6537 connectés
  remplacement systeme refroidissement gtx 580 direct cu II
n°9226172
bretzellik​id
Posté le 03-08-2014 à 11:49:36  profilanswer
salut a tous, j'ai un souci, les deux ventilos de mon ASUS GTX580 direct CU II vienne de me lacher, j'envisage donc de remplacer tout le systeme de refroidissement de celle ci, je suis allé voir du coté du site d'artic cooling mais que ce soit la solution watercooling avec l'accelero hybrid II - 120 ou bien le plus traditionnel accelero xtreme III ou xtreme IV, impossible de savoir si oui ou non l'une ou l'autre solution sera bien compatible...donc je seche....
n°9226187
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-08-2014 à 12:05:32  profilanswer
Hello, le rad du Direct CuII est excellent, le conserver et monter des 120 mm, serait une alternative, il faut enlever le cache plastique ;)
n°9226250
bretzellik​id
Posté le 03-08-2014 à 13:10:41  profilanswer
sauf que je vois vraiment pas comment je les fait tenir les 120!!!
n°9226268
chriskenob​y
Posté le 03-08-2014 à 13:34:30  profilanswer
avec du rilsan :o
http://img15.hostingpics.net/pics/2890490441416050.jpg
n°9226665
bretzellik​id
Posté le 03-08-2014 à 20:06:05  profilanswer
ouaich... c'est faisable mais cela reste du domaine du bricolage...
psg guingamp streaming en direct VSRemplacement de MB/GC
Refroidissement carte graphiqueDisque dur Sata II Hitachi non reconnu sur asrock 970 Extreme4
Rafraîchir un dell inspiron 580 blackPlaque de refroidissement PC portable
Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)Remplacement GTX560Ti sur PROCO I7-4930K
Quels sont les débits d'un connecteur mSATA d'un PC portable SATA IIRemplacement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : remplacement systeme refroidissement gtx 580 direct cu II
