4884 connectés
  Remplacer un ventilo de 9600XT
n°4964278
vandread
TUNAK TUNAK DA DA DA
Posté le 03-08-2006 à 13:19:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis un ou deux mois le ventilo de ma GxCube 9600XT commence à déconner sévèrement (sous ou sur-régime à partir du démarrage en faisant un bruit de moissoneuse-batteuse). Je cherche donc à savoir si on peut trouver dans le commerce des ventilos standarts (celui ci est un DC12V max 0,20A, diamètre ... heu je sais pas ^^), parce que bon pas envie d'envoyer ma CG à Tombouctou pendant un mois et demi pour changer un ventilo  à 10 ou 15€... Au pire serait-il possible de s'en passer carrément, vu la très généreuse quantité de radiateurs (recouvrent les 2/3 de la carte) présents ?
Merci :jap:
n°4964368
vandread
Posté le 03-08-2006 à 13:49:19  profilanswer
Personne ?  :sweat:
Pour donner une idée du ventilo c'est celui là :
http://www.sunrise.ru/docs/22/gc9600xtu.jpg
(La carte n'est par contre pas la mienne au niveau des rads ...)
Merci !  :)
n°4966492
BDV
Posté le 04-08-2006 à 12:34:30  profilanswer
à grosbill tu as un artic cooling pour 15€90 adaptable pour ta 9600 xt.
bon courage.
Message édité par BDV le 04-08-2006 à 12:38:12
n°4966555
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 04-08-2006 à 12:59:08  profilanswer
tu peux tenter de la museler avec atitool et voir comment se comporte le ventilo
n°4966770
Bilbo_248
Posté le 04-08-2006 à 14:15:41  profilanswer
Hi,Hi,il veux viré sont ventilateur,j'ai un pote qui y connais rien,et il enlevé le ventilo de sa fx5700...elle a pas tenu 2min..
..il l'avait enlevé car elle faisé du bruit..
c'est balot quand même,donc non enléve pas ton ventilo,au pire bride là avec ati tool,tu doit pouvoir baisssé les fréquence,mais tu va perdre en perf. sinon ben change de ventirad,y a des zalmans qui sont bien sympa,je sais pas si il vont la dessus par contre..
n°4998123
vandread
Posté le 18-08-2006 à 23:49:45  profilanswer
Bon ben le ventilo est mort sans que je ne m'en aperçoive il y a de ça quelques jours, alors que je fais depuis une cure de 10h par jour de GTA en 1280 .... Robuste la CG :D En supprimant les jeux video, ça peut tenir encore quelques temps dans un boitier bien ventilé ? (La carte n'a visiblement pas de sonde de T° (ou du moins pas reconnue par Everest et ATITools), mais au toucher ça doit faire dans les 60-70°C, ptet un peu plus (du genre on peut laisser la main dessus sans cramer mais bourdail c'est chaud).Au moins d'ici à quelques jours, le temps que j'achète un Zalman, voire une nouvelle CG, GeCube c'est la loose...
Au passage la résistance thermique des ATI, ça tourne vers combien ? 120 degrés ?
Message édité par vandread le 18-08-2006 à 23:51:04
n°4998141
bigtyphooo​n
Posté le 18-08-2006 à 23:53:59  profilanswer
ten que tu a le rad du ventirad ca peu tenir le coup,mais essaye de foutre un ventilo de boitier pas loin style face au rad,ca fera aussi bien que avant...Par contre vire le panneau en plastoc dessus si tu fais ca,ca facilitera l'expulsion de l'air chaud par le ventilo mis souffle face au rad...
CG sans ventiloFaut-il faire trouer son boitier pour une alim avec ventilo en haut ?
qu'elle ram choisir pour remplacer pc4300 ddr2 266 MHZ?probleme de ventilo et de processeur
Par quoi remplacer une ANTEC TRUE 550 ?Comment fixer un ventilo pour A64 qd le bloc noir est cassé ?
Remplacer une 6600GT agp? Gain de perf?Remplacer une X1800XT aide svp.
Changer ventilo CG ?Besoin de conseils pour changer le ventilo de mon cpu (photos)
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un ventilo de 9600XT
