la leçon , les drivers AMD malheureusement gâche le potentiel , retour prochain chez les vert aussi.
n°10903580
HDG2017
Posté le 05-12-2020 à 01:48:42  profilanswer
Je découvre ton problème, que je connais bien, et la solution que j'ai trouvé est d'utiliser les drivers 20.4.2, les derniers en date à ne pas produire ce bug de stuttering.
Je suis en 1080p 144Hz, OC/UV perso, avec tous les autres drivers suivant, j'ai du stuttering, avec ceux là non, donc fait un test, ça vaut le coup.
n°10903753
wildchildx​dead1
Posté le 05-12-2020 à 11:36:11  profilanswer
HDG2017 a écrit :
Salut merci de ta participation, si tu peut envoyer des capture d'images de tes réglages adrénaline svp histoire de comparer nos trouvailles
n°10904148
HDG2017
Posté le 05-12-2020 à 19:32:26  profilanswer
Ok je fais ça dans la soirée
n°10904325
wildchildx​dead1
Posté le 06-12-2020 à 01:09:28  profilanswer
Super j'attend cela avec joie
n°10904349
HDG2017
Posté le 06-12-2020 à 02:33:41  profilanswer
Et voilà pour toi, avec +50% en limite de conso énergie, donc avec le driver 20.4.2
https://i.ibb.co/HGkd9Y7/setting-xt5700xt-se.jpg
n°10904934
wildchildx​dead1
Posté le 07-12-2020 à 00:53:25  profilanswer
Merci , Vram par default?
n°10904936
HDG2017
Posté le 07-12-2020 à 01:06:28  profilanswer
Oui vram stock
n°10905178
wildchildx​dead1
Posté le 07-12-2020 à 13:44:03  profilanswer
Merci, j'ai fait l'intégralité des paramétrages et malheureusement ce n'est pas optimal (pour mon setup en tout cas) j'ai plus de stabilité avec la configuration que j'ai cité .
n°10905259
HDG2017
Posté le 07-12-2020 à 15:52:34  profilanswer
Navré pour toi. C'est quelle marque de 5700xt ?
n°10905305
mbourrin
Posté le 07-12-2020 à 16:58:03  profilanswer
De mon côté, jamais eu de bluescreen ou le moindre problème avec ma 5700.
Pour le stuttering je n'en ai pas constaté, mais je viens seulement de passer de 1080p@60hz à 1440p@144hz freesync.
Donc si ça ne se manifeste qu'en 1080p@144hz ... j'essaierai de tester cette réso pour voir.
Config : 3800X, Sapphire 5700 XT Nitro+, Asus X570 Prime Pro, 32Gb @3600 C18, seasonic focus gold 650w
Bios par défaut en pcie4, adrenalin 20.8.3 d'août, tout par défaut pas d'overclock undervolt ou courbe custom.
Message édité par mbourrin le 07-12-2020 à 17:08:02
n°10905459
wildchildx​dead1
Posté le 07-12-2020 à 20:16:18  profilanswer
C'est la asrock challenger
n°10905524
HDG2017
Posté le 07-12-2020 à 21:44:38  profilanswer
Ne connaissant pas ce modèle, je ne sais quoi te dire de plus...
n°10905641
wildchildx​dead1
Posté le 07-12-2020 à 23:38:30  profilanswer
Je vais rester avec le OC/UV qui marche le mieux, en attendant les rtx en stock :D
n°10905642
wildchildx​dead1
Posté le 07-12-2020 à 23:39:22  profilanswer
mbourrin a écrit :
Merci j'attend de tes nouvelles
n°10928004
mbourrin
Posté le 13-01-2021 à 16:13:51  profilanswer
Toujours avec ma 5700 XT Nitro+
  Driver 20.8.3
  @ stock qui semble déjà bien OC : gpu 2074Mhz / 1.2v, vram 1742Mhz, courbe fan par défaut avec fanstop
- Pour vérifier le fullHD, j'ai pas mal joué à Apex Legends en 1080p 144fps/144hz
  Aucun stutter constaté, l'écran c'est un LG 27GL850 en Freesync
Ensuite, je me suis mis à bidouiller (pas habitué à régler les CG) pour gratter quelques FPS dans Cyberpunk
  Driver 20.12.1 (last)
  Undervolt gpu 2074Mhz / 1.13v, vram 1810Mhz, power +20% : tout stable sauf Firestrike Extreme où j'ai eu des artefacts verts bien dégueu, j'ai pris peur
  => peut-être un manque de refroidissement car je ne mets pas la courbe fan à plus de 50% pour éviter le bruit
  Undervolt gpu 2074Mhz / 1.15v, vram 1810Mhz, power +20% : souvent des écrans noirs et reset du driver sans raison sous VLC avec le gpu à peine utilisé, tout OK en charge ou burn
  => je pense que la vram @1810 ne passe pas en idle lorsque la carte n'est pas sollicitée (donc pas ventilée)
  Undervolt gpu 2074Mhz / 1.15v, vram stock 1742Mhz, power +20% : tout stable
  => en laissant la vram stock pas de souci, je pense que je peux remettre à 1.13v ou 1.10v
Pour les params cette vidéo est pas mal avec les températures, toujours avec une Nitro+
https://www.youtube.com/watch?v=7FjLBpkOMw0
Apparemment il existe un mod du BIOS pour augmenter la tension de la VRAM ou régler le déclenchement du fanstop, paramètres qui ne sont pas accessibles dans adrenalin.
Bref je laisse ça comme ça avec un petit UV j'ai pas envie de flinguer la carte pour quelques FPS.
J'ai retiré le fanstop car la carte atteint souvent plus de 60° en idle 1440p 144hz, ce qui fait des start/stop désagréables.
Avec les ventilos allumés au min 26% elle est à 32° en idle.
Pas d'idée pour tes problèmes cela doit être lié à ton modèle de 5700xt, certains constatent aussi du stutter sur les forums
- DDU puis installer le driver uniquement sans l'interface adrenalin (pas essayé) ?
- Baisser la fréquence VRAM en dessous de stock, si possible avec un utilitaire ?
- Repasser sur les anciens drivers 19.x ?
- Démonter le rad et tout repaste (je le ferais pas c'est chiant !)
Message édité par mbourrin le 13-01-2021 à 16:32:20
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis Config 1440p 2000€Ecran 32" 144HZ 1440P
720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)Conseil pour une config gaming 1440p
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?Rx5700Xt Stuttering je n'en peu plus !
Upgrade GTX 1080 pour du 1440pQuel moniteur 27" 1440p pour jouer?
Upgrade de 2 PC - i7 6700K et 7700K suffisants pour RTX 30 (1440p) ?Upgrade setup gaming pour du 1440p 60+FPS
Plus de sujets relatifs à : Rx5700XT fluide que en 1440p
