5180 connectés
  point rouges en 3d
point rouges en 3d
n°6074399
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 10-12-2007 à 10:13:20  profilanswer
bonjour
voila ca fait une semaine que j'ai recu ma x1950 pro 512 Mo PCIE
tout marcher bien
mais voila apres une semaine de fonctionnement,voila quelle me fait des points rouge en ligne dans certain jeux et dans la lecture de divx.
avec ces petits point rouge dans 3d mark 05 j'ai le droit aussi a des taches rouge (de la taille d'un caractere) toujour au meme endroit
voici la repartition de ces point pendant la lecture d'un divix (les point font un pixel,la les ronds rouge sont fait par moi meme)
http://img507.imageshack.us/img507/9562/pointsrougevideosdf8.th.jpg
et la en menu jeux 3d
on voit en haut a droite un de ces halo de lumiere rouge
http://img401.imageshack.us/img401/486/pointsrougejeux1ni0.th.jpg
je precise que j'utilise les catalyst 7.11 sans le ccc
les temperatures pour le gpu 43 en idle et max 64 en full
par contre sous windows aucun problemes
c'est grave docteur ??
Message édité par frans62 le 10-12-2007 à 10:13:32
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6074441
redbull911​1
Posté le 10-12-2007 à 10:36:02  profilanswer
tu as essayer de changer les pilotes en mettant des plus récent ou des plu s anciens si tu as les derniers
le reste de ta config c'est quoi
n°6074448
frans62
Posté le 10-12-2007 à 10:42:16  profilanswer
salut
faut que je test avec des pilotes plus anciens
le rest de la config c'est
Asrock 939NF6G-VSTA
4200+ X2 939
2 x 1 Go G Skill ZX PC 3200
Seagate 200 et 80 Go (IDE) 160 Go (SATA)
Enermax Coolergiant 480 W
Razer Copperhead Tempest Blue
Logitech G15
Hyundai B71D
je precise que je suis avec l'adaptateur dvi/vga
car en dvi mon moniteur me marque no signal
merci d'avance
n°6074454
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 10-12-2007 à 10:46:14  profilanswer
sauf erreur de ma part tu dois avoir une option dans l'OSD de l'ecran pour switcher entre l'entree DVI et l'entree VGA ;) Sur mon Dell c'est comme ca [:aloy]
Message édité par Sat45 le 10-12-2007 à 10:46:35
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6074462
frans62
Posté le 10-12-2007 à 10:49:44  profilanswer
donc tu branche le cable vga et le cable dvi ??
bon bah j'ai des point rouge sous le bureau aussi  :(
mais quand je deplace la fenetre d'un dossier sur ce point,il disparait  :pt1cable:
Message édité par frans62 le 10-12-2007 à 11:20:18
n°6074565
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 10-12-2007 à 11:36:16  profilanswer
Non tu n'en branche qu'un mais tu peu tres bien brancher 2 Uc sur le meme ecran oui :jap:
Donc dans le menu de ton ecran, quand tu te branche en DVI tu dois avoir une option pour passer sur cette entrée.
Sinon les points rouges bureau bizarre [:transparency] on dirais que ta carte rend l'ame. apres j'ai deja eu l'image qui est devenu verte, la faute a l'adaptateur DVI/VGA qui a rendu l'ame. Si tu en a un autre essai, ou alors passe en DVI.
n°6074572
redbull911​1
Posté le 10-12-2007 à 11:40:25  profilanswer
+1 pour la carte qui rend l'âme
n°6074593
frans62
Posté le 10-12-2007 à 11:46:08  profilanswer
bah quand je passe quand dvi j'ai un beau "no signal anolog",et je ne peut pas aller dans l'osd.
quand je branche les 2 dvi et vga l'ecran se met en veille,en ressort mais j'ai pas le temps de voir quoi que ce soit.
quand vga ca marche mais bon ca me fait ch.... car j'ai achete ce moniteur pour le dvi
pour la carte c'est un signe de faiblesse alors ??
les points rouge sont en ligne,c'est bizare quand meme
n°6074828
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 10-12-2007 à 13:08:38  profilanswer
Essai de switcher dans l'OSD en ne branchant l'ecran sur aucune sortie. Deja a tu l'option dans l'OSD ? regarde le manuel de ton ecran ca dois fonctionner y'a pas de raison.
T'as essayer de te brancher sur le 2eme DVI ?
Message édité par Sat45 le 10-12-2007 à 13:09:36
n°6079202
frans62
Posté le 11-12-2007 à 19:37:56  profilanswer
salut merci a toi
bon bah sans rien de brancher sur le moniteur j'ai un beau ecran qui me dit "no signal analogique" ,et je n'est pas acces a l'osd
sur le 2eme dvi c'est idem
sinon pour revenir a mon probleme de carte graph
ces points rouge en mode lecture de video et dans certain jeux.c'est le signe d'une carte defecteuse d'apres vous ?
  point rouges en 3d
Power supply sur le point d'etre DEAD?Point of view : Ce que ca vaut
Point de vu nouvelle config !Bruit du DD, jusqu'à un certain point... Help.
pci universal sereal bus point d'exlamation jauneProbleme point exclamation controleur raid
Mini PC, ou Point d'accès multimedia pour TV chambre ?Point de restauration à corriger?
symptome cpu hs ou mal en pointDFI nf4 : un bip long au démarrage + 3 led rouges ?
Plus de sujets relatifs à : point rouges en 3d
