7284 connectés
  Résultats décevants avec une HD 7870
n°8568278
couleuvre
Posté le 01-01-2013 à 17:34:44  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai monté pour la première fois mon PC il y a un peu plus de deux semaines.
L'installation s'est faite sans problème, Windows tourne correctement, par contre au niveau des jeux, ça coince un peu: les résultats, sans pour autant être catastrophiques, sont en deçà de mes attentes.
Je vous poste tout d'abord ma config', si jamais quelque chose vous paraît aberrant, dîtes-le moi.
http://data.imagup.com/10/1171720620.jpg
Rien n'a été OC pour le moment (à part la CG qui a un léger OC d'usine). J'utilise les Catalyst 12.10. J'ai fait lancé quelques benchmarks avec Fraps.
Par exemple pour Borderlands 2, avec toutes les options au max, je tourne en moyenne sous les 40FPS avec des chutes sous les 30 FPS. Même avec toutes les options au minimum, le jeu chute parfois à 40 FPS. Un ami avec une GTX 570 (censée être proche en terme de performances) le fait tourner en max à 60FPS stables.
Même chose pour Skyrim, avec quelques textures HD et un ENB, c'est la catastrophe: 20FPS en extérieur, j'ai l'impression d'y rejouer sur PS3... Je sais que les ENB peuvent être très gourmands, mais à ce point, j'ai des doutes.
Pour Metro 2033, le problème est un peu différent. Avec le DX11, certaines textures restent "baveuses" et ne s'affichent pas correctement. Aussi, impossible d'activer la tesselation: j'ai "d’étranges lignes" lorsque je l'active (difficile à décrire, non, ce n'est pas un problème de v-sync et ça n'apparaît malheureusement pas sur les screenshots).
Le seul jeu que je fais tourner sans accrocs pour le moment est Dishonored, mais je crois que même un grille-pain pourrait le faire tourner.
Je ne sais pas trop d'où vient le problème et encore moins comment le régler j'espère que ma carte n'est pas défectueuse. Comme je vous l'ai dit, c'est une toute nouvelle installation, je doute donc que ce soit dû à un conflit avec d'anciens drivers (j'ai d'ailleurs préféré installer les 12.10 plutôt que les 12.11, je n'avais pas envie de me risquer avec des drivers beta, même si tout le monde semble dire qu'ils sont très bons), ou même un malware. Aussi, pas de problème pour les températures: 25-30° en idle, aux alentours de 50° en jeu (un peu moins pour B2 et Dishonored, un peu plus pour Skyrim et Metro).
Merci de votre aide.
Message édité par couleuvre le 01-01-2013 à 17:37:01
Antec HCG 520 crossfire HD 7850?Soucis Sapphire Radeon HD 7850 2 Go
Ecran blancn noir, gris avec 7870 !!Mon Crossfire 7870 Impressions/Tests/Interprétations
HD 4850 pré-HS ?Choix de carte graphique 6 écran vidéo HD moins chere
Température radeon hd 7870AMD Radeon HD 7800 : Ecran noir
Intel Ivy Bridge + HD 4000 + Z77 : Son via HDMIRecuperation de données et HD Win7 crypté (bit locker)
Plus de sujets relatifs à : Résultats décevants avec une HD 7870
