6236 connectés
  [Résolu] GXT 760 DirectCU II Oc, le pc s'eteinds tout seul
n°9019409
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 18-01-2014 à 10:24:41  profilanswer
Alors voila, j'ai installé ma nouvelle GTX760 Asus DirectCU II OC, j'ai joué une heure a Diablo III sans problème, puis je suis allez surfer un peu sur le Net et la le Pc s'eteinds tout seul et a redémarré.
Puis il m'a fait ça trois fois de suite, j'ai donc remis ma GTX295 et la tout va bien.
Je soupçonne mon alim une LCPOWER 8700 de 700 W mais avant de refaire des achats inutile je voudrais avoir votre avis sur la question.
Merci de m’éclairer.
Message édité par Turk182 le 25-01-2014 à 13:15:12
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°9019419
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2014 à 10:32:15  profilanswer
ne cherche pas plus loin, change cette daube avant qu'elle abime des composants.
Une vraie alim, en 500W ça suffira : Seasonic, BeQuiet, Antec, LDLC, Fortron (FSP), Enermax, Cooler Master, Corsair.
n°9019859
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 18-01-2014 à 17:18:48  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait. Je viens de faire des assez en branchant seulement le  Pci-E 8 pin sans le Y et pareil. Le pc s'eteinds et redemmarre.
Bon ben je vais donc changer mon alim, de toutes les marques proposées ci-dessus, une en particulier ¿?
n°9019861
artouillas​sse
Posté le 18-01-2014 à 17:20:59  profilanswer
J'aime particulièrement Seasonic, mais les BeQuiet et Antec ont aussi bonne réputation.
n°9019871
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 18-01-2014 à 17:26:57  profilanswer
Ok merci, je vais voir ça. Sinon pour être tranquille au niveau de la puissance ¿? j'ai beaucoup d'USB branchés
n°9019872
artouillas​sse
Posté le 18-01-2014 à 17:28:03  profilanswer
Aucun problème pour des périph USB, ta config tire 350W max, t'as de la marge.
n°9019877
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 18-01-2014 à 17:32:26  profilanswer
Juste une question pour pas me coucher ce soir aussi con qu'hier: Pourquoi mon alim actuelle de 700W est elle impuissante alors que mon PC tire 350W max ¿?
Edit : Que penses tu de celle la : Seasonic M12II-620Bronze ¿?
Message édité par Turk182 le 18-01-2014 à 17:40:32
n°9019928
artouillas​sse
Posté le 18-01-2014 à 18:09:01  profilanswer
Parce que ces alim soit disant estampillées 700W n'en fournissent même pas 250W, les 700W c'est le vent dans le dos avec la nitro (bref, la puissance en "pic" de l'alim).
La Seaso est très bien ;)
n°9019988
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 18-01-2014 à 18:36:39  profilanswer
n°9021294
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 19-01-2014 à 16:49:59  profilanswer
Juste une dernière question :
Comment se fait il que l'ors de l'installation l'ordi a tenu 2h00 dont une entiere dediée a Diablo III ?
Je voudrais juste être sûr que c'est pas ma carte qui est defectueuse.
n°9021299
artouillas​sse
Posté le 19-01-2014 à 16:53:04  profilanswer
De toute manière, remplacer cette alim de merde est la première chose à faire.
Et la carte tu peux toujours la tester sur un autre PC (chez un ami, dans une boutique, peu importe).
Message édité par artouillassse le 19-01-2014 à 16:53:26
n°9022167
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 20-01-2014 à 08:52:41  profilanswer
ok, donc voilá c'est fait j'ai acheté une Corsair CX 600M, je pense que cela sera suffisant..
En tout cas merci de ton aide  :hello:
n°9029116
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 25-01-2014 à 13:14:30  profilanswer
Bon ben voila c'est résolu ... J'ai installé ma Corsair 600M ce matin deux heures de CoD Ghosts sans problème.
Encore merci pour ton aide.
n°9029119
artouillas​sse
Posté le 25-01-2014 à 13:16:03  profilanswer
Impec !
Crossfire 7770 Ghx Ed ou GTX 760SLI GTX 760 / Corsair Obsidian 350D fenêtré
Conseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeuxUn seul secteur defectueux (Etat Prudence) crystaldisk... Alarmant ??
N770 TF 2GD5/OC ou R9 280X GAMING 3GConseils sur l'OC de mon 955BE
SLI GTX 760PC Gamer s'allume puis s'eteins continuellement tout seul + vidéo
Quelle carte mere parmis ces 3 modèles prendre pour OCcomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] GXT 760 DirectCU II Oc, le pc s'eteinds tout seul
