3567 connectés
  [Résolu] Remplacement de carte graphique (GTX 570)
n°9912634
Corax_SsS
"Loyaulty to the end"
Posté le 13-08-2016 à 23:23:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je possède actuellement une Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom (http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-geforce-gtx-570-1-25-go-phantom-64061.html), et elle commence à montrer ces limites (bon j'arrive à faire tourner Doom et No Man Sky en 1080p en faible, mais c'est surtout au niveau de la mémoire vidéo).
Je voudrais la remplacer par un modèle plus récent, sauf qu'en me renseignant j'ai pu voir qu'il y a des contraintes (PCie 3.0, alimentation, etc...), donc je voudrais avoir vos avis.
Actuellement, je me dirige vers 3 choix:
- GTX 970 4go
- GTX 1060 6go
- attendre la GTX 1050 4go qui doit sortir en octobre
Actuellement j'ai ce modèle en carte mère:
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 65403.html
et ça en alimentation:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
Pour info, le processeur est un i7 2600k 3,4ghz (4 coeurs physiques, 8 processus) et j'ai 16go de RAM à 1333mhz
Normalement l'alimentation doit tenir, et le point bloquant serait au niveau du port PCIe qui est en 2.0 (16x) sur ma carte mère et que les modèles que je pense prendre demande du 3.0, je voulais savoir si ça sera très limitant?
Merci d'avance
Message édité par Corax_SsS le 20-08-2016 à 13:35:21
n°9912639
gea2402
Posté le 13-08-2016 à 23:27:53  profilanswer
Non, aucunement. Retrocompatibilité.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9912643
Astoe
Posté le 13-08-2016 à 23:34:41  profilanswer
Je confirme aucun problème, c'est rétrocompatible.
Si ça peut te rassuré le gain est en plus assé limité
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°9912651
guenosnoli​fe
Posté le 13-08-2016 à 23:59:15  profilanswer
3.0 ou 2.0 aucun différence et puis l'upgrade est sans soucis.
GTX 970 oublie ce modèle, vise plutôt la GTX 1060 soit RX 470 Sapphire Nitro 4GB ou bien la RX 480 ;)
Qui a dit que la GTX 1050 aura 4 GB ? On a aucun infos sur ce carte.
Joueur PC
n°9912681
oufouf84
Posté le 14-08-2016 à 00:50:39  profilanswer
n°9912687
Corax_SsS
Posté le 14-08-2016 à 00:58:01  profilanswer
Oui la 1050 c'est que des rumeurs pour le moment.
Et avec une GTX 1070, ça serait juste?
n°9912689
oufouf84
Posté le 14-08-2016 à 01:05:17  profilanswer
avec une 1070 tu est super large au vue des jeux cité et de t'a résolution .
la 1070 et plus destiné a du 1440p
édit :
après si tu a les moyens pour une 1070 ne te prive pas
Message édité par oufouf84 le 14-08-2016 à 01:07:51
n°9913120
Corax_SsS
Posté le 14-08-2016 à 17:01:56  profilanswer
Je viens de voir un truc bizarre, mon alim à 2 prises d'alimentations 6pin et au bout j'ai du 6+2pin.
Si du 6pin délivre un 6pin me semble logique, un 6pin où je peux mettre du 8pin me fait poser la question est-ce efficace?
(C'est en regardant les modèles de carte, j'ai vu que certaines demande du 6pin, et d'autres du 8pin).
n°9913427
chambar
Posté le 15-08-2016 à 00:20:49  profilanswer
Plop,
6 pins = 75W
6 + 2 pins ou 8 pins = 150W
Et par le PCI-e c'est 75W maximum
Y'a des cartes comme ça qui demande 450W théorique pour fonctionner,
même si elle n'en consommera pas autant avec un seul GPU, et y'en à d'autres qui à l'inverse en demande plus que la théorie et abime potentiellement la carte mère, les  AMD RX 480 de référence qu'il faut fuir !
n°9913433
oufouf84
Posté le 15-08-2016 à 00:30:09  profilanswer
il n'y as pas vraiment de question a ce posé a ce niveau là , si la carte requière deux 6pins tu branche deux 6pins , si elle requière 1x6pins + 1x8pins(6+2) tu branche ce qu'il lui faut ;) , les seules choses a vérifié c'est de savoir si a les connecteur qu'il te faut et si ton alim est suffisante  , dans ton cas aucun problème pour les deux .
n°9913442
Milo332
Posté le 15-08-2016 à 00:53:49  profilanswer
@Corax j'ai pratiquement la même config que toi corsair 750W, une CM asus P8P67 pro et un 2600k toujours vaillant.
Je possède une msi 570 mais avec un ventilo qui fait du bruit depuis un bout de temps et je voudrais changer de carte graphique.
J'ai longtemps attendu que la gtx 970 baisse son prix mais maintenant face a cette nouvelle génération je suis perdu.
C'est pourquoi je suis intéressé par ton sujet !
n°9913445
oufouf84
Posté le 15-08-2016 à 01:02:19  profilanswer
sa dépend de ton budget , tout comme pour corax
n°9913449
Milo332
Posté le 15-08-2016 à 01:15:59  profilanswer
Le budget n'est pas un problème mais mes jeux sont anciens et j'utilise surtout mon pc pour faire de la 3D (image de synthèse). De plus, j'ai un écran 26 pouces iiyama qui à 7 ans et je ne vois pas l'intérêt de passer sur un écran 144 htz. Les gtx 970 n'ont jamais vraiment baissé au niveau tarif et les gtx 1070 sont chers par rapport à mes besoins et ma config.....
je vois des 970 à moins de 200 euros en occase sur le bon coin et ca me semble pas mal. Mais les propos de guenosnolife me fait douter.....
n°9913459
Wilfried28​_2
Posté le 15-08-2016 à 01:52:33  profilanswer
T'en a meme à 170-180€ des GTX-970 port compris ! :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9913498
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-08-2016 à 08:41:58  profilanswer
A ce prix là, elles ont encore de l'intérêt.
Tant qu'à faire une MSI/ASUS/KFA² ce serait idéal...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9913544
Corax_SsS
Posté le 15-08-2016 à 10:11:57  profilanswer
Je vais me rabattre sur la ASUS STRIC 1060 (non OC) car elle fonctionne en 6pin (comme ça pas de mauvaise surprise) et tourne comme une Founder Edition mais avec un bon système de refroidissement (genre 20° de différence à fond).
Je pense que ça permettra de tenir 3-4 ans tranquillement avant de complètement changer de configuration.
n°9913551
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-08-2016 à 10:28:16  profilanswer
Si tu la trouves à pas trop cher, c'est bien.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9916504
Corax_SsS
Posté le 17-08-2016 à 23:55:03  profilanswer
Parfois y a des jours, le monde veut vous emmerder!
Je vérifiais les specs de la carte et j'ai tilté sur la dimensions, et donc je regarde ma tour (une belle HAF 912).... et il manque 1cm...
Résultat je prendrais la version DUAL OC de chez Asus
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33215.html
n°9917684
Milo332
Posté le 18-08-2016 à 23:09:24  profilanswer
n°9917838
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-08-2016 à 08:02:25  profilanswer
T'as pas un bon d'achat pour passer sous les 200 ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9918057
Milo332
Posté le 19-08-2016 à 11:07:05  profilanswer
Non à part les 5% sur tout le site
n°9918078
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-08-2016 à 11:20:59  profilanswer
Je trouve que c'est un poil cher pour un GPU de 2 ans mais bon, je préfère cette offre à une 1060 3 Go si je devais choisir à tarif équivalent.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9918082
Milo332
Posté le 19-08-2016 à 11:26:35  profilanswer
Oui je suis d'accord mais la 1060 n'est pas une 256 bits (caractéristiques)
J'ai eu des problèmes avec mes logiciels 3D avec une interface mémoire inférieure
n°9918089
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-08-2016 à 11:28:03  profilanswer
Tu la veux pour toi ou c'est pour conseiller l'auteur du topic ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9918095
Milo332
Posté le 19-08-2016 à 11:33:26  profilanswer
Je pensais me raccrocher au wagon de ce topic mais contrairement à Corax la 1060 ne va pas le faire
n°9918102
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-08-2016 à 11:37:30  profilanswer
Dac. Bah écoute, ça reste correct selon moi même si ça aurait été parfait sous les 200, c'est un bon modèle qui plus est, silencieux et compagnie.
Ceci dit, considère plutôt la 970 comme une 224 bits à cause de sa segmentation mémoire. Pas gênant en jeu mais comme je ne peux pas te dire quel impact ça peut avoir sur tes logiciels, autant que tu sois prévenu.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9918117
Milo332
Posté le 19-08-2016 à 11:45:03  profilanswer
Merci petit-tigre.
De toute façon c'est le cas pour toutes les gtx970 mais je sais quelles tournent sur mes logiciels.
Je n'ai pas assez d'infos sur les nouvelles générations et les pilotes sont encore jeunes.
Après en occase difficile de trouver mieux (frais de port compris), la je pars sur une neuve avec une garantie à 208 euros frais de port offert (je crois).
J'ai lu plusieurs articles sur cette carte mais je reste frileux ne connaissant que MSI ou ASUS
n°9918139
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-08-2016 à 11:53:12  profilanswer
J'en connais qui l'ont, elle est aussi douée que la MSI sauf en overclocking mais à part ça, RAS.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9918147
Milo332
Posté le 19-08-2016 à 11:56:07  profilanswer
je ne compta pas faire de l'overclocking de toute façon
Merci pour tout petit-tigre ;)
n°9919407
Corax_SsS
Posté le 20-08-2016 à 13:31:41  profilanswer
Voilà j'ai reçu la nouvelle carte et elle fonctionne super bien (pas de problème de compatibilité niveau carte mère).
Pour les jeux que j'ai pu tester les 60ips constants sont là (Anno 2205, No Man Sky, Doom et Fallout 4) et avec le test 3DMark Fire Strike (version démo) j’obtiens un score de 10 348 (les tests indiquent en général 12000 mais ils utilisent un processeur bien plus véloce et récent que le mien).
Message édité par Corax_SsS le 20-08-2016 à 13:34:25
compatibilité carte graphique/carte mere WTF ??Choix d'une carte graphique.
changement carte mère identique sur PC tourQuel boitier pour une config sans carte graphique ?
CPU Limited avec la GTX 1060?Gtx 970 oc suffisant pour du fullhd ou gtx 1060?
Carte mère Gigabyte H97 HD3 + GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Remplacement de carte graphique (GTX 570)
