4795 connectés
  Remplacement ventilateur carte graphique
n°11387670
iahal
Posté le 10-01-2025 à 00:07:24  profilanswer
je poste ici afin de trouver un peu d'aide, concernant un changement de ventilateurs de carte graphique.
Pour le contexte : je suis en possession d'une KFA2 RTX 2080. Depuis quelques temps, un des ventilateurs de la carte graphique faisait du bruit (je précise, j'entretiens assez souvent mon PC, poussière, tout ça..). Mais le bruit semblait plutôt venir du centre du ventilateur, avec le roulement, les bobines. Depuis peu, ça s'est déterioré, et le ventilateur est KO.
Je souhaite alors simplement changer le ventilateur, mais soucis : IMPOSSIBLE de trouver le bon modèle disponible. J'ai finis par apprendre que KFA2 avait changé de ventilateur sur ce modèle de carte graphique, et il semblerait que j'ai un ancien modèle.. Le modèle que je recherche est celui ci : https://www.gpufanreplacement.com/p [...] eplacement
J'ai le minimum de connaissance pour changer de ventilateur si j'ai le même modèle, mais je ne m'y connais pas plus que ça. Donc sauf si certains ici trouveraient le bon modèle en stock quelque part (ce qui serait incroyable, mais j'ai passé un peu de temps à chercher quand même..), je voudrai savoir si des ventilateurs "génériques" existent pour les cartes graphiques, que je pourrai remplacer ici simplement, sans avoir à "bidouiller" quoi que ce soit... ? Enfin voilà, je suis preneur de n'importe quelle solution, en sachant que mes connaissances sont plutôt limitées !
Je vous remercie d'avance pour l'aide apportée.
n°11387675
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2025 à 01:14:58  profilanswer
n°11388357
iahal
Posté le 11-01-2025 à 14:03:39  profilanswer
Je n'ai jamais commandé sur alibaba, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir commander cet article en un seul exemplaire malheureusement. De toutes façons j'ai contacté le vendeur pour + d'infos, et c'est out of stock également malheureusement ... Donc toujours pas de solution de mon coté.
J'ai également tenté de joindre le fabricant, mais leur formulaire de contact est en erreur !
n°11388360
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2025 à 14:09:38  profilanswer
Certains passent par un "deshroud" (virer le carénage et mettre des ventilos normaux), perso je l'ai fait pour mon EVGA 3080 grâce à un kit vendu par un moddeur et j'en suis ravi (pas dispo pour ton modèle malheureusement j'ai vérifié).
Sinon ça se fait. ex: https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] xkfa2_rtx/
Tu peux peut-être contacter le moddeur pour lui demander : https://www.etsy.com/listing/136761 [...] 0-deshroud
Si ça se trouve les modèles 2080/3080 sont identiques au niveau carénage etc.
Certains n'utilisent pas de carénage imprimé 3D et clipsent directement les ventilos avec des ziplock, franchement ça peut le faire.
EDIT: sinon on trouve plein de vendeurs avec des ventilos pour cette CG, mais étonamment le système de fixation ne semble pas être le même (le tien = 4 vis par ventilo c'est bien certain? pas classique) : https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] t.search.0
Message édité par zonka le 11-01-2025 à 14:13:26
n°11388368
crocolodil​e
Posté le 11-01-2025 à 14:17:02  profilanswer
je rappelle juste une chose. il existe 2 types de roulement pour un ventilo . le roulement sur palier et le roulement à bille. le roulement sur palier est plus silencieux mais supporte mal la chaleur ( il finit par gripper et se bloque quand il chauffe ) . le roulement à bille est plus adapté pour les ventirad et les ventilateurs de carte graphique pour des raisons de températures. les roulements sur paliers sont adapté pour des ventilateurs de boitiers.
Message édité par crocolodile le 11-01-2025 à 14:17:51
n°11388381
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2025 à 14:39:26  profilanswer
Bien souvent en remplacement on n'a que du sleeve-bearing, rarement du ball-bearing, on prend ce qu'il y a :)
n°11388411
iahal
Posté le 11-01-2025 à 15:23:01  profilanswer
Merci pour ta réponse complète @zonka !
Si jamais, pour les propositions alternatives que tu proposes, le branchement reste identique, en branchant les 4 pins directement sur la carte graphique, et la gestion de vitesse se fait automatiquement comme avant, sans réglage nécessaire ?
Aussi pour ta dernière question, effectivement je suis certain, sur mon modèle il s'agit d'une fixation 4 vis par ventilo, avec "carénage". Car oui, les modèles comme ton exemple sur aliexpress, on en trouve partout ..
C'est justement sur celui ci, d'après la 4e photo, que j'ai appris qu'il y avait 2 modèles différents, et j'ai bien vérifié : https://fr.aliexpress.com/item/1005004251577102.html
n°11388499
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2025 à 17:06:15  profilanswer
Plop.
Les ventilateur normaux n'ont pas la même connectique (format et/ou brochage) que ceux sur ta carte graphique, donc en général il faut un convertisseur ; ça peut se trouver en fouinant, ou fourni par le moddeur que je t'ai linké sur etsy SI bien sûr il te fait le mod etc.
ben sur TA carte (démontée?) c'est lequel "en vrai"? :)
n°11388748
iahal
Posté le 12-01-2025 à 02:44:34  profilanswer
Justement, j'ai bien vérifié sur ma carte que j'ai démontée, j'ai malheureusement le modèle avec les 4 vis, celui que j'ai du mal à trouver...
n°11388799
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-01-2025 à 10:33:35  profilanswer
Hello, pourquoi ne pas remplacer la totalité ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ry_from%3A
n°11388828
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2025 à 11:35:25  profilanswer
Ah ben voilà on s'escrime à balader l'OP avec des solutions exotiques ou inadaptées et Môssieur kenoby qui a la Force avec lui déboule avec une solution, comme ça
[:heeks:6]
Message édité par zonka le 12-01-2025 à 11:35:34
n°11389118
iahal
Posté le 12-01-2025 à 21:35:49  profilanswer
Pourquoi pas, la solution semble intéressante @chriskenoby !
Cependant, j'ai l'impression que celle proposée ici ne semble pas similaire à la mienne, et pour le coup j'aurai du mal à m'engager à trouver exactement le modèle qui correspond. Comment savoir que le modèle correspondrait, emplacement des vis, etc .. ? Et quand je regarde un peu les autre modèles proposés, les autres vendeurs, compliqué de trouver LE modèle :/
n°11389173
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2025 à 23:31:50  profilanswer
Ben le modèle semble être exactement le tien, en visuel du moins, ce qui je l'avoue n'est jamais bien fiable :)
n°11389485
iahal
Posté le 13-01-2025 à 18:05:00  profilanswer
Je vais partager ce à quoi ressemble le mien : https://ibb.co/G2z9gkv
Pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le même modèle.. L'emplacement des vis qu'on voit bien sur ma photo, ça ne semble vraiment pas correspondre. Et je n'en ai vu aucun qui semble correspondre malheureusement .. Je vais finir par croire que j'ai acheté une itération de leur CG qu'ils ont édité en peu d'exemplaire, et ça me complique bien la vie désormais haha !
n°11389521
chriskenob​y
Posté le 13-01-2025 à 19:10:40  profilanswer
et cela correspondrais ? :hello:
Message édité par chriskenoby le 13-01-2025 à 19:26:19
carte mère PCIe4.0 et proc en PCIe3.0Changement de carte graphique
choix de carte graphique de config future proofconfigurer une carte graphique Nvidia
Système peu stable même après la désinstallation du pilote graphique !rajouter une carte graphique pour Intel Core i3-10100 (3.6 GHz / 4.3
Remplacement ventilateur carte graphique[q] remplacement ventilateur carte graphique + alimentation
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilateur carte graphique
