2895 connectés
  Rendre une carte graphique silencieuse ...
n°1975591
Sars
Posté le 19-11-2002 à 02:07:13  profilanswer
Je voudrais savoir ce qu'il existe comme solutions efficaces pour rendre sa carte graphique relativement silencieuse... parce là j'ai une 8500 et elle commence à me souler (le reste du PC étant très silencieux) . j'avais pensé à un zalman ZM80 mais niveau prix ça fait un peu chier quand même ... et pis en plus la mémoire n'a pas besoin de dissipateur donc c'est un peu gâché
donc voilà si vous avez des idées de modification genre dissipateurs de GPU efficace ou autres solutions.enfin quelque chose de pas trop cher quoi =)
merci :)
n°1976618
Sars
Posté le 19-11-2002 à 14:53:10  profilanswer
up
n°1976646
Jalis
Posté le 19-11-2002 à 15:05:07  profilanswer
Dommage que tu n'est pas lu les test hfr avant d'acheter. Hercules a fait des 8500 tres silencieux. J'ai une hercules 8500 LE FDX, elles est inaudible.
Sinon regarde sur www.blacknoise.com
Les noiseblockers les plus en vogue sont les 80 mn, mais je crois qu'ils font aussi des ventilos plus petit pouvant s'adapter à ta CG.
Fait juste attention à ce que le debit soit suffisant. Il arrive parfois que les ventilos silencieux payent leur faible nuisance sonore par une rotation peu élevée et donc une efficacité moindre
n°1976673
Jalis
Posté le 19-11-2002 à 15:15:13  profilanswer
Voilà, tu n'as plus qu'a prendre ton Stanley pour voir si ça passe. 20/24 DB prix annoncé sur le site 8.5 et 9.5 euro en gros.
Frais de port : ???
Tu peux peut etre en trouver sur Paris chez ultramedia.
La viserie devrait être compatible je suppose, mais a vérifier.
Titan TFD-3007M12S
Kleiner Lüfter mit sehr guter Qualität z.B. für aktiv gekühlte Brenner, Chipset oder Notebooks
· 30x30x7mm
· Gleitlager
Geräusch:
ca. 20 dB/A
Lautstärke dB/A DIN ca. 20 dB/A
Lüfter regelbar / Stufenlos oder über beiliegende Spannungswandler ? --/--
Lagerart Gleitlager
Luftförderleistung ca. 4,03 m3/h
Spannung 12 Volt DC
Drehzahl ca. 7500 U/min
MTBF in Stunden ca. 40 000 Std.
Anschluss an die Stromversogung 2 Pin Litze ohne Stecker
Maße B x T x H 30x30x7mm
Tachosignalleitung nein
Lieferumfang zusätzlich zum Lüfter --
Besonderheiten oder bekannte Einschränkungen für dieses Produkt ? keine bekannt
Lieferumfang Lüfter
Garantiezeit für dieses Produkt 24 Monate
                       OU
Titan TFD-4010M12B
Geräusch:
ca. 24 dB/A
Lautstärke dB/A DIN ca. 24 dB/A
Lagerart doppeltes Kugellager
Luftförderleistung ca. 8,90 m3/h
Spannung 12 Volt DC
Drehzahl ca. 5000 U/min
Anschluss an die Stromversogung 3 Pin Molex Stecker
Maße B x T x H 40x40x10,5mm
Tachosignalleitung ja
Lieferumfang Lüfter
n°1976697
Sars
Posté le 19-11-2002 à 15:24:05  profilanswer
En fait j'ai lu le test hfr et au niveau du silence , la powercolor etait juste derrière la hercules mais niveau perf c'était la meilleure (en plus je voulais une 8500 pas LE), et niveau prix une des moins chères.
Merci pour l'url
n°1976718
Sars
Posté le 19-11-2002 à 15:30:05  profilanswer
Ouep effectivement ils ont l'air pas mal je vais aller faire un tour chez ultramedia ...
carte mère MS8027C de chez Matsonic[help] ventilateur de carte 3d en panne
Problème carte éliteJe n'arrive pas à formater ma carte son
carte mère ABIT BE7Enlever un composant sur la carte mere... des conseils svp
carte graphique pour IBM aptivachoix de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Rendre une carte graphique silencieuse ...
