4651 connectés
  [Résolu] Deux GTX 570 SOC avec differente ventilation... HELP !!!
n°8156095
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 14:44:31  profilanswer
Petit jeu pour vous les amis.
J'ai acheté 2 GTX570 Gigabytes SOC (GV-N570SO-13I rev 1.0)
Je mets chaque carte seule dans le boitier, exactement au même endroit et voilà les résultats.
http://img191.imageshack.us/img191/4486/76484809.png
Question 1:
Pourquoi la vitesse des ventilos de la 2eme est plus élevée, alors que la température est la même?
Question 2:
Est-il possible de régler ce problème ?
Message édité par Dugom le 13-05-2012 à 02:46:04
n°8156133
MaSsAcReuR
Posté le 20-12-2011 à 15:04:13  profilanswer
Pourquoi l'une de tes cartes à besoin de 1013mV pour tenir l'OC et l'autre 1000 ?
La différence peut par exemple venir du fait que la chaleur montant, la carte du dessus récupère la chaleur de celle en dessous ? Comme ça une idée ^^
Message édité par MaSsAcReuR le 20-12-2011 à 15:04:30
n°8156137
ApeKx
Posté le 20-12-2011 à 15:07:10  profilanswer
Le voltage n'a rien à voir toutes les cartes sont différentes et peuvent nécessiter des voltages différents pour une même fréquence.
Vu qu'il test les cartes une par une ce n'est pas un problème de chaleur montante mais plutôt 2 cartes avec des bios différents qui ne régule pas de la même manière et une carte qui chauffe un rien plus que l'autre tout simplement (2 cartes 100% identique c'est rare) et franchement pour 5% de différence il n'y a pas besoin de s'en inquiéter.
Message édité par ApeKx le 20-12-2011 à 15:08:29
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8156141
MaSsAcReuR
Posté le 20-12-2011 à 15:09:04  profilanswer
C'est ce que je voulais dire.
Chaque carte est différente, et ne s'OC pas de façon identique.
D'où ma référence au voltage de ces cartes pour montrer la différence, mais je me suis mal exprimé^^
Après pour la température, ça peut venir de là aussi :)
Message édité par MaSsAcReuR le 20-12-2011 à 15:10:03
n°8156156
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 15:18:37  profilanswer
Je ne m'inquiète pas de la température, c'est le idle qui fait trop de bruit pour moi... 200 RPM de plus ça me pique les oreilles!
Effectivement:
http://img39.imageshack.us/img39/2012/92491686.png
Impossible de modifier mon BIOS avec Fermi 1.55. (Unsupported Device) Du coup, comment flasher?
[Edit]
Je vais test avec @BIOS.
[ReEdit]
Perdu, il faut une carte mère Gigabyte...
[RereEdit]
NiBiTor 6.02, ne m'aide pas non plus.
Message édité par Dugom le 20-12-2011 à 15:50:03
n°8156189
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-12-2011 à 15:44:51  profilanswer
Même avec des fréquences et une tension en idle identiques, les cartes ne ventileront pas forcément de la même manière en idle si les Bios sont différents (profiles de ventilation différents).
Et avec nvflash + NiBiTor ?
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°8156216
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 15:59:58  profilanswer
NiBiTor, veut rien savoir. (Cant start driver 1275)
J'ai sorti le BIOS de la GTX 570 SOC silencieuse avec GPU-Z.0.5.6, possible de flasher l'autre carte avec? (Modifications des voltages...)
Message édité par Dugom le 20-12-2011 à 16:00:25
n°8156252
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-12-2011 à 16:22:19  profilanswer
Dugom a écrit :
NiBiTor (...)
6.03 ?
n°8156254
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 16:23:11  profilanswer
Même erreur. (Cant start driver 1275)
Message édité par Dugom le 20-12-2011 à 16:27:22
n°8156288
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-12-2011 à 16:50:27  profilanswer
http://rustrel.free.fr/expressions_imagees/Camille_langue.jpg
[:spamafote]
n°8156293
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 16:53:23  profilanswer
Je vais flasher la bruyante avec le BIOS de la silencieuse, on verra bien si les voltages foutent la merde.
n°8156308
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 20-12-2011 à 17:01:39  profilanswer
Avant le flashage, test la carte en abaissant la tension.
Histoire de t'assurer qu'elle tiens bien le fréquence avec moins de tension ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°8156383
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 18:02:30  profilanswer
J'ai flashé, et depuis la carte est montée à 1.025V...
Elle est maintenant effectivement moins bruyante, mais à toujours 50RPM de plus de que sa soeur à température égale.
Message édité par Dugom le 20-12-2011 à 18:03:27
n°8156923
Dugom
Posté le 20-12-2011 à 22:58:19  profilanswer
Bon alors j'ai pas mal bricolé, j'ai du démonter les cartes au moins 20 fois...
La vitesse minimale de la seconde carte ne me plaisait toujours pas, 50 à 80RPM de plus que l'autre.
Je l'ai donc reflashée en origine, avec le BIOS que j'avais sauvegardé, en pensant la renvoyer au fournisseur.
Mais là, miracle, la carte est revenue à 1.000V contre 1.025V et les RPM mini entre 1980 à 2010, comme la première carte !
Je me suis dit que ça venait surement d'un réglage d'AfterBurner, j'ai donc tenté plein de trucs, comme désactiver l'option de synchro des cartes, changer les voltages, désynchroniser les voltages, modifier la courbe Temp/RPM, désactiver la courbe, et bien non, les RPM restent identiques...
J'ai également activé ou désactivé le SLI, pour tester, nada.
[Edit]
J'ai trouvé qu'en plaçant la carte la plus bruyante en bas dans le boitier, elle se synchronise.
http://img202.imageshack.us/img202/3411/53228821.png
Message édité par Dugom le 11-01-2012 à 20:31:59
GTX 295 ou HD 5850 ?Quelle ram pour ma Asus P6x58d-e ? (help, non résolu)
Help Disk boot failure/écran bleu SSDCode 43 GTX 460
PNY Carte graphique PNY GMGTX56N2H1GZPB - GeForce GTX 560 Ti[HELP] Cpu Limited?!
Gtx 580 --> SLI GTX 580[HFR] Focus : Les GTX 560 Ti 448 Cores d'Asus et MSI en test
GTX 580 EVGA 1.5 go Non O/C[HFR] Actu : EVGA GTX 580 Classified Ultra
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Deux GTX 570 SOC avec differente ventilation... HELP !!!
