3489 connectés
  Refroidissement carte graphique
n°9225074
yuxy
Posté le 02-08-2014 à 01:14:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec les hautes températures du moment, ma carte graphique a tendance à beaucoup surchauffer. Pour info c'est une NVidia GeForce gtx 675M. Concerant mon ordi c'est un alienware m17x r4.
Elle surchauffe quand je suis en charge et en jeu. Pour remédier au problème j'ai déjà essayé plusieurs choses :
- Ouvrir mon pc et nettoyer tous les ventilateurs
- Changer de pièce pour aller dans un endroit plus aéré et/donc plus frais
- Dégager l'espace à l'arrière des ventilos
- Surélever un peu plus l'avant de mon pc
- Baisser la qualité des graphismes mais rester dans de l'acceptable quand même
Ces différentes choses on améliorés la surchauffe mais ne l'ont pas résolu puisque mon pc finit toujours par s'éteindre.
Je pensais investir dans un palette avec des ventilateurs integrés. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ?
Sinon avez vous d'autres solution à mon problème ?
D'avance merci
n°9225081
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2014 à 01:31:52  profilanswer
si il est agé, la pate thermique est peut etre un peu pourris maintenant, la changer aiderais à mieux refroidir CPU et GPU ;)
pour cela il faut l'ouvrir, retirer le rad, nettoyer les surface du proco et du rad pour virer l'ancienne pate, et en mettre de la nouvelle ;)
sinon ben tu à deja tester toutes les autre solution, ouvrir et nettoyer
et si malgré tous ca, ca ne suffit pas, il faudra investir dans une palette ventilé ;)
mon topic de ventes
Changer le refroidissement d'une carte graphiqueQuel refroidissement pour carte graphique ?
Choix carte graphique avec système de refroidissement performant ?Carte graphique HS ou pb de refroidissement
Achat carte graphique et refroidissementConseils refroidissement/carte graphique
un ventilateur sur une carte graphique à refroidissement passifCarte graphique refroidissement passif conseil achat
refroidissement passif sur carte graphiqueQuel carte graphique AGP, refroidissement passif budget 100 € ?
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement carte graphique
