4715 connectés
  Mon Crossfire 7870 Impressions/Tests/Interprétations
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8565699
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 12:04:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fais l'acquisition d'une seconde carte graphique 7870.
Je viens vous faire part de mes premières impressions et résultats que je trouve vraiment décevant. Ainsi que de mes questionnements ^^.
Ma config :
Carte mère : msi B75A-G43
Processeur : i3 3220
Ram : 2X4go DDR3 corsaire vengeance 1600mhz
Carte graphique : radeon 7870 msi twinfrozr X2 en crossfire
Les résultats :
Far cry 3
1920X1200
Ultra
no synchro
no msaa
 -> Sa tourne moins bien qu'avec une seul malgré l'utilisation du profils d'application dans catalyst. Je perds quelques FPS et des gros creux parfois en dessous de 25.
Dirt schodown :
1920X1200
Tout au maximum ( msaa,synchro, ombres etc...)
Utilisation du benchmark incorporé dans jeux.
-> Meilleur perfs ici.
Avec une seule : fps moy : 24 et min : 20
Avec deux : fps moy : 39 et min 34
En jeux sa se confirme également même si les fps varie pas mal entre 30 et 50 assez rapidement avec les deux cg.
Skyrim :
1920X1200
Tout au maximum egalement
-> Aucun changement. Que ce soit avec une seule ou deux je dessents min à 34fps et je tourne en moyenne à 45-50.
3Dmark vantage :
score une cg : 24XXX
score deux cg : 36XXX
(ceci dit les scores de benchmarks je m'en fou)
Donc voila où je souhaite en venir :
-Certains d'entre vous utiliserai t'il un crossfire de 7870 ou d'une autre famille et aurait il des retours à faire dessus ?
-Mon processeur serait-il incapable de gérer un crossfire de 7870 et de ce faites les performances sont forcement décevante ? Peut on espérer un gros changement avec un i5 3570k ou un i7 2700k ?
-La carte mère ( qui est bas de gamme mais pourtant compatible CF)  ne dispone qu'un port pci 3.0 et deux 2.0 X16. Le faites qu'un carte soit sur le 3.0 et l'autre sur le 2.0 X16 peut-il "casser les performances" que l'on peut attendre d'un crossfire de 7870 ?
Ou alors le crossfire c'est vraiment pourri et sa sert a rien que je cherche plus loin ? xD
Merci d'avance
n°8565926
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 14:16:21  profilanswer
Bah ouais c'est clair :/
La seule grosse différence c'est qu'ils ont testé avec i7 3770 et j'ai un i3 3220.
j'ai refait des test et enfaite même dans dirt j'ai le même résultats avec deux cg qu'avec une. :(
Dans les même conditions que ton test ( sauf 1920X1200 à la place de 1920X1080) j'ai une moyenne de 40fps avec 34fps en min. J'ai même des ombres qui crépite quand j'ai le CF d'activer.
Donc voila où j'en reviens au même :( :
-La carte mère ( qui est bas de gamme mais pourtant compatible CF)  ne dispose qu'un port pci 3.0 et deux 2.0 X16. Le faites qu'un carte soit sur le 3.0 et l'autre sur le 2.0 X16 peut-il "casser les performances" que l'on peut attendre d'un crossfire de 7870 ?
n°8565953
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-12-2012 à 14:32:39  profilanswer
Il y a un petit utilitaire gratuit qui supprime la majeur partie de merdes liées au CF.
Je fais une petite recherche (j'ai lu l'article dessus hier^^) et je te link ça.
n°8565961
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 14:37:30  profilanswer
merci beaucoup j'attends sa Bn ;)
n°8565970
Mini_BN
Posté le 30-12-2012 à 14:43:31  profilanswer
http://www.tomshardware.com/review [...] 29-11.html
Radeon-pro = nom du logiciel. Il supprime les micro saccades lors des CF.
=> http://www.radeonpro.info/fr-FR/
Message édité par Mini_BN le 30-12-2012 à 14:44:56
n°8566060
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 15:47:55  profilanswer
Avec ta carte mère, le second port PCIe est un x4 (et fonctionne peut être même en x1 en multi GPU?), ce qui limite beaucoup l'intérêt du bi-GPU
(en x8 on perd quelques % de puissance, mais en x4 on perd plus de 20-25% de la puissance de la carte par rapport au mode x16)
Pour que le second port PCIe fonctionne en x8 en muti GPU (mode x8/x8), il faut au minimum une Z77A-G45
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 16:16:17
n°8566099
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 16:16:02  profilanswer
Merci Mini-Bn je vais tester sa rapidement :)
Ontarion est tu sur de ce que tu dis ?
http://fr.msi.com/product/mb/B75A-G43.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 79244.html
Sur les deux liens il y marque que le second pci e est un 2.0 16X non ? :pt1cable:
n°8566103
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 16:17:25  profilanswer
Oui je suis sur.
Pas de multi GPU en mode 8x/8x avec une carte mère B75.
Et extrait de la fiche produit détaillée du site MSI :
Slots PCI
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot
-  PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 3 x PCI slots
Le second slot PCIe fonctionne bien en x4, c'est MSI qui l'écrit. Il a la forme d'un port x16 (par opposition au port x1) mais il fonctionne en x4
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 16:23:13
n°8566119
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 16:23:53  profilanswer
OK je te remercie.
J'ai vraiment l'air con alors....
Afin d'exploiter au mieux 2 GPU comme les miens ils faudrait quoi au mieux ?
Deux PCI 3.0 X16 ?
le mieux qu'on puisse faire c'est donc 8X/8X ?
Et vu que tu as l'air assez calé, tu penses quoi personellement pour le processeur ?
n°8566123
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 16:25:29  profilanswer
Pour que le second port PCIe fonctionne en x8 en muti GPU (mode x8/x8), il faut au minimum une Z77A-G45 (ça marche pas avec la G43)
Pour faire du x16/x16, il faut carte mère chipset X79 et support CPU 2011. A ma connaissance on ne peut pas le faire avec une plateforme 1155.
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 16:32:44
n°8566140
crypo
Posté le 30-12-2012 à 16:34:02  profilanswer
Il me semble qu' en 16x/4X c'est ~-10% par rapport à 8x/8x
Peut-être qu'un petit OC du proc... Je sais bien que c'est un I3, mais en regardant ceci (j'ai été surpris aussi faut dire) http://www.cowcotland.com/news/348 [...] le-oc.html
Message édité par crypo le 30-12-2012 à 16:36:14
n°8566163
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 16:50:33  profilanswer
crypo a écrit :
Ça semble cohérent, j'ai pas testé en CF. La seule chose que j'ai vu c'est la perte d'une carte en x4 par rapport à une carte en x16.
n°8566167
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 16:52:21  profilanswer
Ok Ontarion.
10% ou 20%-25% effectivement c'est pas tout à faire pareil.
Donc si il est quand même préférable de changer la carte mère, je sais toujours pas si le processeur est adéquat pour un crossfire de 7870.
Dans le cas 1 : la CM convient pas le processeur convient et  je change juste la CM 8X/8X -> 120euros
Dans le cas 2 ni la Cm ni le processeur convient et je change la CM 8X/8X 120euros avec un processeur i7 3770 269euros soit 389euros
mais dans ce cas peut etre autant passez en 16X/16X la CM 189euros
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA2011.htm
ce type de CM est en X16/X16 ?
avec un i7 3820 à 279euros.
En gros pour 80euros jpeux passez sur du 2011 en X16/X16 avec un processeur un peux mieux en plus ?
n°8566178
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 16:57:40  profilanswer
Le seul passage à 16x/16x ne justifie pas le changement de plateforme.... Le 8x/8x ne fait que quelques % d'écart
Essaies déjà avec ton Core i3 sur une CM qui supporte le multi GPU (minimum MSI Z77A-G45, Asrock Extreme 3, Gigabyte GA-Z77X-D3H...)
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 17:01:31
n°8566189
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 17:02:24  profilanswer
Ok parce que sur un autre forum lorsque je leur avait parler que j'avais acheter une seconde 7870 voila ce qu'il m'on rétorqué :
Personne1 : "Cependant je suis sceptique sur la gestion des CG par le i3. Par cela, je veux dire que pour un CF, le i3 peut se débrouiller mais un i5 me semble plus approprié. Je dis ça car j'avais vu un graphique avec l'évolution des performances selon le CPU. Avec une seule carte, la différence est minime mais pour un CF ou SLI, il y avait une différence marquée."
Personne 2 : "Exact. Je vais aussi essayer de retrouver cet article."
J'ai ensuite chercher par moi même et j'ai trouver deux articles
www.xbitlabs.com/articles/grap [...] aling.html
www.presence-pc.com/tests/core [...] -23185/11/
J'ai un peu de mal a interpreter les données, mais ce que par la je veux dire c'est que si j'achete une CM 1155 tels que celle que tu proposes et qu'au final il faille également changer le processeur, j'aurai préféré pour  80 euros acheter une carte mere 2011.
je sais pas si tu comprends mon raisonnement xD
n°8566202
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 17:09:42  profilanswer
CM + i5 3570k # 320€ et possibilité d'OC
CM 2011 + i7 3820 # 470€ et pas d'OC
ça fait plutôt 150€ d'écart, pas 80.
Le 3570k est meilleur que le 3820 en jeu, (voir http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 036241.png ) et en plus il peut être OC de 20% sans difficulté.
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 17:26:16
n°8566234
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 17:24:55  profilanswer
Oui, ça s'emballe un peu ^^
Mais il a déjà les deux 7870...
n°8566235
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 17:25:07  profilanswer
Ouais mais les CG je viens de les acheter je peux pas me permettre de les mettre de coter maintenant ^^
Mon but c'est de comprendre pourquoi mon CF marche si mal de manière à éventuellement changer des composants.
Ok Ontarion effectivement pour 320euros même j'ai la CM et le processeur. J'ai vu également en vente le i7 2700k qui ne figure pas dans ton graphique pour 40euros de plus.
n°8566249
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 17:30:14  profilanswer
j'en ai acheter une y'a trois semaine et l'autre y'a quelques jours. Je pourrai la dernière effectivement mais bon j'ai jamais tester les retours du site où je commande et j'ai pas forcement envie d'essayer ^^
n°8566250
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 17:30:40  profilanswer
le i7-2700k est comme un 2600k qui tourne à 3.5GHz au lieu de 3.4GHz soit seulement 3% de mieux, il ne fait pas mieux que le i5-3570k (dans les jeux bien sur).
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 17:46:37
n°8566275
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 17:44:58  profilanswer
(Pour revenir a un de tes post précédents sur skyrim il avait une 7970 avec le i3 ^^.)
Super ton lien pour Dirt sa éclaire bien la :
Dans leur test la 7870 est à 47 ( je pense fps moyen car c'est pas précisé ) moi je suis a 40. Sachant qu'il utilise un i7 39XX et moi donc mon i3 3220. Sa explique donc la différence de 7 fps.
Par contre le crossfire fait exploser le score et moi je reste pareil au même point 41fps en moyenne.
Y'a donc vraiment un problème ^^
Jai une alim corsair 750W
n°8566300
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 17:53:35  profilanswer
Message édité par ontarion le 30-12-2012 à 18:00:34
n°8566312
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 18:01:55  profilanswer
Pourtant dans le descriptif y'a bien marqué " crossfireX" et c'est même écrit dessus :/
n°8566376
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 18:34:07  profilanswer
Désolé je repondais a ontarion il a ensuite enlevé son message ^^
Au vu de mes scores vraiment différents tu partirais sur quel hypothese toi gloed ?
n°8566383
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 18:37:08  profilanswer
moi j'ai une cm msi z77a-g43 est mon cg crossfire 7870 marche nikel :) far cry 3 ou autre
n°8566395
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 18:40:43  profilanswer
par contre moi je suis en 16x 4x est pas x8 x8 pourquoi???
n°8566428
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 18:53:10  profilanswer
salut matt reste dans les parages tu m'interresses !
Tu as quoi comme config avec ta carte mère
Tu as catalyst 12.10 ou 12.11 ?
Dans far cry 3 quel différence voit tu entre une seul 7870 et les deux ?
Et tu est en 16x/4x sur la g43 tu es comme moi tu n'as qu'un pci 3.0 juste le chipset toi c'est Z77 et moi B75
Message édité par gg-91 le 30-12-2012 à 18:57:19
n°8566444
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 19:02:23  profilanswer
alors catalyste 12.11beta et ma carte mere est une msi z77a-g43 apres avec far cry 3 avec mes 2 carte graphique je le fait tourner tout a fond je dit bien msaa et ultra a 45fps avec une seul je le fait tourner a 20 ou25 fps comme une 7970 :) et pour ce qui est du port pci j'ai un 3.0 oui est je suis en 16x/4x bon sa me gene pas mdr mais j'aimerais qui soit en x8/x8 pour gagnier encore ;) sinon j'ai pas de souci metro 2033 juste enleve la physx est dof je le fait tourner a 65fps constant est si je met tout physx est dof 37fps ce qui est enorme j'ai les meme perf une 7970 voir mieux encore :)
n°8566459
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 19:13:38  profilanswer
Moi j'ai remarquer quelque chose de bizarre :
Dans catalyst overdrive quand je joue ma deuxième carte graphique est a 0% d'activité sauf parfois dans certaines cinématiques hors jeux et la je grimpe vachement en fps sinon elle reste à 0% d'activité....
matt tu pourrai te preter un a petit test ? Tu ouvre catalyst tu va dans overdrive tu regarde l'activité de ta deuxieme cg et tu lances far cry 3 en petit ecran pour voir l'evolution de l'activité de la cg.
Merci si ta le temps ^^
n°8566499
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 19:48:30  profilanswer
ben j'ai verifier avec serious sam 3 et ma 2eme carte reste a 0% activiter et la 1er a 55% voila bizare utilise une carte
n°8566500
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 19:49:11  profilanswer
pourtant sur bf3 ou metro je le recent que j'ai 2 carte c'est bizare far cry 3 desoler je les plus desintaler il ma gonfler mdr
n°8566558
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 20:14:13  profilanswer
Voila quand je joue ce que sa donne :
carte1
http://imageshack.us/photo/my-images/846/cg2.gif/
carte2
http://imageshack.us/photo/my-images/255/cg22.gif/
Et pourtant le crossfire est bien reconnu et activé. Parfois la carte fais des soubresauts et à 1% 8% d'activité dans catalyst center...
Message édité par gg-91 le 30-12-2012 à 20:17:20
n°8566582
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 20:25:05  profilanswer
j'ai pareille que toi gg-91 exactement le meme resultat pourtant j'ai un i7 2700k moi et 8go ram
n°8566602
inforthoma​s
Posté le 30-12-2012 à 20:44:59  profilanswer
tu as activer le Crossfire dans le panel ATI ?? Si c'est comme sur Nvidia c'est peut être le probleme
n°8566690
gg-91
Posté le 30-12-2012 à 21:46:08  profilanswer
Oui bien il est activé ^^
Mais matt toi tu dis que tu vois une grosse différence en jeux niveau fps ?
n°8566771
matt80300
Posté le 30-12-2012 à 22:34:46  profilanswer
ben oui sa me fait comme toi mes je doit etre brider facon
n°8567219
gg-91
Posté le 31-12-2012 à 11:45:41  profilanswer
En ce qui me concerne j'ai fait des test avec OCCT et voici le résultat ::
http://www.config-gamer.fr/index.p [...] .php#21776
Voir a la fin du post les graph
n°8567283
matt80300
Posté le 31-12-2012 à 12:43:02  profilanswer
moi score graphique j'ai 23000 je croit
n°8567300
gg-91
Posté le 31-12-2012 à 13:08:29  profilanswer
Ta test Cpu usage avec OCCT en jeux matt deja ?
n°8567308
crypo
Posté le 31-12-2012 à 13:16:24  profilanswer
Pour moi c'est le CPU qui bride.
Je me souviens d'un gars ici, qui avait un Phenom 955 @3.8 qui était CPU limited avec un CF de 5870 sur BF3. Au passage sur un I5 2500k tout a été nickel. Avec un peu de temps et de courage on doit pouvoir retrouver ses post sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 Page :   1  2
Page Précédente
Température radeon hd 7870Pilotes et crossfire (HD7970M)
BS ? Sur CLUB 3D radeon 7870Crossfire 7870 vs 5770
crossfire pour gain de FPS avec ma saphire 7870 OCProblème MSI 7870 achetée RDC
[HFR] Actu : Sapphire HD 7870 XT et Tahiti LECrossfire de HD7870 feignante sur Crysis 2
Plus de sujets relatifs à : Mon Crossfire 7870 Impressions/Tests/Interprétations
