6860 connectés
  RTX 2080 55° Idle
RTX 2080 55° Idle
n°10444913
skiisfr
Posté le 12-10-2018 à 19:42:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je passe d'une gtx 1060 strix qui était à 35° en idle à une 2080 Gigabyte qui est à 55° en idle, 65 ig (35° si j'active les fans de la cg). Est-ce une température normale pour ces cartes ou dois-je changer quelque chose dans les paramètres (actuellement en silent mode : GPU boost clock : 1710 Mhz / Memory clock 14000 Mhz) (je suis relativement largué niveau chiffres, mais 14000 Mhz en silent mode = useless non ?) Merci :)
up : Les paramètres de bases sont bien a 1710 Mhz / 14 000 Mhz mais après vérification, en mode 'bureau' les valeurs sont de 420 Mhz et 610 Mhz, donc à priori pas de surconsommation de ce côté la
Message édité par skiisfr le 12-10-2018 à 19:49:27
n°10444920
Oric93
Posté le 12-10-2018 à 20:01:30  profilanswer
Un peu élevé pour de l'idle, mais ma 2080Ti démarre les ventilateurs à partir de 60°C. De plus une fois ventilé tes températures sont bonnes, donc je m'inquiéterais pas, après tu peux toujours installer un soft pour forcer tes  ventilateurs à toujours fonctionner.
Message édité par Oric93 le 12-10-2018 à 20:01:56
n°10444924
skiisfr
Posté le 12-10-2018 à 20:03:49  profilanswer
Oui c'est une option mais je pense pas que ce soit le fonctionnement normal, surtout qu'avec les benchs youtube et autres on voit que la carte est censé être autour des 30° aussi en idle...
n°10445031
Oric93
Posté le 12-10-2018 à 22:59:12  profilanswer
Les conditions des bench youtube ne sont probablement pas les mêmes que celles de ta configuration. J'ai eu 2 2080Ti entre les mains et sur les bench
je devrais avoir du 37°C en idle, aucune des deux n'est jamais à ces températures et même sur mes anciens GPU je n'en ai jamais vu un à ces température même en idle, je parle de 'gros' GPU, la 1060 pourrais en effet ne pas chauffer, mais là tu es sur un autre type de gamme, on parle de GPU capable d'encaisser pour certains +90°C.
Les benchs sont souvent fait sans préciser la température de la pièce et et sont souvent fait sur une table de bench / système ouvert.
Dans le doute, contact le service client gigabyte qui pourra te dire si il y a lieu de s'inquiéter, mais pour ma part j'aurais tendance à dire que non.
Une lien sur une review qui laisse à penser que les températures sont normales : https://youtu.be/EOl4nc-g81k?t=411
Message édité par Oric93 le 13-10-2018 à 07:58:58
n°10445061
ditche
Posté le 13-10-2018 à 00:11:32  profilanswer
n°10445117
Karl Moonf​eron
Ombre pasagère...
Posté le 13-10-2018 à 02:14:18  profilanswer
J'ai une 2080 Gigabyte (Gaming) qui est à 53°C en idle avec 3 écrans branchés dessus, donc ça ne me parait pas affolant outre mesure. C'est sûr qu'avec le mode Passif ça monte plus haut qu'une carte où les ventilos tournent tout le temps, mais le silence est agréable :D
n°10445231
skiisfr
Posté le 13-10-2018 à 12:17:04  profilanswer
ditche_GN -> Oui pilotes à jour :d
Karl Moonferon -> J'ai la même :) C'est dommage que la carte monte aussi haut en passif, je préfère activer les ventilos et l'avoir à 30° en idle qu'à 50° en passif... après elle monte pas à plus de 65° IG donc ça reste raisonnable.
  RTX 2080 55° Idle
Crée ton topic merciQuestion branchement RTX 2080 sur EVGA Supernova G3 850
1 RTX ou 2 GTX en SLI?GTX 1070 ou RTX 2060
RTX 2080 et seulement 60 Fps en 4K[ACTU] Tests RTX
Config Materiel.net (2080 Ti)470 Dolar Gtx 1080 ou 840 Dolar Rtx 2080
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 55° Idle
