7294 connectés
  RX 6800 morte
RX 6800 morte
n°11028989
donSallust
Posté le 01-08-2021 à 16:40:25  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une rx6800 depuis décembre achetée chez LDLC.
A l'époque, j'avais eu la chance de l'avoir à un prix à peu près "correct" -> 720 euros.
Mais voilà qu'hier soir, en voulant rallumer ma machine hier soir, mon alimentation ( Bequiet Gold 750 watts) faisant 2 "clicks", comme dans la vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=GtvrwNcuUAM
Après avoir vérifié tous mes câbles, j'ai débranché la 6800, la machine démarre (forcément, pas d'image)
https://www.youtube.com/watch?v=-aCdUuAVFFA
Ultime test, j'ai échangé la carte par mon ancienne gtx 1060 6gb, là tout démarre nickel.
https://www.youtube.com/watch?v=tJJ4pAofBlw
Donc, je vais entamer une procédure de retour chez LDLC,.. maintenant je me demande comment ça va se passer avec la situation de pénurie...
Par contre, la carte en elle-même est un vrai régal, excellent pour FS2020.
J'espère en récupérer une ...
Avez-vous déjà eu affaire à ce genre de problèmes sur vos CG ?
n°11029028
nrks27
Posté le 01-08-2021 à 19:04:15  profilanswer
tu sais mettre les 2 dans ta tour pour voir si elle apparait dans le gestionnaire des périphériques ?
Message édité par nrks27 le 01-08-2021 à 19:06:26
n°11029038
oufouf84
Posté le 01-08-2021 à 19:19:18  profilanswer
salut donSallust
juste pour être sur tu as pas une seconde alim pour test ?
n°11029054
shadrap
Posté le 01-08-2021 à 19:42:37  profilanswer
Mouais... j'incriminerais plus l'alimentation avant de s'envoyer dans un retour de la CG.
n°11029120
donSallust
Posté le 01-08-2021 à 22:14:11  profilanswer
J'ai mis les 2 dans le pac, .. la rx 6800 pas reconnue.
Je vais essayer avec une autre alim demain
merci pour vos réponses.
n°11029135
ip-man
永春
Posté le 01-08-2021 à 23:01:59  profilanswer
Salutation,
ce qui est interessant, c'est que le logo readon s'allume grâce au port pci express dés que tu débranches les câbles pcie.
donc tester avec une autre alimentation ne serait pas une mauvaise idée même si ta gtx 1060 fonctionne
quel est le modèle précis de ton alimentation, car bequiet a toujours sur le marché des alimentations avec plusieurs rails 12v pouvant aller jusqu à 4, donc éventuellement tester un ou d'autres  cables pcie
n°11029150
quicksilve​r01
Posté le 01-08-2021 à 23:50:56  profilanswer
( Bequiet Gold 750 watts) faisant 2 "clicks" , elle a pas assez de punch pour s'allumer , donc probablement ta carte na rien mais l'alim voila, enfin prend fu fsp 750w si tu veux etre tranquille avec les bonnes amd :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11029173
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 07:22:19  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
Fais plaisir d'avoir la commu derrière soit :-)
Vous m'avez globalement tous dit d'essayer une autre alim. Ce que j'ai fait, ma compagne a mon ancien pc, donc j'ai mis la 6800 dedans.
Mêmes causes, mêmes effets !
Si je place la carte et que je la câble, ça ne passe pas :
https://www.youtube.com/watch?v=sPKgr5ciLac
Par contre, si je retire les câbles d'alim PCI-e, ça démarre :
https://www.youtube.com/watch?v=BHPJMQP76A4
Réponse à ip-man -> j'ai essayé sur les autres rails (effectivement, j'en ai 4) -> même résultat
Réponse à quicksilver01 -> L'alim tournait depuis 6 mois qu'elle tournait sans problème, conso mesurée max mesurée à la prise en plein FS2020 (quand ça fonctionnait  :cry: ) : environ 375 Watts
Le reste de la config -> Ryzen 5600x / 32Go@3200 / 1ssd pci-e / 2 ssd sata(s) et 12h de fonctionnement par jour (boulot + streaming FS)
Avec ces essais sur les autres lignes pci-e de l'alim et sur une autre machine, je pense que c'est l'étage de puissance de la carte qui est flingué...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par donSallust le 02-08-2021 à 08:03:48
n°11029176
shadrap
Posté le 02-08-2021 à 08:26:30  profilanswer
Aucune bidouille au niveau du bios de la carte avant ?
Juste avec la CG alimentée par le port PCIex tu arrives sous windows ou juste le logo allumé ?
L'alimentation de l'autre PC est suffisante ? si oui elle possède ses propres câbles PCIex ?
Les câbles ont une énorme importance en fonction de l'alim.
Ton alim est peut-être malade et celle de l'autre PC ne fournit pas assez de jus avec des câbles pas adaptés à elle.
C'est compliqué. Vu les prix actuels et la pénurie je continuerais les recherches.
Tu as essayé de virer le maximum de périphérique sur le PC ?
Message édité par shadrap le 02-08-2021 à 08:26:47
n°11029177
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 08:30:06  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Voici dans l'ordre :
La carte ne démarre pas uniquement alimentée sur le port pci-e, donc je ne sais pas aller sous windows.
1) La carte a fonctionné sur l'autre pc précédemment donc l'alim avait assez de jus
2) L'autre pc a ses propres câbles et j'ai essayé de les intervertir, même résultat.
3) J'ai débranché mes 2 ssd sata et tous les périphériques usb hormis le clavier, rien n'y a fait
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus à part demander un sav...
Fais chier, j'aurai préféré que l'alim claque  :o
Message édité par donSallust le 02-08-2021 à 08:32:41
n°11029178
shadrap
Posté le 02-08-2021 à 08:33:02  profilanswer
La carte mère bip au démarrage ?
Normalement 1 bip post bios. Si ça bip plus ça donne une piste
n°11029179
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 08:40:38  profilanswer
Merci pour ton assiduité,
Aucun bip sur les 2 cartes mères quand ça fonctionne, ou pas d'ailleurs.
n°11029180
shadrap
Posté le 02-08-2021 à 08:48:17  profilanswer
Le biper de la CM est en place ? Souvent on s’embête plus à le raccorder
n°11029181
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-08-2021 à 08:50:05  profilanswer
Bonjour
Sur la plupart des cartes mères il est maintenant nécessaire d'ajouter un buzzer ou un petit haut parleur car plus intégré.
n°11029185
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 08:57:58  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
Ca doit être ça, elles sont assez récentes...
Je viens de ré-essayer toutes les combinaisons possibles, .. toujours même résultat.
Fin d'avant midi (je dois faire un truc avant) j'enverrai un message à LDLC.
A mon avis, vu le faible stock, ils ne sauront pas m'en donner une autre...
C'est con mais j'adorais cette carte, hotspot à 75 max, silencieuse, tout pour plaire !!!
n°11029192
wgromit
Posté le 02-08-2021 à 09:32:18  profilanswer
As tu essayé de la mettre sur le second bus PCI Express x16 ?
Ok la carte sera bridée en x8 sûrement mais c'est juste pour voir si cela démarre. Même si, en regardant tes vidéos, je suis très sceptique.
Par contre c'est quoi ta carte mère.
Car je vois un bus curieux, qui ressemble à un bus PCI (et non PCI Express).
Sur ta dernière vidéo, on peut voir à coté de la carte vidéo 2 bus longs MAIS qui ne semblent pas être identiques (emplacement du détrompeur différent)
Message édité par wgromit le 02-08-2021 à 09:33:21
n°11029197
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 09:45:28  profilanswer
J'ai essayé aussi sur l'autre pci express, même résultat.
La carte mère de ma machine principale (première vidéo) sur une Gigabyte b550 aorus pro-p  (j'ai mon 5600x dessus) https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
La carte mère de mon ancienne machine est une une ASUS PRIME B350-PLUS (avec un ryzen 5 1600) https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] B350-PLUS/
Il y a 2 bus pci (pas express) sur cette carte mère
Dernier test, je vais aller au bureau, prendre une machine et essayer avec celle-là...
Si ça marche pas, message SAV
Edit : merci pour ton message
Message édité par donSallust le 02-08-2021 à 09:49:00
n°11029273
nrks27
Posté le 02-08-2021 à 13:48:32  profilanswer
est-ce que la carte à servie pour miner ? (je mine donc c'est pas pour te taper dessus)
n°11029298
donSallust
Posté le 02-08-2021 à 14:41:13  profilanswer
T'inquiète, je le prends pas mal, ça pourrait être une utilisation mais ce n'est pas la mienne.
Non, juste du FS2020 et une utilisation en tant que Designer (Ui/ux) et un peu de code.
Pilote à jour, pas d'overclock, courbes de température par défaut.
Rien de spécial donc  :sweat:
Message édité par donSallust le 02-08-2021 à 14:53:21
n°11029806
donSallust
Posté le 03-08-2021 à 15:29:54  profilanswer
Je m'auto réponds  :pt1cable:
Mail envoyé chez LDLC, avec les vidéos et une explication détaillée.
Ils m'ont envoyé un numéro de retour...
Suis en train de faire le paquet.
La suite après réception de leur côté
n°11029927
shadrap
Posté le 03-08-2021 à 22:19:57  profilanswer
Ok. Tien nous au courant.
n°11030598
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-08-2021 à 06:48:39  profilanswer
Bonjour
Juste pour rebondir là dessus, tu as utilisé les cables d'une alim sur une autre alim ?
Si oui, ne le fais jamais, les cables d'alim modulaires sont différents d'une marque à l'autre, et même au sein d'un même fabriquant (Seasonic, FSP, ...) les cables peuvent être différents d'une série à l'autre.
Donc méfiance quand tu utilises des cables modulaires, utilise rigoureusement les cables fournis avec l'alim pour ne pas risquer d'endommager l'alim ou les composants qui y seraient connectés.
n°11030601
donSallust
Posté le 06-08-2021 à 07:57:59  profilanswer
Merci pour ton message,
Ce sont des alims de même marque (beQuiet). Mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est une remarque tout à fait pertinente !
La 6800 est en route pour LDLC, elle devrait y arriver ajd, donc j'aurai des nouvelles la semaine prochaine.
Je croise les doigts pour un échange standard mais vu les stocks.... Surout j'adorais ma "founders" https://www.asrock.com/Graphics-Car [...] 800%2016G/
n°11030607
artouillas​sse
Posté le 06-08-2021 à 08:23:45  profilanswer
Fais gaffe la prochaine fois, heureusement que tu n'as rien abimé en swappant les cables car chez BeQuiet qui n'est qu'une marque il y a des blocs qui proviennent de fabricants différents, mais heureusement un fabricant (FSP) fait 90% de la prod BQ.
Chez Corsair c'est pareil, ce n'est qu'une marque qui fait fabriquer ses blocs par divers constructeurs.
n°11030617
wgromit
Posté le 06-08-2021 à 09:12:49  profilanswer
Et même en restant chez le même fabricant, par exemple Seasonic qui fabrique elle même ses alimentations il peut y avoir une différence sur les câbles d'une génération à l'autre.
n°11030752
donSallust
Posté le 06-08-2021 à 13:42:50  profilanswer
Ici j'avais bien vérifié le brochage et tout le toutim, je suis électro-mécanicien de formation, donc niveau branchement pas de soucis :-)
D'après le suivi de la poste la carte est à la fin de son trajet pour le retour LDLC.
J'attends de voir leur réaction, mais bon, rien qu'avec mon mail et les vidéos ils ont actés le soucis et donnés le numéro de retour.
Ce qui m'inquiète c'est ce que va se passer :
  • Soit un échange (mais vu les stocks)...
  • Soit un remboursement, ce qui ne m'arrange pas vue le prix des cartes... vu que je l'avais eu à 720..
n°11030910
wgromit
Posté le 06-08-2021 à 16:29:53  profilanswer
Dans le cas de Seasonic, même avec des prises identiques, les câbles avaient été différents entre 2 générations parce que Seasonic avait ajouté un condensateur dans la prise pour une génération.
C'est pourquoi, il est quand même fortement conseillé d'utiliser uniquement les câbles livrés avec l'alimentation
n°11030946
donSallust
Posté le 06-08-2021 à 17:36:22  profilanswer
Merci pour l'info  :jap:
n°11030957
artouillas​sse
Posté le 06-08-2021 à 18:20:06  profilanswer
Ouais, confirmé par le représentant de Seaso sur le forum, je crois qu'il a confirmé qu'au moment où il s'exprimait toutes les alim produites étaient cablées de façon identique, mais une alim achetée il y a 10 ans qui fonctionne toujours ne sera pas forcément cablée comme celles d'aujourd'hui ou d'il y a 5 ans.
Bref méfiance avec les modulaires de façon générale, si doute venir ici poser la question.
Enfin un bon électromécanicien aura cette approche donc je me fais pas de soucis pour toi, c'est surtout pour ceux qui tomberaient sur ton topic que j'informe.
Message édité par artouillassse le 06-08-2021 à 18:20:14
n°11033316
donSallust
Posté le 15-08-2021 à 10:43:38  profilanswer
Pour info, la carte est bien arrivé chez LDLC.
Elle est repartie chez ASRock pour réparation. Donc je ne suis à priori pas en remboursement  :sol:
Effectivement, vu l'inflation ils m'auraient remboursés le prix d'achat (720 euros) et vu le prix et la pénurie actuelle... j'aurais eu du mal à en récupérer une !
Message édité par donSallust le 15-08-2021 à 10:43:56
n°11041097
donSallust
Posté le 09-09-2021 à 13:04:39  profilanswer
Je me réponds à moi même après un mois ils ont déclaré la carte "irréparable" et m'ont donné un avoir... vu le prix des cartes actuellement chez LDLC ... la galère
n°11041103
coco2782
Posté le 09-09-2021 à 13:12:03  profilanswer
il me semble que tu peux forcer pour avoir un remboursement sur ton compte plutot qu'un avoir
n°11041110
nrks27
Posté le 09-09-2021 à 13:25:40  profilanswer
demande une carte équivalente oui :)
n°11041121
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 09-09-2021 à 14:04:38  profilanswer
Demande un remboursement, et focus les drop sur le site de AMD, certe il faut être réactif mais ta carte tu la payera moins cher pour pareil. La ton avoir chez LDLC si ta rien qui pop tu la dans l'os, avoir les sous en crash sur son compte c'est mieux ta plus de liberté, tu choisi ton commerçant, la ou il y a de la dispo. Si ta pas de stock pendant 2 mois tu va pas resté en galère, tu cherche ailleurs, c'est ce que j'aurais fait perso.
Message édité par HanakoLexie le 09-09-2021 à 14:05:24
n°11041122
rico53
Posté le 09-09-2021 à 14:06:50  profilanswer
Au vu de la pénurie et du montant de l'avoir, il n'y aurait pas moyen de négocier auprès de LDLC de mettre une RTX 3080 de côté au prochain drop de FE nvidia ? ça serait un moindre mal...
n°11041129
nrks27
Posté le 09-09-2021 à 14:31:31  profilanswer
je sais pas si tu vis dans une caverne mais les drop amd c'est mort depuis le système de file d'attente mis en place, les bots prennent toutes les id, achètent plusieurs cartes une fois dans le "magasin" (multi paypal) et j'en passe ... sauf s'il veut une 6700 la il y a moyen (avec 20min d'attente)
c'est plutot une 3070 ti qui vont lui réserver, tu connais mal ldlc  :D
n°11041130
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 09-09-2021 à 14:42:06  profilanswer
C'est con, nous sur le discord certain arrive en à chopé... peut etre que dans ta caverne qui sais tu capte mal internet :o
Bizarement oufouf84 à chopé une 6900XT... mais bon je lui demanderai s'il a utilisé un bot :)
Message édité par HanakoLexie le 09-09-2021 à 14:43:33
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11041151
donSallust
Posté le 09-09-2021 à 16:11:03  profilanswer
Je vais essayer de focus .. pour le moment je suis sur un 1060 6go... pas le top mais j'ai une image au moins :-D
n°11042936
donSallust
Posté le 13-09-2021 à 18:47:24  profilanswer
Je m'auto réponds, j'ai abandonnée AMD... j'ai utilisé mon avoir de 720 euros chez LDLC, j'ai chopé (chez eux) une 3070 ti pour 619 euros.
Déso AMD, mais le coup de la file d'attente m'a saoulé grave !
  RX 6800 morte
RX 5500 XT pour 3 écrans ok ?cherch réparateur prb démarrage radeon RX 550 4G - dock MINI PCI-E
Ryzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?Radeon RX 580 8G détecte comme 590
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XTCarte graphique N6600GT/ Geforce 6800 GT 256-bit AG
Casque VR 4K (HP Reverb G2) avec RX 480 8Go ?Sapphire RX 6900 XT TOXIC Extreme Edition
RX 6800 hotspot à 102°
Plus de sujets relatifs à : RX 6800 morte
