7105 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] ATI 5850... lags écœurant
n°7328470
Cizia
Posté le 14-02-2010 à 21:39:56  profilanswer
oui ben pas étonnant tes soucies si ton port pci tourne en *1 ...  :sweat:
peut être que les port de la cm son cuit,ca c'est déjà vu.
Message édité par Cizia le 14-02-2010 à 21:40:11
n°7328473
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-02-2010 à 21:41:16  profilanswer
oui mais il doit y avoir un soucis dans le bios, car là ton pci-e est à x1 :o
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7328474
itsigo
Posté le 14-02-2010 à 21:41:32  profilanswer
le screen gpuz montre que sa tourne en 1X
ma carte graphique tourne en 16x , toi tu as 16x @ 1x , moi 16x @ 16x
http://img153.imageshack.us/img153/9660/80994423.jpg
avec l'alim qu'il a eu aussi, faut espérer qu'elle a rien cramé
Message édité par itsigo le 14-02-2010 à 22:59:19
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7328481
hidetoo
Posté le 14-02-2010 à 21:47:24  profilanswer
avec l'alim qu'il a eu aussi, faut espérer qu'elle a rien cramer
+1 :o
n°7328491
gea2402
Posté le 14-02-2010 à 21:57:55  profilanswer
doit bien y avoir un moyen de remettre le pci-e en @x16?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7328495
Cizia
Posté le 14-02-2010 à 22:00:26  profilanswer
oui en rachetant une carte mère ...  [:afrojojo]
Message édité par Cizia le 14-02-2010 à 22:01:15
n°7328504
cdric_c
Posté le 14-02-2010 à 22:05:53  profilanswer
tofu16 a écrit :
vous venez de me mettre le doute mais j'ai regardé sur la notice de la carte mère.
Les 2 ports PCI-express sont identiques. Il est conseillé de branché la carte graphique primaire sur le port bleu, c'est ma configuration actuelle.
Le problème ne vient pas de là.
Non ils ne le sont pas techniquement. Ils le sont physiquement, mais un des deux fonctionne à max 4x (le noir) tandis que le bleu fonctionne à max 16x c'est pourquoi on te conseille le bleu.
Maintenant en effet, ton pci fonctionne à 1x donc il vient certainement de la ton problème. Autrement dit tu as un débit max théorique de 250Mo/s à l'heure actuelle (en gros l'équivalent d'un port AGP 1x), qui est un goulot d'étranglement pour la carte graphique au lieu d'avoir un débit max théorique de 4Go/s...
Message édité par cdric_c le 14-02-2010 à 22:13:29
n°7328530
Posté le 14-02-2010 à 22:32:05  answer
Les pilotes de la cartes mère sont-ils correctement a jours?
n°7328543
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 14-02-2010 à 22:42:10  profilanswer
il me semblait que en idle cela pouvait être normale de voir le pci-e @x1 je me trompe?
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7328551
Posté le 14-02-2010 à 22:46:59  answer
Jamais vus, meme sur mon portable.
Posté le 14-02-2010 à 22:46:59  profilanswer
n°7328552
itsigo
Posté le 14-02-2010 à 22:47:57  profilanswer
quand je fais mon screen j'étais en idle
n°7328559
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 14-02-2010 à 22:49:26  profilanswer
essaye un screen en burn.
n°7328563
itsigo
Posté le 14-02-2010 à 22:51:14  profilanswer
pas moi qui a de problème mais tofu16
mon screen était fait pour lui monter la différence avec le siens
Message édité par itsigo le 14-02-2010 à 22:52:19
n°7328566
cyberfred
Posté le 14-02-2010 à 22:52:41  profilanswer
le screen d'itsigo montre justement que le max supporté c'est pci-e 2.0 en 16x et que tu es en 16x avec une carte pci-e 2.0 ;)  :
PCI-E 2.0 x16@x16 2.0
edit : ok au temps pour moi alors.
Message édité par cyberfred le 14-02-2010 à 22:53:30
n°7328567
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 14-02-2010 à 22:52:44  profilanswer
oups desolé^^
n°7328707
cdric_c
Posté le 15-02-2010 à 00:49:41  profilanswer
bon tofu16, ton problème est clair: PCI-e 16x @1x
Donc:
1/ Au cas où j'espère que tu as bien branché les 2 prises alim sur la carte graphique
2/ Va dans le bios et règle le pci-e 16x sur x16 et pas x1.
Enregistre et redémarre.
Normalement ça devrait être bon.
Attention quand même le problème peut revenir car j'ai lu que sur cette carte il arrive que le bios mette aléatoirement le pci-e x16 @ x1.
Donc a voir à l'utilisation.
n°7328739
tofu16
Posté le 15-02-2010 à 02:04:47  profilanswer
oh put*** les gars je vous aime !
J'ai regardé dans le BIOS les options pour ma carte graphique, un intitulé PCIEX FORCE X1 était en Enable. Je le désactive, je reboot et la surprise, rien ne se produit... GPU-Z indique toujours le port en @ 1.
Je change plusieurs paramètres ayant un rapport de près ou de loin sur le PCI-Express, hélas sans résultat.
Je regarde un peu sur le net car je ne perds pas espoir, et je tombe sur un topique d'overclocking. Dans mes souvenirs il fallait forcer la frequence du port PCI-Express à 101 Mhz pour éviter des problèmes de désynchronisations. J'ai donc forcé cette fréquence dans le BIOS et là... GPU-Z indique la ligne PCI-Express 16 @ 16 :D :D :D !! Je lance le jeu et quelle puissance !!! Le jeu auquel je jouais a changé, ce n'est plus le même tant il est fluide !
Je vous remercie infiniment ! (en fait sans faire exprès le screen de GPU-Z m'a été d'un grand secours ^^)
Message édité par tofu16 le 15-02-2010 à 02:07:04
n°7328741
Cizia
Posté le 15-02-2010 à 02:19:32  profilanswer
nickel   :sol:
n°7328759
cdric_c
Posté le 15-02-2010 à 04:30:58  profilanswer
Super ça fait plaisir et c'est bon à savoir pour d'autres concernant le 1Mhz en plus. :)
 Page :   1  2
Page Suivante
ATI 5870 qui tourne en pci express X8 ??[RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !
Achat Carte Graphique 5850Que vaut la ATI HD 4550
[Résolu]Température CPU E8400partitions sans nom = disque local. RESOLU
[Résolu] Conseil pour changement carte mère LGA775[ECH] ATI X1950XT SAPPHIRE 250MO
probléme écran qui s'éteint (résolu pour l'instant)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] ATI 5850... lags écœurant
