6344 connectés
  [RESOLU] Artefact GPU
n°7528472
cyno13
Posté le 10-08-2010 à 23:39:52  profilanswer
Bonsoir a tous, voila j'ai un problème avec mon pc du moins je pense avoir un problème avec ma carte graphique je donne ma config pour plus de renseignement et explique mon problème:
Carte mère : Asus Striker II Extreme (dernier bios a jour)
Gpu : leadtek Winfast 9800gx2
Cpu : Intel C2D E8400
Mémoires : OCZ ReaperX HPC DDR3 13333 2x 1GB
Alim : seasonic m12 600W
Voila en gros pour la config, le problème se situe au démarrage (ecran bios) qui et avec des artefacts, au moment du logo windows le pc se fige, quand il démarre il peu se figer a n'importe quel moment et quand je lance un jeu il se fige de-suite je suis obliger de faire un reset manuel pour redémarrer .
Alors pour palier a ce problème j'ai fais toutes une série de test  : j'ai mis les drivers a jours les WHQL 258.96 aucun résultat, j'ai testé mes barrettes au cas ou! avec memtest, aucun problème détecter sur 2 pass, j'ai aussi flasher le bios de la carte graphique et changer de driver que j'ai pris chez guru3D pour aucun résultat.
Je suis a court d'idée et je ne sais quoi faire, par contre mon pc ne plante pas en mode sans échec.
Voila si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa merci d'avance!!!
Message édité par cyno13 le 15-08-2010 à 20:46:56
eL cyNo 13
n°7528486
les ratons
Posté le 10-08-2010 à 23:45:58  profilanswer
Bonsoir, ça sent la carte graphique grilled,
peux-tu en empreinter une pour être sur ?
n°7528492
cyno13
Posté le 10-08-2010 à 23:49:19  profilanswer
J'ai une carte qui arrive demain pour faire un test j'ai oublié de dire que le ventilo du gpu tourne a 90% (que je met manuellement) car la carte chauffe trop et elle est dans un boitier nine hundred gamer!
eL cyNo 13
n°7528502
les ratons
Posté le 11-08-2010 à 00:00:05  profilanswer
Avec une autre carte tu sera vite fixé
n°7528508
cyno13
Posté le 11-08-2010 à 00:08:14  profilanswer
Quand ce genre d'erreur arrive il y a un moyen de sauver la carte?
eL cyNo 13
n°7528530
les ratons
Posté le 11-08-2010 à 00:23:43  profilanswer
Non, ça ne se répare pas, ça s'envoie en garantie si elle l'est encore
n°7528550
cyno13
Posté le 11-08-2010 à 00:59:46  profilanswer
non elle ne l'ai plus depuis 2 mois!
eL cyNo 13
n°7528576
zuglok
Posté le 11-08-2010 à 02:07:43  profilanswer
Il ne te reste alors que l'option four ! (c'est sérieux, j'ai ressuscité une 8800gts, je te laisse googler ça)
n°7528582
les ratons
Posté le 11-08-2010 à 02:44:45  profilanswer
Oui ça peut marcher, j'ai essayé deux fois sans succès, mais ça reste limitée comme expérience
n°7528583
les ratons
Posté le 11-08-2010 à 02:48:23  profilanswer
Démonter le RAD, on peut laisser les Molex ventilateur / 6Pin Alim' et les ports DVI aucun problème; virer la pâte thermique du GPU et l'espèce de pâte collante sur les VRM.
Préchauffer un four à 180°C ( Thermostat 6 ), mettre la Carte Graphique dedans pendant 3 min 30 ( toujours à 180°C )
Sortir la machine avec un gant, laisser reposer 20 min dehors.
Remonter le Rad avec de la pâte thermique neuve, la pâte collante des VRM doit être remise.
Remonter dans le PC
Booter le PC et Enjoy
n°7530611
samosasse
Posté le 12-08-2010 à 14:26:25  profilanswer
Remonter dans le PC
Tout simplement énorme !!  :ouch:  :lol:
n°7530620
les ratons
Posté le 12-08-2010 à 14:31:02  profilanswer
sans garantie aucune, je l'ai vu faire mais sans succès, je ne demande qu'à voir, histoire de tomber sur le ...
n°7531643
cyno13
Posté le 13-08-2010 à 01:52:27  profilanswer
Ok ben j'ai eu ma carte de secours je teste demain, si jamais je m'aperçois que la carte est morte pourquoi pas tenter cette solution, j'ai bien réparer une ps3 a un ami avec un décapeur thermique et ça fait déjà six mois elle tourne encore très bien.
Merci je vous tiens au courant!
eL cyNo 13
n°7531644
cyno13
Posté le 13-08-2010 à 01:54:22  profilanswer
C'est bien une HD 5870 sur la photo? Un avis au passage vaut mieux celle de la photo MSI ou la vapor X de chez sapphire??
eL cyNo 13
n°7531732
les ratons
Posté le 13-08-2010 à 09:01:24  profilanswer
Non c'est une 5770 série HAWK
Je trouve MSI très fort en carte graphique surtout depuis ma 7950GT passive, assez chaude mais jamais un plantage, sur la serie 5770, la hawk est certainement la plus abouti, sauf pour le tarif, ils abusent, mais merci cdiscount, elle était à 140€ quand elle était partout à 190€ et pas forcement dispo
maintenant pour la 5870, je ne saurait te dire, j'ai un gros faible pour MSI, je ne suis spas objectif, les vapor X sont souvent de bonnes cartes, elle est moins cher, la MSI a aussi un bon refroidissement, elle est plus cher mais déjà overclockée, je prendrais la MSI sans me soucier du tarif qui à ce niveau n'a plus d'importance
n°7532362
cyno13
Posté le 13-08-2010 à 14:40:01  profilanswer
j'ai changer ma carte et tous fonctionne bien, je vais tous de même essayer de sauver ma carte en la passant au four j'ai plus rien a perdre, en tous cas une carte a 500€ qui dure 2 ans sachant que pendant 1 an de déplacement j'ai pas utilisé mon pc ça coute cher, je suis vraiment déçu on m'avais pourtant dis que leadtek étais vraiment fiable :(
je tiendrais au courant pour l'épisode four!!!
eL cyNo 13
n°7533568
cyno13
Posté le 14-08-2010 à 10:28:55  profilanswer
N'ayant plus de solution j'ai démonté ma carte graphique hier et suivi les instruction pour le passage au four, j'ai mis ma carte a 180° pendant 4 min exactement j'ai bien laisser refroidir pendant au moins 1 bonne heure, j'en ai profiter pour tous nettoyer et mettre de la pâte thermique (artic silver5) j'ai tous remonter sauf le boitier autour pour gagner quelques degrés de moins!
Et bien ça parait fou mais ma carte marche impeccable pour le moment, aucun artefact aucun bug, l'ordi ne se fige pas je suis trop content!!! :)
Maintenant je sais que rien est perdu, j'aurais quand même pu y penser vu que j'ai déjà réparer une ps3 avec un décapeur thermique mais bon maintenant reste a voir combien de temps ça va marcher!
J'ai même eu un bonus ma carte affiche 18° de moins par rapport a d'habitude en idle, voila je posterait dans quelques jours pour tenir au courant  de l'évolution!
eL cyNo 13
n°7533742
1ra2
Posté le 14-08-2010 à 13:16:01  profilanswer
J'ai fait la même chose avec une 8800gs il y a plus de 6 mois et elle fonctionne toujours sans être passer une nouvelle fois dans le four (bon je l'ai laissé 8min aussi ^^)
La perte de temperature c'est peut etre du au démontage du ventirad et a son nettoyage :)
n°7533950
professeur​chaos
Posté le 14-08-2010 à 16:30:53  profilanswer
J'avais une Leadtek 8800GT 512Mo qui a aussi grillé au bout de 2 ans. Pourtant je joue peu mais la carte avait tendance a trop chauffer (70°C en idle).
Apparemment c'est pas mal de séries 8800GT et GS qui sont défectueuses, ceci dit personnellement j'acheterais plus chez Leadtek...
n°7534205
cyno13
Posté le 14-08-2010 à 19:46:52  profilanswer
Leadtek fini pour moi aussi, en tous cas je vois que je ne suis pas le seul a avoir eu recours a se système!
eL cyNo 13
n°7534277
professeur​chaos
Posté le 14-08-2010 à 21:40:09  profilanswer
Ma Leadtek 8800GT était une simple slot, avec un système de ventillation mal fichu.
Perso j'ai racheté une Saphire 5770 pour la remplacer et entre la qualité indéniablement meilleure des composants et de la température largement plus basse... c'est le jour et la nuit. Je peux enfin jouer à des jeux sans constamment surveiller la température de la CG.
Pour moi Leadtek c'est fini aussi (j'avais déjà eu des merdes avec une carte tuner TNT).
Message édité par professeurchaos le 14-08-2010 à 21:40:46
n°7534802
H4B4N0S
watercooling absolu
Posté le 15-08-2010 à 16:24:14  profilanswer
Juste pour expliquer le fonctionnement , il y avait là une autre solution :  - underclocker son GPU , s'est aussi simple et on prend moins de risque .
La solution que vous avez utilisé consiste a faire chauffer les transistors et faire monter les degrés de telles sortes a ce que le GPU s'underclocke automatiquement , mais il y a beaucoup plus de risque .
Edit : J'ai underclocker ma GTX 285 pendant 1 ou 2 jours et les artefacts on disparu , puis j'ai remonté la fréquence jusqu'à égaler celle d'origine .
Cordialement H4B4N0S
n°7534833
1ra2
Posté le 15-08-2010 à 16:58:30  profilanswer
Le passage au four n'underclock pas la carte, cela reproduit une etape qui est fait lors de la creation du gpu (nouvelle fusion) ce qui, dans certain cas, "repare" le gpu.
Vu l'operation que tu as effectué sur ta carte graphique, je suppose qu'elle avait surchauffé, il m'arrive aussi d'avoir des artefact sur ma cartre graphique a stock (en ac) quand la temperature de la pièce etait trop élevé.
n°7534836
Neiyro
Posté le 15-08-2010 à 17:04:19  profilanswer
Ce n'est pas la "création" du GPU comme tu dis, mais c'est la puce qui a été mal soudée/dessoudée.
[RESOLU] PC Tour qui ne démarre pas[Résolu] Asus P7P55D-E Deluxe : Plus de réseau !
[Résolu] Config récente qui fige ou reboot(resolu)probleme port sata non reconnu sur optiplex380
Problèmes du pilote d'affichage graphique[Résolu] Question sur le SLI 16X/8X
[RESOLU] Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850(resolu) prob apres formatage avec seven
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Artefact GPU
