6923 connectés
  [RESOLU] Pc qui ce fige [avec 2 comptes sur World of warcraft]
n°6618526
syl62
Posté le 29-09-2008 à 16:06:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours, j'ai un problème avec World of Warcraft. Quand je démarre 2 comptes sur le même ordinateur au bout de 5 à 30 min mon Pc ce fige, je ne peux plus rien faire ! (avant ça fonctionner très bien). Je n'ai pas d'écran bleu et il ne redémarre pas automatiquement.
Donc je redémarre moi même, je vais dans l'observateur d'évènement et il n'y a aucune erreur de détecté. J'ai voulu faire une analyse avec Debugging Tools mais je n'ai pas le fichier "memory" de créé après une erreur de matériel, de pilote etc... donc de ce côté ça vas aussi.
Ma carte graphique n'est pas overclocké ni flashé et mes températures au moment du problème sont bonnes, je ne dépasse pas les 42 degrés pour mon proc et je suis autour des 73 degrés pour ma carte graphique.
J'ai le pilote + le catalyst control center 8.9, j'ai essayé de baisser les options graphique au minimum dans le jeu mais toujours le même problème.
J'ai aussi désinstaller le pilote + le CCC avec un Ccleaner + un Jv16 au redémarrage. Après j'ai démarré en mode sans échec et j'ai nettoyé le reste avec Driver cleaner après réinstallation toujours le même problème ! :'(
Config:
Processeur: Intel® Core™ 2 Duo E6750 (Oc 3.44 Ghz)
Carte Mère: Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2.0
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo
Carte Graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 (512Mo PCIE)
Ecran: Belinea 10 19 20
Système: Windows Vista Ultimate
Alimentation: Corsair 620HX
Boitier: Antec P182
Ventirad:
Processeur: Cooler Master GeminII + 2x Silverstone SST-FM121 (12V)
Si vous avez une tite idée ^^
Merci d'avance :)
Message édité par syl62 le 30-09-2008 à 15:49:33
Feed-back
n°6618841
sexychocol​at
Posté le 29-09-2008 à 18:38:12  profilanswer
c'est pas forcement ta cg , verifie ta ram
n°6619029
syl62
Posté le 29-09-2008 à 19:52:13  profilanswer
Oui en effet, j'avais pas pensé à ça.
Je vais faire un Memtest pour voir si il me trouve quelque chose et enlever mon oc pour voir.
Feed-back
n°6619110
Largowned
Posté le 29-09-2008 à 20:24:33  profilanswer
Essaie les barrettes une par une avec Memtest ;)
n°6619128
xandll
Posté le 29-09-2008 à 20:34:47  profilanswer
T'as mis à jour le bios de ta carte graphique?
n°6619410
syl62
Posté le 29-09-2008 à 23:24:06  profilanswer
Re,
xandll: Non je n'ai pas touché au bios de la CG.
Bon j'ai fais un memtest en testant les 2 barettes 1 par 1 et aucun problème.
Je vais continué à chercher ...
Ce que je trouve bizarre c'est que quand l'image ce fige j'ai encore du son :/ donc c'est pour ça que j'avais penché vers un problème de CG.
Message édité par syl62 le 29-09-2008 à 23:24:28
Feed-back
n°6619434
Morphin
Posté le 29-09-2008 à 23:37:51  profilanswer
problème au niveau de ta CG ? (y a pas un soucis avec le bios sapphire ?)
n°6619473
syl62
Posté le 29-09-2008 à 23:57:52  profilanswer
J'ai vu ça très rapidement sur les problèmes de bios sur les Sapphire mais je crois que c'était sur les récentes, moi je l'ai acheté au tout début. (à vérifier)
Voila mon bios:
http://img517.imageshack.us/img517/8375/67773453ai1.th.jpghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
Je test en ce moment sur Wow et pour le moment après 20 min environ j'ai aucun problème. Je croise les doigts ^^
Feed-back
n°6620285
syl62
Posté le 30-09-2008 à 15:48:33  profilanswer
Re,
Bon après un long test plus de problème.
J'ai quand même changé l'emplacement de mes 2 barrettes au cas ou il y aurait un problème avec le premier emplacement (avant elles étaient sur l'emplacement rouge et maintenant je les ai mis sur le jaune) et pour le moment avec les 2 comptes je n'ai plus de problème.
http://priceguru.in/wp-content/upl [...] 3r_big.jpg
Soit c'est un mauvais contact avec une des 2 barrettes ou soit le premier emplacement (dual channel) merdouille sur ma carte mère, je penche plutôt pour la première supposition.
A+ et merci :)
Feed-back
RESOLU Bonne config bureautique ?changements de composants (PC Acer...)
PC + 2 écrans 22"[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Ajouter memoire PC 2100 avec PC 2700Upgrade PC
PC pour 500-550€ (hors écran) (semi-noob)Expertisation de mon Pc
La fenêtre pour éteindre le PC ne s'affiche pas...[RESOLU] Basculer DVI/VGA
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Pc qui ce fige [avec 2 comptes sur World of warcraft]
