2131 connectés
  RTX 2070 ne fonctionne plus
n°10594186
davidmarli
Posté le 09-07-2019 à 14:04:47  profilanswer
j'ai acheté unr rtx 2070 il y a quelques jours. J'ai tout installé il y a 7 jours. Tout fonctionnait.
Ce matin je regarde un truc sur le pc, pas de soucis
Après le repas, je vais pour regarder : l'affichage ne s'allume plus ! (display port : no signal).
Je reset, idemK.
Je démonte l'ordi, enlève la carte, je branche l'écran sur la sortie HDMI du chipset graphique intégré au CPU : tout s'allume!!!
Je remets la carte : pas d'affichage...
J'ai un autre PC : je branche la carte dessus : pas d'affichage non plus !
Bref, se peut-il que la carte soit HS ???
PS : le premier jour, j'ai eu du mal à avoir un affichage (il a fallu mattre legacy bios et first display sur PEG), mais ensuite aucun soucis.
Là j'a iressayé la manip, mais affichage toujours inexistant.
Materiel : CM : gygabite Z77x-ud3h
Pro : i7 3770k, ram 16 Go (j'ai essayé avec un couple de barettes, puis l'autre, idem)
Alim : LDLC bronze 550W
voilà...
Merci pour votre aide.
Message édité par davidmarli le 09-07-2019 à 14:05:40
n°10595197
BloodyCarn​age
Posté le 10-07-2019 à 12:43:54  profilanswer
T'as pas besoin d'aide mais d'une prise en charge sous garantie. On pense souvent que ces produits sont "haut de gamme" en raison du prix de vente mais ce sont des bidules assemblés à la chaîne dans une usine chinoise avec peu de contrôle qualité. En dehors d'une poignée de composants complexes (GPU et VRAM) fabriqués dans des usines high tech, il y a des centaines de composants passifs à 1$ les 1000.
Donc oui, des fois, ça claque sans prévenir surtout quand c'est neuf et non testé.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10595200
davidmarli
Posté le 10-07-2019 à 12:47:46  profilanswer
Carte renvoyée hier soir, suite à mon appel à Top achat.
La personne au bout du fil m'a dit : "ne chercher pas, si elle ne démarre pas sur deux ordis ... ça sent fort le HS"
n°10599462
drey19
Posté le 15-07-2019 à 12:42:43  profilanswer
Haut de gamme et assemblé a la chaine c'est pas incompatible.
D'ailleurs le haut de gamme ça n'a même pas de rapport avec un prix élevé...
Tu peux sortir 3 produit, un a 1€, un a 5 et un a 10, celui a 10 sera mon haut de gamme et pourtant abordable... Donc la aussi aucun rapport avec une qualité éventuelle, c'est juste un positionnement dans la gamme.
Et pour le prix c'est pareil, le prix ça se fixe en fonctionne de l'offre et de la demande.
Message édité par drey19 le 15-07-2019 à 12:43:39
n°10600265
BloodyCarn​age
Posté le 16-07-2019 à 11:32:58  profilanswer
Que dire face à un tel étalage de concepts novateurs?
Ah, si: Pédant, tardif mais pourtant si pressé d'être hors sujet. [:sinclaire]
n°10602665
davidmarli
Posté le 19-07-2019 à 09:16:53  profilanswer
Bon, top achat a procédé au remboursement integral de la carte... J attends d avoir l argent sur le compte d ici quelques jours...
Reste a voir si je prends une  2070 super ou j attends quelques temps pour une 5700xt custom...
2070 sur config de 2012 ? Bonne idée?AVIS CG Msi ITX 2070 ou 2060 Super ?
RTX 2070 KFA 2 logiciel 1 click OCUne RTX 2080 qui m'empêche de streamer ?
RTX MSI VENTUSProblème de température RTX 2080Ti
Problème d'affichage emote icône.. [RTX 2080 HS..]Gigabyte x470 et MSI 2070 gaming Z, et pas de setup
[RESOLU]NVIDIA RTX non activable sur jeu compatible
Plus de sujets relatifs à : RTX 2070 ne fonctionne plus
