3574 connectés
  Rx5700XT fluide que en 1440p
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10898327
wildchildx​dead1
Posté le 29-11-2020 à 17:49:37  profilanswer
Bonjour
Petite remarque et quelques questionnements avec ma rx5700xt,
Je joue normalement en 1080p sur mon écran 144hz . j'ai remarqué un manque de fluidité et des saccades quand je suis passé de ma 5600 à ma 5700xt.
Cold war est sortie et même problème 1080p j'ai beaucoup de fps mais pas de fluidité et quelques saccades (beaucoup plus visible en low que en ultra) et j'ai résolue mon soucis en passant le jeu en 1440p .
J'ai l'impression que mon jeu est plus fluide même à 100fps 1440p que 144fps en 1080p
Pourquoi?
Message édité par wildchildxdead1 le 29-11-2020 à 23:20:15
n°10898522
disabled 9​3
Posté le 29-11-2020 à 21:23:20  profilanswer
C'est probable que le CPU est du mal a 144 fps
A 100 fps il arrive a suivre donc pas de saccades.
En gros plus tu monte en fps plus il te faut un CPU costaud,peu importe la résolution j'ai envie de dire.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10898529
wildchildx​dead1
Posté le 29-11-2020 à 21:37:34  profilanswer
J'ai un ryzen 5 3600
n°10898565
aquafinapu​re
Posté le 29-11-2020 à 22:38:58  profilanswer
J'ai le même processeur et la même carte graphique que toi. Pas de saccade, malgré que ma carte graphique ne fonctionne pas correctement. Le problème n'est pas CPU. Mais je pense que ta carte graphique, comme la mienne, est bonne pour les poubelles. Je désir juste oublié tous les problèmes que ma carte graphique ma amener avec une jolie NVIDIA quand le stock seras là...
n°10898626
quicksilve​r01
Posté le 30-11-2020 à 00:24:51  profilanswer
Salut :
1) tu a désinstallé les drivers et nettoyé tout ça avec ddu? puis reinstallé proprement les derniers drivers? :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10898639
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 01:31:32  profilanswer
Oui tout est réinstallé proprement, le changement date d'il y a plusieurs mois :)
n°10898640
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 01:36:47  profilanswer
ton écran est bien configuré à 144 hz sous windows?
quelle carte mère, quelle ram?
sinon, un ptit userbenchmark pour faire un rapide tour du proprio peut-etre
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
n°10898643
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 02:16:31  profilanswer
n°10898648
quicksilve​r01
Posté le 30-11-2020 à 03:59:00  profilanswer
Niveau driver tu n'est pas à jour : Driver: 20.9.1 , ont en est au 20.11.2
Fait un crystaldisk info sur celui la : Kingston SA2000M8500G 500GB (edit : niveau remplissage il est comment? plutot full?)
Mis à part ça tout ma l'air opé et optimisé.
Tu a activé le vsr ou pas?
Message édité par quicksilver01 le 30-11-2020 à 04:02:27
n°10898650
aquafinapu​re
Posté le 30-11-2020 à 04:06:48  profilanswer
Pour moi, la solution, installer les drivers, sans le logiciel qui viens avec. Tu installes le pilote, mais bye bye Adrenalin. Par contre, avoir la 20.9.1 ou la 20.11.2 ne change rien à ce type de problème. Mais au fond, c'est une carte à problème et c'est bien connue. Bonne chance. Je vais continuer à lire ce fil et à me bidonner sur les réponses.
n°10898655
quicksilve​r01
Posté le 30-11-2020 à 04:17:16  profilanswer
C'est pas parce que ta des soucis avec la tienne, si tu en a vraiment une vu que t'est un fanboy nvidia qui se bidonne sur ce topic au lieu d'aider et de dire des choses intelligentes au lieu de sortir des conneries en pensant squ'adrenalin c'est du geforce experience buggué jusqu'a l'os [:dks]
n°10898656
aquafinapu​re
Posté le 30-11-2020 à 04:21:15  profilanswer
Je suis FAN AMD. J'aide, après un an de problème avec Adrenalin, la solution enlever ce logiciel et de continuer avec le pilote sans le logiciel. Je suis passé de 20 blue screen à 0. C'est mon cas et non celui des autres, pourquoi je ne sais pas. Mais c'est le cas. Alors une belle 6800 me dit! Mais je ne suis pas le seul, j'ai vu la méthode sur Youtube et heureusement, parce d'autres ont des problèmes. Mais je continue a croire que c'est ma carte AMD et non le logiciel qui es défectueux. Mais enlever le logiciel aide ma carte foireuse.
Message édité par aquafinapure le 30-11-2020 à 04:24:03
n°10898662
quicksilve​r01
Posté le 30-11-2020 à 05:00:11  profilanswer
Bizzare, j'ai du rater ton sujet, en general les bs etc c'esest a cause d'alim exotique qui prennent mal les watt des amd, meme une certaine grande marque qui est trop sensible/fragile avec les amd vu ce que je vois sur le forum. après je connais pas ta config donc je peut pas savoir ce qui pourrait clocher, normalement ça doit bien tourner. c'était pareil poutr la vega 64 , tout le monde se plaignait de soucis, perso ras avec une bonne alim aux fesses, et pas de soucis d'adrenalin sur les 4 amd que j'ai. bon , j'espere que ça se reglera pour toi et l'auteur.
n°10898715
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 08:55:46  profilanswer
Tout semble tres bien en tt cas niveau perf, bonne cm, ram a 3200, tout est dans les clous.
Ton écran c'est quoi? Modèle freesync?
Tu peux peut-etre installer Afterburner et monitorer l'usage cpu/cg ingame en affichant tout ca en overlay.
Et voir du coup si y'a une corrélation à faire avec le sentiment de non fluidité et l'un ou l'autre composant.
Possible, en tt cas faut pas le prendre sur ce ton.
T'as proposé qqch, au niveau d'adrenalyn, il testera.
Mais ta derniere remarque alacon, c'est vachement gratuit qd mm.
Message édité par kabyll le 30-11-2020 à 08:59:23
n°10898844
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 12:07:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Effectivement il y a la 20.11.2 mais elle n'est pas encore certifié il me semble,
Pour mon écran c'est un acer KG241Q (24" 144hz Freesync) mais retirer la freesync ne règle rien
Pour l'alimentation je pense que j'ai un bon truck : LDLC by Seasonic 750w 80+Platinium
J'ai afterburner je fait je peut faire l'overlay.
A voir pour l'installation du pilote sans adrénaline, mais perso je n'est jamais eu de bluescreen, de crash ni d'artefacts lumineux comment beaucoup de 5700xt
n°10899076
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 16:26:45  profilanswer
Voilà la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=dBh [...] nvertjaune
n°10899131
guig2000
Posté le 30-11-2020 à 16:58:34  profilanswer
Je ne vois pas la différence. En même temps, es-ce possible de le voir sur une vidéo youtube à 60 fps et autant compressé?
Guig Esprit du Sage
n°10899143
kalix7
Posté le 30-11-2020 à 17:07:52  profilanswer
Tu pensera à la jeter dans ma poubelle  [:the veggie boy:1]
Sinon j'ai eu du micro stuttering avec ma 5700XT sur plusieurs jeux..
Message édité par kalix7 le 30-11-2020 à 17:09:36
n°10899153
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 17:16:58  profilanswer
sur la video, peut-etre bien vers 1:07 qd tu longes les facades, on ressent du stuttering et idem a 1:29 (ms c'est dur à ressentir en video)
en tt cas je vois rien de flagrant niveau occupation cpu ou gpu,
j'ai trouvé ca,
https://youtu.be/nJptuUS9pW4
je sais pas si ca va résoudre le souci, mais ca se tente
n°10899173
syl1979
Posté le 30-11-2020 à 17:29:21  profilanswer
JE pencherais pour une limitation CPU très ponctuelle.
L'overlay n'affiche que l'occupation globale du CPU, possible qu'un thread principal soit limité en quelques endroits. Vérifier avec le détail d'utilisation de chaque cœur.
Cela expliquerait la meilleure sensation de fluidité à 1440p (complétement GPU limited)
n°10899195
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 17:54:47  profilanswer
Je vais faire des vérifications, si c'est le cas, quelle est la solution ?
n°10899272
syl1979
Posté le 30-11-2020 à 19:50:32  profilanswer
Tu peux essayer de limiter à 100 fps  en 1080p (fps similaires à ce que tu vois en 1440p), voir si tu sembles avoir moins de stuttering.
On voit dans la vidéo que tu montes à plus de 55% d'utilisation globale CPU, possible qu'il y ait au moins un cœur qui soit à fond à ce moment là...
Pour vérifier active le monitoring pour chacun des coeurs dans afterburner
(Onglet contrôle, Utilisation CPU 1, 2, 3...).
Si c'est bien ça :
- limiter les fps pour réduire la charge CPU
- upgrader le CPU (pour un 5600x par exemple quand ils seront dispo)
Message édité par syl1979 le 30-11-2020 à 20:05:00
n°10899318
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 21:02:13  profilanswer
Ah oui ? Ça me paraît bizzare que la 3600 limite. Une mauvaise configuration dans le bios pourrait être être une cause possible ?
n°10899413
wildchildx​dead1
Posté le 30-11-2020 à 22:06:57  profilanswer
j'ai trouvé ca,
Merci de ta vidéo, j'ai prix call of duty comme test d'illustration mais c'est tout les jeux qui sont comme ça
n°10899480
syl1979
Posté le 30-11-2020 à 22:57:37  profilanswer
C'est tout à fait normal au contraire en 1080p avec des fps élevés
https://static.techspot.com/articles-info/2135/bench/Average-o.png
fps mini a 130 en moyenne avec un 3600 contre 156 avec le 5600x
Message édité par syl1979 le 30-11-2020 à 22:58:46
n°10899526
kalix7
Posté le 01-12-2020 à 00:29:22  profilanswer
Je pense que les derniers drivers sont responsables de ce problème.
J'ai été contraint de mettre à jour les pilotes AMD en raison de l'installation d'une nouvelle cg et depuis j'ai le même problème que toi. Alors qu'avant avec des drivers qui datent de plus de 6 mois c'était ultra fluide.
D'ailleurs l'option freesync était présente clairement, alors que dans les nouveaux drivers c'est déguisé sous un autre nom.
Pour ma part en temps normal je ne met à jour les drivers que lorsque c'est vraiment nécessaire (changement de hardware, ou nouveau jeu auquel je vais jouer), sinon tant que ça marche je ne touche pas, même s'ils sont "périmés" depuis 1 an :o
n°10899527
wildchildx​dead1
Posté le 01-12-2020 à 00:29:32  profilanswer
J'ai fait un test avec les cpu usage dans Afterburnern aucun n'arrive à 100%, mais si non le 5600 à l'air sympa.
J'ai fait un DDU et j'ai fait une installation du dernier driver recommandé sans installer adrénaline, je suis passé par le gestionnaire de périphériques . J'ai fait une partie de valorant après coup et c'était plus fluide que hier . a voir avec d'autres jeux
Message édité par wildchildxdead1 le 01-12-2020 à 00:32:28
n°10899535
kalix7
Posté le 01-12-2020 à 01:43:34  profilanswer
Ahh je n'ai pas pensé à installer les drivers sans adrénaline. Tiens moi au courant si ça s'arrange dans les autres jeux, ça m'intéresse :)
n°10899539
quicksilve​r01
Posté le 01-12-2020 à 03:26:20  profilanswer
si t'instale pas adrenalin me semble que tu n'a pas le freesync, après le freesync est toujours au même emplacement dans adrenalin, parametre affichage, donc je sais pas pourquoi tu ne le trouve pas :??: et il y a un nouvea driver la le 20.11.3 :hello:
n°10899575
wildchildx​dead1
Posté le 01-12-2020 à 08:39:26  profilanswer
Je vais faire des test aujourd'hui, par contre j'ai remarqué que mon cpu monte parfois dans les 75°/78° c'est un peu chaud ou cava?
n°10899584
kabyll
Posté le 01-12-2020 à 08:49:44  profilanswer
Si tu as le ventirad livré avec le cpu c'est pas etonnant.
Quoi qu'il arrive tu peux verifier ton vcore (hwinfo64), il arrive bien souvent qu'il soit inutilement élevé, ce qui entraine une chauffe inutile
n°10899595
wildchildx​dead1
Posté le 01-12-2020 à 09:08:32  profilanswer
Non je n'est pas le ventirad d'origine mais un pur rock slim, que j'ai acheté pour mon ancien 8350
n°10899598
kabyll
Posté le 01-12-2020 à 09:20:38  profilanswer
Mieux que le ventilateur d'origine, au moins niveau nuisance sonore, mais peut-etre un peu juste qd mm
Ds le bios tu l'as bien déclaré en PWM pr la gestion de son ventilo?
Tu le fais tourner à fond ou bien régulé?
+ vcore a surveiller qd mm
n°10899609
wildchildx​dead1
Posté le 01-12-2020 à 09:39:33  profilanswer
Je viens de passer en PWM  et j'ai gagner entre 7 et 10 degrés quand le cpu est sollicité .je continue les tests.
Message édité par wildchildxdead1 le 01-12-2020 à 09:45:02
n°10900518
kalix7
Posté le 02-12-2020 à 11:28:58  profilanswer
C'est mieux du coup ?
n°10901182
wildchildx​dead1
Posté le 02-12-2020 à 18:47:03  profilanswer
J'ai fait plusieurs choses, ainsi que plusieurs recherches sur le support amd et quelques vidéos youtube traitant le problème:
- Beaucoup de 5700xt support mal le 2000mhz surtout les versions avec un oc certifié
- Les dernières MaJ ne sont pas du tout au point ( nvidia gagne contre amd sur ce point il n'y a pas de doute)
- Beaucoup propose différents réglages qui ont marché chez eux mais pas chez d'autres en fonction de la marque
J'ai trouvé un mec au fin fond des commentaires YT d'une vidéo sur le stuttering dans plusieurs de ses jeux.
Cette internaute à proposé une solution qui marche pour lui et que j'ai pu rapidement testé sur cold war et killing floor 2 ( un jeu lourd et un jeu plus faible niveau consommation donc)
Voici cette solution:
Désactivation du profil xmp  (ainsi que le PCI-E 4 dans le bios par expérience perso ce qui à réglé mes crash )
Réglage de la fréquence max à 1999
Réglage de la tension à 1070
Réglage de l'alimentation max à +50%
Réglage de la Vram par defaut
Passage en version 20.11.1 bien sûr aprés un bon coup de DDU (Apparemment la plus stable à l'heure actuel notamment sur la freesync)
Pour le moment: Killing floor 144fps fluide constant
                         Cold war fluide en 1080p sans stuttering
Je croise les doigts je reviens vers vous si cela ne marche pas dans le temps
Si cela marche (je l'espère) je posterai une capture des réglages adrénaline pour aider d'autres internautes qui subissent le problème .
Message édité par wildchildxdead1 le 03-12-2020 à 00:01:58
n°10901625
kalix7
Posté le 03-12-2020 à 10:47:43  profilanswer
Hello ca en fait des choses à bricoler!
Ce suis certain que ca merde au niveau des drivers ce qui est habituel chez AMD.
Depuis que jai les derniers drivers, rx 5700 ou pas j'ai du micro stuttering sur mes jeux.
C'est lié au freesync de loin ou de près.. bref c'est tres chiant.
Si tu as un lien des anciens drivers je suis preneur :jap:
n°10901802
syl1979
Posté le 03-12-2020 à 13:44:38  profilanswer
Ils sont là (au moins ceux de 2020):
https://www.amd.com/en/support/prev [...] rx-5700-xt
Message édité par syl1979 le 03-12-2020 à 13:47:21
n°10902150
kalix7
Posté le 03-12-2020 à 18:36:18  profilanswer
Merci, ils sont compatibles avec les R9 390 normalement ?
edit : c'est bon, j'ai vérifié la liste de compatibilité
Message édité par kalix7 le 03-12-2020 à 18:39:34
n°10903523
wildchildx​dead1
Posté le 04-12-2020 à 23:25:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai testé sur pas mal de jeux voici dans les grande lignes une solution qui donne le meilleur résultat que j'ai cette RX5700XT
Réglage Mhz:
https://www.casimages.com/i/201204112512278139.jpg.html
Version Amd:
https://www.casimages.com/i/201204112512493605.jpg.html
Réglages Graphismes:
https://www.casimages.com/i/201204112512776250.jpg.html
Réglage RTSS:
https://www.casimages.com/i/20120411251334396.jpg.html
En plus de cela voici un doc pour réduire les input lag : https://docs.google.com/document/d/ [...] wrJfk/edit
Par contre Genshin impact impossible de le faire tourner fluide, va savoir pourquoi...
Pour le reste ce n'est pas parfait mais ca permet d'attendre les opportunité de passer chez Nvidia (pour ma part)
Je revien vers vous si j'ai du nouveau
Message édité par wildchildxdead1 le 04-12-2020 à 23:28:28
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis Config 1440p 2000€Ecran 32" 144HZ 1440P
720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)Conseil pour une config gaming 1440p
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?Rx5700Xt Stuttering je n'en peu plus !
Upgrade GTX 1080 pour du 1440pQuel moniteur 27" 1440p pour jouer?
Upgrade de 2 PC - i7 6700K et 7700K suffisants pour RTX 30 (1440p) ?Upgrade setup gaming pour du 1440p 60+FPS
Plus de sujets relatifs à : Rx5700XT fluide que en 1440p
