3932 connectés
  Problème PC neuf
Problème PC neuf
n°6819775
fouini
Posté le 28-01-2009 à 19:07:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai recu mon ordi, il est neuf, et a été monté par des professionels.
Malheureusement, au moment de l'allumer, après le branchement, mauvaise surprise. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer, enfin si, 2 petite secondes normales puis l'écran devient brouillé (voire photo). Le problème ne vient pas de l'écran, j'ai pu essayer avec un autre, et l'affichage reste le même. J'ai essayer de brancher en DVI et en VGA sans meilleurs résultat. J'ai evidemment essayer plusieurs fois, mais rien, et puisque que l'ordi n'a pas pu être démaré, rien n'a été installé dessus...
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_923074IMG_PC.jpg
D'ou peut venir le problème ? Carte Graphique ? Branchement de la carte Graphique ?
Config:
-Proco: e8400
-CG: Gainward hd4800
-Ram: corsair 4g ddr2 667
-CM: Asus P5Q
-DD: WD 640 CB
-Boitier + alim 500w antec Sonata III
Meilleures salutations.
n°6819814
peremumuch
Posté le 28-01-2009 à 19:24:13  profilanswer
vérifie que les professionnels n'ont pas oublier de brancher l'alimentation de la carte vidéo  :lol:
Message édité par peremumuch le 28-01-2009 à 19:25:47
n°6820088
fouini
Posté le 28-01-2009 à 21:16:08  profilanswer
Merci pour ta réponse
Malheureusement, les branchement sont bien fait :(
D'autres idées ?
n°6820100
vigor650
Posté le 28-01-2009 à 21:23:14  profilanswer
s.a.v direct!!un produit neuf doit fonctionner de suite ;)
essaye de tel avant
je sais ça fout les boules   [:ghilghamesh]
Message édité par vigor650 le 28-01-2009 à 21:24:27
n°6820130
yanhoupa
Posté le 28-01-2009 à 21:37:11  profilanswer
+ 1
Clairement faut faire jouer le SAV.
Te prend pas la tête
Ventes Matos PC / Apple
n°6820466
harry pot
Posté le 29-01-2009 à 00:25:26  profilanswer
jsuis dacord aussi
SAV direct.
Si t'a vérifier tout les branchement s'est que sa viens d'un matériel.
  Problème PC neuf
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Problème technique sur PC Portable Asus F3JP
Probleme PCProbleme PC...Help !!!
Problème BSOD inexpliqué sur PC HPNouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
Problème installation PC assembléPc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
Please Help...probleme de demarrage PC avec reseauprobleme install PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC neuf
