4407 connectés
  compatibilité carte graphique/carte mere WTF ??
n°9912457
mike525914
Posté le 13-08-2016 à 17:55:29  profilanswer
Mon système actuel se compose de:
  • alim corsair 430W
  • core i7 2600
  • carte mere Asrock H67M-GE/HT
Je viens de changer ma carte graphique en passant d'une HD7750 vers une RX470 mais aucun signal vidéo ne sort (même pas accès au bios). idem en branchant mon câble HDMI sur l'IGP si la RX470 est toujours connectée. Par contre en retirant la CG, j'ai de nouveau le signal vidéo correct en sortie d'IGP. J'ai donc cru que mon alim était trop légère mais en essayant avec une autre de 550W, pas de changement. peut-être la CG qui est HS ? non en la connectant dans un autre PC, elle fonctionne. J’amène mon pc chez l'enseigne de réparation informatique du coin (c'est là qu'on a essayé l'alim de 550W) et la conclusion de la personne qui s'est occupé de mon cas me dit que c'est une incompatibilité entre ma carte mère et la carte graphique, pourtant il me semble bien que seule la compatibilité entre carte mère et CPU est à vérifier  :heink: .
D’après vous qu'est qui pourrait être la cause de ce pb ?
n°9912521
lesabreur
Posté le 13-08-2016 à 19:38:29  profilanswer
ton BIOS est à jour? Tu as du Sandybridge et quelques fois il y a des soucis sur cette génération de "transition" avec les cartes graphique UEFI.
n°9912522
MrVhek
Posté le 13-08-2016 à 19:38:46  profilanswer
Il me semble qu'il faut un bios UEFI avec les dernières radeons (c'est marqué sur les cartes), du coup tu en as un ?
n°9912546
mike525914
Posté le 13-08-2016 à 20:11:10  profilanswer
c'est bien un bios UEFI mais la seule mise a a jour dispo chez Asrock est pour la compatibilité ivybridge.
n°9913090
mike525914
Posté le 14-08-2016 à 16:23:50  profilanswer
Bon hein pas de solution trouvée. Je vais devoir changer de plateforme. Foutue obsolescence programmée
n°9913104
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2016 à 16:43:43  profilanswer
Franchement si c'est le cas ils vont attendre longtemps avant que j'achéte des cartes graphiques, j'ai deux pc en sandybridge à équiper  :non:
_
n°9913121
mike525914
Posté le 14-08-2016 à 17:03:16  profilanswer
Honnêtement je ne sais pas si c'est sandybridge en général (mais j'en doute) ou juste ma carte mère asrock dont le support est limité.
n°9913149
lesabreur
Posté le 14-08-2016 à 17:46:22  profilanswer
Ouais c'est variable, ça dépend vraiment du modèle de mobo.
n°9916314
Genista
Posté le 17-08-2016 à 21:07:23  profilanswer
[:hush hush:1]
Ca craint j'etais sur le point d'acheter une RX480 avec ma MSI H61MA-E35
Du coup tu fais comment ? Tu peux te faire rembourser sans pertes ?
surtout que vu la feignasserie d'Intel, il faut sortir mini 300€ pour avoir au moins AUSSI BIEN que n'importe quel I5 Sandy Bridge  :pfff:
n°9916320
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 17-08-2016 à 21:13:18  profilanswer
As tu quand meme fait la mise a jour BIOS (dans le doute) ?
n°9916595
mike525914
Posté le 18-08-2016 à 07:35:13  profilanswer
Genista a écrit :
[:hush hush:1]
vladobar a écrit :
j'ai tenté la mise à jour du bios mais ça a planté la CM, message d'erreur et plus de reboot... (j'ai du loupé un truc dans la manip  :cry: )
Finalement je garde la CG et je change le combo CM+proc. je revends le i7 2600 pour un i5 4690 ça devrait adoucir la facture
Message édité par mike525914 le 18-08-2016 à 07:36:10
n°9916604
vladobar
Posté le 18-08-2016 à 08:21:23  profilanswer
Pourquoi pas une Z77 d'occasion ?
n°9916720
mike525914
Posté le 18-08-2016 à 10:39:21  profilanswer
j'ai voulu passer une génération pour être sûr, j'ai pu tester la CG sur du H97 et ça fonctionne correctement
n°9916724
mukumi
RATATATA
Posté le 18-08-2016 à 10:44:45  profilanswer
Ma rx 470 fonctionne bien sur une p8p67.  Faut faire la maj bios avant d'installer la carte. Et procéder à un clear cmos avant de faire la mise à jour.
n°9916819
mike525914
Posté le 18-08-2016 à 11:49:36  profilanswer
j'ai tenté et j'ai perdu. la dernière mise a jour pour mon bios date de 2012 et est destinée à ajouter le compatibilité ivy bridge. Visiblement j'aurais pas dû
n°9916824
mukumi
RATATATA
Posté le 18-08-2016 à 11:52:53  profilanswer
Tu peux tenter un truc simple.
Débranche ta tour. Fais un clear cmos et ensuite rebranche la et boot à nouveau. Sans carte graphique.
n°9916885
Genista
Posté le 18-08-2016 à 12:43:57  profilanswer
On compte sur toi. Tu as l'avenir des proprios de SB entre tes mains !
Pour la science  :jap:
n°9916887
mukumi
RATATATA
Posté le 18-08-2016 à 12:45:00  profilanswer
Ben je suis en sb aussi et p67.  J'ai pas de problème.  :D
n°9916956
Genista
Posté le 18-08-2016 à 13:39:04  profilanswer
Oui mais les pauvres comme nous qui ont du H61  :pt1cable:
Enfin en attendant jusqu'a ce jour ça fait le job
n°9916957
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-08-2016 à 13:39:32  profilanswer
Il faudrait flasher le bios avec le dernier en date, peu importe ce qu'il raconte.
Message édité par Mini_BN le 18-08-2016 à 13:39:57
n°9917823
mike525914
Posté le 19-08-2016 à 07:16:38  profilanswer
pas mieux, CM définitivement HS. Ceci étant je précise que mon souci est un cas particulier (pb matériel ? l'interface chaise-clavier ?) et que la plateforme SB est compatible avec n'importe quelle CG PCI-E
n°9917868
Mini_BN
Posté le 19-08-2016 à 08:45:58  profilanswer
Une CM en Z77 d'occaz devrait résoudre le problème alors :)
n°9918007
Genista
Posté le 19-08-2016 à 10:46:35  profilanswer
Elles sont aussi chères (et 95% aussi bonnes) que les skylake presque  :pt1cable:
n°9918017
Mini_BN
Posté le 19-08-2016 à 10:51:19  profilanswer
Euh, une CM en Z77 ça doit se trouver à moins de 50€ et surtout, ça évite de changer cpu / ram...
n°9918051
Genista
Posté le 19-08-2016 à 11:05:27  profilanswer
En neuve non, et en occase a moins d'un très bon coup en région parisienne ici dans le sud c'est 80-100€
Ou alors j'ai mal cherché ?   :)
Prix croissant leboncoin toute la france -> https://www.leboncoin.fr/annonces/o [...] sp=1&q=Z77 premier prix 95€ et c'est dans ma région
Message édité par Genista le 19-08-2016 à 11:08:58
n°9918091
mike525914
Posté le 19-08-2016 à 11:30:53  profilanswer
c'est en grande partie pourquoi je pars sur du neuf (plateforme haswell CM+CPU, je garde ma RAM)
n°9919095
Genista
Posté le 20-08-2016 à 01:49:58  profilanswer
Tu fais bien, si ton budget te l'autorise aucune raison de te priver ;) l'occase dans ce cas precis c'est pas la joie
n°9920633
zoldrag
Posté le 21-08-2016 à 18:19:49  profilanswer
pas de chance j'ai voulu en acheter une aussi mais j'avais peur que ca ne soit pas compatible du a l uefi alors j'ai fai blindé de recherche et pas trouvé de resultats et j'ai vu que les 980 ti etaient compatible avec ma carte mere p5q-e alors imagine.
si toi c'est pas compatible alors moi...
en tout cas dsl pour toi
du coup j'ai acheté la 980ti
Message édité par zoldrag le 21-08-2016 à 18:23:13
n°9922230
mike525914
Posté le 23-08-2016 à 09:46:59  profilanswer
Voila tout fonctionne impeccablement, CM MSI H97 + i5 4690 + RX470 nitro! Plus qu'à me séparer du i7 2600 pour virtuellement alléger la facture finale. C'est parti pour plusieurs années tranquille j'espère (je ne joue pas c'est un PCHC avec madVR et tout le toutime)
Choix d'une carte graphique.changement carte mère identique sur PC tour
Quel boitier pour une config sans carte graphique ?Carte mère Gigabyte H97 HD3 + GTX 1080
Hesitation sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : compatibilité carte graphique/carte mere WTF ??
