6141 connectés
  C risqué de changer le taux de rafraichissment ?
n°1788687
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 16:00:37  profilanswer
Dans les options de ma carte graphique, une Geforce 2 mx, la tx de rafraichissment est sur "optimal", et je peux aller jusqu'a 85 hertz.
Comme g un probleme de "teraing" dans tous els jeux 3d ( morrowind, MOH Déba. Allié, la ca gene vriametn ) j'aimerais savoir si c apeut venir de la cg, et si oui, y'a t'il un risque a mettre 85 hertz a la place de "optimal" ?
n°1788691
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 16:01:40  profilanswer
G un probelme de tearing, pas de teraing  :D.
n°1788714
yannick_fr​ere
Posté le 07-09-2002 à 16:04:58  profilanswer
Essaie ! Si 85 Hz ne passe pas, tu auras un écran noir et le bouton Escape te ramènera à ton ancien taux ...
C'est quoi le tearing ?
Lunetto-believer !
n°1788725
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 16:07:59  profilanswer
Oula, tu m'as pas l'air tres informé, je préfère l'avisd e quelqun de CERTAIN, désolé, mais merci quand meme.
Le tearing, c'est des espèces de déchirures sur l'écran, visibles quand tu tounes la tete dans un FPS, et c tres tres chiant.
n°1788741
yannick_fr​ere
Posté le 07-09-2002 à 16:14:11  profilanswer
Pour le coup de l'écran noir, c'est sur et certain ! Si on écran reçoit un signal de trop haute fréquence, il ne l'affiche pas, c'est normal et les écran sont sécurisés ! Si ça t'arrive, il suffit d'habitude d'attendre 15 secondes, ou bien d'appuyer sur escape ...
Ensuite, tu ne règleras pas ton problème en augmentant le taux de rafraichissement de ton écran, mais bien en activant le V-Sync dans les drivers de ta carte graphique ...
Mais augmenter le taux ne peut pas faire de mal pour tes yeux ...
Pour le tearing, si je ne connaissais pas, c'est juste parce que chacun a ses propres expressions... Je sais de quoi tu parles, mais je ne l'appelais pas comme cela, c'est tout ...
Lunetto-believer !
n°1788754
fondbleu
naïf hart
Posté le 07-09-2002 à 16:18:51  profilanswer
Si ton moniteur supporte le 85hz il n'y a pas de probleme.
Si la cg n'arrive pas a suivre tu auras des ralentissements,freeze ou arret de la machine(reboot).
Mais pour ton probleme de tearing le fait de passer du mode optimal au mode 85hz ne changera rien.(essaie plutot de tester differentes frencquences/resolutions plus basses)
n°1788800
biniou
Posté le 07-09-2002 à 16:32:46  profilanswer
déjà, si c marqué "optimal" dans la select list, tu dois être sous 98, et sous 98, les jeux tournent à la plus haute fréquence supportée par ton écran, donc là, ça va rien changer
sinon, si jamais tu bidouilles, tu vas pas bousiller ton écran, à moins que ce soit un vieux 14" pouces tout pourri
si tu mets une fréquence non supportée, tu auras un écran noir, ou avec un affichage indiquant un msg style "out of range" (selon le montieur), et il se mettra en veille
n°1788806
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 16:34:42  profilanswer
Je suis sous millenium.
Mais il me semble avoir entendu parler d'un programme permettant de résoudre le tearing, nvrefix, ou un truc comme ca. Quelqun sait ou ca se trouve ?
n°1788829
yannick_fr​ere
Posté le 07-09-2002 à 16:44:35  profilanswer
Si je ne me trompe pas, Nvrefix règle le bug des 60 hz sous WinXP ... Je peux me tromper car je ne l'ai jamais essayé (avec une TNT, je vois pas l'intérêt ;o) mais je crois que c'est ça ...
Ce n'est pas cela qui règlera ton problème. Il faut que tu enclenches le V-sync ... Enfin bon ...
Lunetto-believer !
n°1788888
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 17:15:57  profilanswer
G deja essayé la V-sync et ca n'a rien changé.
Mon ordi est une merde, vivement que je le change... :fou:
n°1788900
yannick_fr​ere
Posté le 07-09-2002 à 17:24:18  profilanswer
Si tu l'enclenches en Direct 3D et que tu joues en OpenGl, c'est normal hein ! Il faut bien la cocher partout ...
Essaie différentes valeurs de ton taux de rafraichissement : pour bien fait, il faudrait que ton taux soit un multiple du framerate du jeu (si seulement il pouvait être constant ;o)
Mais effectivement, ce serait largement plus simple si tu avais un framerate largement plus élevé que ton taux de rafraichissement ! L'effet serait bien plus convaincant !
Lunetto-believer !
n°1788969
Mouloud240
Posté le 07-09-2002 à 17:48:33  profilanswer
Je ne peux l'enclencher qu'en Opengl de toute facon.
Mais c pas grave, merci pour ton aide, mais ce pc me casse les couilles, alors je lache l'affaire. Une vraie merde qui n'a fait que me faire chier pendant 2 ans et demi. Plus jamais je n'achèterais en grande surface.
n°1789041
yannick_fr​ere
Posté le 07-09-2002 à 18:18:05  profilanswer
Tu viens de prendre une grande décision  :)
Lunetto-believer !
Cheetah x15 : Taux d'utilisation cpu farfelu ?[Elec] chieftec360W + ventilo à changer par un papst
Besoin d'aide pour changer CM+PROC+DDR-SDRAM+CG, plizz !!!comment changer le titre d'un topic ?
Moi g un disque dur ata133 , ca a pas lair de changer grand chose[HELP] Ou trouver les valeur de sa ram pour changer dans le bios ?
je voudrais changer ma config vous me conseiller quoi??Est-ce réellement le moment de changer de config ??????
SAV LDLC super sympa mais 1 mois pour changer une CM...-> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!)
Plus de sujets relatifs à : C risqué de changer le taux de rafraichissment ?
