4944 connectés
  RTX 3080 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus"
n°10903247
h4zel
Posté le 04-12-2020 à 18:20:40  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai eu ce problème deux fois, espacé de plusieurs semaines avec ma nouvelle RTX 3080. Lorsque j'éteins le PC, la "roue" qui tourne avec marqué arrêt en cours se fige et le PC met plus de temps à s'arrêter. J'ai donc appuyé le bouton reset de la tour. Lors du démarrage suivant j'ai l'événement 4101 Display (Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus). Whocrashed ne détecte aucun BSOD. J'ai le dernier pilote (457.51) mais ça me l'a fait une fois aussi avec le pilote 457.30...
Sachant que en charge je n'ai aucun problème (même si le 3.3V, 5V et 12V baissent).
Ma config :
8700K
Asus Strix Z370-F
Asus TUF RTX 3080 OC
32go DDR4 @2666Mhz
256Gb Samsung 850 evo (SATA)
2TB HDD Toshiba
Cooler Master v750 (750W).
Pour tenter de résoudre le problème j'ai DDU + réinstall et j'ai viré MSI Afterburner.
Quelqu'un à aussi ce fameux event 4101 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus" ?
Merci.
n°10903285
bilouzekil​ler
Posté le 04-12-2020 à 18:47:36  profilanswer
Hello !
J'avais eu ce problème avec ma RTX 2080, la seule solution que j'avais trouvé et qui avais fonctionné c'était de 1) désinstaller les pilotes nVidia, 2) arrêter l'ordi, 3) sortir la carte graphique de la tour, 4) démarrer la tour SANS le GPU (windows ne démarrera pas, c'est normal), 5) réinstaller le GPU , 6) Démarrer le PC normalement.
Ensuite installer les pilotes nVidia en "nouvelle installation" et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Moi ça avait marché et plus aucun problème.
Bonne soirée !
Message édité par bilouzekiller le 04-12-2020 à 18:48:40
n°10903291
h4zel
Posté le 04-12-2020 à 18:50:16  profilanswer
Merci donc c'est peut être un GPU ma positionné dans le PCIE ? ça vient peut être du chat qui saute sur ma tour...
En tout cas j'ai du l'arrêter une quinzaine de fois depuis et le problème ne se reproduit pas.
Message édité par h4zel le 04-12-2020 à 18:52:27
n°10903305
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-12-2020 à 18:58:26  profilanswer
Plantage en jeu ou sur le bureau ?
Un plantage de driver vidéo peut venir de pas mal de chose surtout que les drivers sont encore assez récents... si tu as eu ce problème que deux fois en l'espace de plusieurs semaines ce n'est pas dramatique...
Ce que tu peux tester c'est baisser un peu la fréquence du core et de la mémoire...
n°10903310
bilouzekil​ler
Posté le 04-12-2020 à 19:00:14  profilanswer
J'ai des doutes avec le mauvais positionnement du GPU... vérifie bien que tout est à sa place et que le GPU est bien vissé.
tiens-nous au courant de l'évolution du schmilblick !
n°10903316
h4zel
Posté le 04-12-2020 à 19:02:33  profilanswer
Non elle ne plante pas en jeu. Ça a planté que deux fois lorsque j'arrête le PC. Après avoir cliquer sur arrêter on voit l'écran d'arrêt de Windows 10 avec les points qui tournent et c'est là que l'écran se fige. Le PC fini par s'éteindre et je retrouve l'event 4101 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus".
Quand j'ai ouvert le PC pour vérifier elle avait l'air bien visée et les câbles d'alimentation bien enfoncés j'ai appuyé pour bien enfoncer mais rien ne bougeait.
Message édité par h4zel le 04-12-2020 à 19:05:57
n°10903324
Moutmout44
Posté le 04-12-2020 à 19:12:37  profilanswer
Test de désactiver le démarrage rapide
n°10903330
h4zel
Posté le 04-12-2020 à 19:15:57  profilanswer
J'ai désactivé le démarrage rapide mais je n'arrivais pas à reproduire le problème avant car il ne s'est produit que deux fois depuis le 13/11...
Message édité par h4zel le 04-12-2020 à 19:23:51
n°10903675
h4zel
Posté le 05-12-2020 à 09:52:26  profilanswer
Bon j'ai reçu ma nouvelle alimentation (je l'ai commandé car j'avais des baisses de tension) mais là j'ai la flemme de l'installer je vous tiens au jus !
[RTX 3060Ti] Perdu..dans le BUS PCI-E 4.0Plus d'affichage en HDMI après avoir déplacé le PC
Config autour d'une nvidia 3080RTX 2060s et 4K//1440p
RTX 2060 non reconnue Besoin d'aide SVPMon tracker de stock des RTX 3000 , AMD Radeon 6000 , AMD RYZEN 5000
Config cohérente avec i7 10700KF et Nvidia RTX 3080 ?RTX 3060Ti + i7 6700
Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus"
