4091 connectés
  Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
n°10786780
pili91
Posté le 28-06-2020 à 00:23:47  profilanswer
Bonjour a tous et toutes
Je voudrais upgrader pc vieillissant.
Ma config :
Un PC LENOVO ERAZER X510 (pas touché) acheté en 2015.
cm je sais pas
proc I5-4670K 3.4Ghz
RAM 8go
cg GEFORCE GTX750TI
HDD 1to
écran iiyama prolite e2483hs
je joue à 7 Days to DIE (jeu en alpha, version 19 en approche, donc pas super optimisé), je ne peux pas mettre les graphismes au dela de LOW.
Jusqu'à l'Alpha18, tout va bien, je joue sans problème.
Et quand j'essaye de jouer avec des MODS, le PC est d'une lenteur, plante, etc..
Je pense que les MODS mettent à genoux ma config.
Je ne joue pas à des jeux récents donc pas besoin d'une bete.
J'ai fait tourner greenhell sans pb mais pas en qualité max non plus.
Je me demande donc a faire une petite upgrade pour retrouver un peu de puissance et faire durer la bete.
mettre un SSD pourrait aider ? par ex 500go et passer le 1TO en D ?
Changer la carte graphique aussi ?
ajouter de la ram ?
Que me conseilleriez vous ?
budget genre 200euro, au dela je pense preferable de mettre de coté pour changer au prochain black friday par exemple.. non ?
augmenter le budget ?
enfin voila, si qq'un peut me conseiller ca serait genial.
PS : si chgt de HDD vers SSD, je veux bien des conseils pour recuperer windows 10 avec la licence (j'ai pas de n° win 8 etait inclu avec la tour puis maj vers win10), faire une sauvegarde, etc..
MERCIIIIII
Message édité par pili91 le 28-06-2020 à 00:25:10
n°10786793
kabyll
Posté le 28-06-2020 à 02:55:58  profilanswer
je connais pas le jeu, mais on peut supposer que c'est ta cg qui est à genou
en neuf avec moins de 200€ une gtx 1650 super, c'est au moins 2x plus perf que ta 750Ti (en dehors d'un eventuel cpu limited)
en occase, tu peux peut etre chopper des 1070
pr un passage hdd > en principe win 10 retrouvera la licesne tout seul,
sinon tu clones ton disque sur un ssd
Message édité par kabyll le 28-06-2020 à 02:58:04
n°10786801
disabled 9​3
Posté le 28-06-2020 à 07:41:39  profilanswer
J'ai a peine 60fps avec une RTX2080 en Alpha 18.4 avec les mods en 1440p Ultra
RAM je bouffe 11Go au total
9600K lui il est tranquille il tourne a 30/40%
En 1080p j'ai une moyenne de 90fps avec 9600K a 50/60%
Donc c'est la CG qui morfle principalement.
Passe en 2x8Go de RAM
Et la CG prend du costaud,je dirais vraiment minimum une GTX 1660S pour du 1080p.
SSD bien évidemment.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/28/200628075709515068.png
Message édité par disabled 93 le 28-06-2020 à 07:45:07
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10786826
pili91
Posté le 28-06-2020 à 09:27:20  profilanswer
Cool, un collegue qui joue a 7DTD, ca donne des idées sur les perfs.
En clair, 7DTD et mod, ca bouffe ram et cg. ok
tu es sur war3zuk non ?
Donc tu me conseille carte  graphique 1660 super (300eur), 2*8 de ram (?) et ssd (50) ?
J'approche des 500 de budget non.. c'est obligé ? vous avez pas moins ?
Le proc tournera encore un moment ?
Je n'y connais rien en ram a prendre et ssd (je connais pas la carte mere) vous avez des idées ?
Message édité par pili91 le 28-06-2020 à 09:29:16
n°10786834
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-06-2020 à 09:43:46  profilanswer
Bonjour
La carte graphique et le SSD tu les conserveras sur une prochaine plateforme.
Le seul "investissement" à perte sur ta config c'est la ram.
Pour W10, soit tu le clones sur le SSD que tu achèteras (prévoir le cable SATA-USB si besoin, pas sûr, il y a peut-être ce qu'il faut dans ce lenovo), soit tu lies ta license W10 à un compte microsoft (si ce n'est pas déjà fait), et à la prochaine installation de W10 il te suffira de l'activer avec le compte microsoft.
Par contre il serait judicieux de vérifier la puissance de ton alimentation avant d'envisager un remplacement de GPU. Il devrait y avoir une étiquette sur le côté de l'alim qui t'indiquera sa puissance.
L'i5 4670K est intriguant dans ta config, peu d'assembleurs mettent un CPU overclockable dans leurs config. La carte mère a bien le chipset Z87 ou Z97 ? Utilise CPU-Z qui te donnera les infos sur ta CM.
Combien de barettes ram et de slot libres actuellement ?
Message édité par artouillassse le 28-06-2020 à 09:49:48
n°10786863
pili91
Posté le 28-06-2020 à 10:38:19  profilanswer
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version   1.92.0.x64
Processors
Number of sockets  1
Number of threads  4
APICs
Socket 0
 -- Core 0 (ID 0)
  -- Thread 0 0
 -- Core 1 (ID 2)
  -- Thread 1 2
 -- Core 2 (ID 4)
  -- Thread 2 4
 -- Core 3 (ID 6)
  -- Thread 3 6
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  10.000 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 4 (max 4)
 Manufacturer  GenuineIntel
 Name   Intel Core i5 4670K
 Codename  Haswell
 Specification  Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
 Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
 CPUID   6.C.3
 Extended CPUID  6.3C
 Core Stepping  C0
 Technology  22 nm
 TDP Limit  84.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  3591.4 MHz
 Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.8 MHz
 Base frequency (cores) 99.8 MHz
 Base frequency (ext.) 99.8 MHz
 Stock frequency  3400 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
 Microcode Revision 0x27
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 34x
 Max turbo ratio  38x
 Max efficiency ratio 8x
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  38x
 Ratio 2 cores  38x
 Ratio 3 cores  37x
 Ratio 4 cores  36x
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 TDP Level  84.0 W @ 34x
 Temperature 0  41 degC (105 degF) (Package)
 Temperature 1  41 degC (105 degF) (Core #0)
 Temperature 2  41 degC (105 degF) (Core #1)
 Temperature 3  37 degC (98 degF) (Core #2)
 Temperature 4  37 degC (98 degF) (Core #3)
 Voltage 0  1.20 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)
 Power 00  8.56 W (Package)
 Power 01  3.91 W (IA Cores)
 Power 02  n.a. (GT)
 Power 03  3.73 W (Uncore)
 Power 04  0.92 W (DRAM)
 Clock Speed 0  3591.43 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  3591.43 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  3591.43 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  3591.43 MHz (Core #3)
 Core 0 max ratio 38.0 (effective 38.0)
 Core 1 max ratio 38.0 (effective 38.0)
 Core 2 max ratio 38.0 (effective 38.0)
 Core 3 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000306C3 0x00100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x0000000D  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x35692029 0x3736342D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x342E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000005
 MSR 0x00000048  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x00080838 0xF3012200
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x24252626
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000F0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88370800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x000002F8
 MSR 0x00000610  0x00428348 0x001A82A0
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x41B278C3
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x22BC8AB8
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06B324BD
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x000002A0
 MSR 0x00000648  0x00000000 0x00000022
 MSR 0x00000649  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000064A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000064B  0x00000000 0x80000000
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88380000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x00641400
 MSR 0x00000198  0x0000256C 0x00002500
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000306C3 0x02100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88340800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x41B2A6E7
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x22BCADE4
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06B32612
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88370000
CPU Thread 2
 APIC ID   4
 Topology  Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000306C3 0x04100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88350800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x41B2D5D3
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x22BCD15F
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06B32767
 MSR 0x00000198  0x00002580 0x00002500
CPU Thread 3
 APIC ID   6
 Topology  Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000306C3 0x06100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88360800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x41B2FA8F
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x22BCEAB0
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06B328CD
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88360000
 MSR 0x00000198  0x0000266A 0x00002600
BIOS
UEFI    Yes
BIOS Date   ÷gN4©¨|
Chipset
Northbridge   Intel Haswell rev. 06
Southbridge   Intel Z87 rev. C2
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type   DDR3
Memory Size   8 GBytes
Channels   Single
Memory Frequency  798.1 MHz (1:6)
CAS# latency (CL)  11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP)  11
Cycle Time (tRAS)  28
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 208
Command Rate (CR)  1T
Uncore Frequency  3691.2 MHz
Host Bridge   0x0C00
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x51
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
 Size   8192 MBytes
 Max bandwidth  PC3-12800 (800 MHz)
 Part number  M378B1G73DB0-CK0
 Serial number  38B25FCA
 Manufacturing date Week 29/Year 14
 Number of banks  8
 Nominal Voltage  1.50 Volts
 EPP   no
 XMP   no
 AMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
 JEDEC #2  7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
 JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
 JEDEC #4  9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
 JEDEC #5  10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
 JEDEC #6  11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM #    1
SPD registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 92 13 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
 10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 00 00 00 00 80 CE 02 14 29 38 B2 5F CA D8 77
 80 4D 33 37 38 42 31 47 37 33 44 42 30 2D 43 4B 30
 90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 30 4B 4D 30 30 30
 A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 05
 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model  SHARKBAY (0x00000255 - 0x00C6FDB4)
LPCIO
LPCIO Vendor   ITE
LPCIO Vendor ID   0x90
LPCIO Chip ID   0x8602
LPCIO Revision ID  0x3
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0x4
Config Mode registers
 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 86 02 03 02 00 08 F7 00 08 81 00 08 01 00 00 00
 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space   LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
Hardware monitor  ITE IT87
 Voltage 0  2.98 Volts [0xBA] (CPU VCORE)
 Voltage 1  2.98 Volts [0xBA] (VIN1)
 Voltage 2  2.66 Volts [0xA6] (+3.3V)
 Voltage 3  4.46 Volts [0xA6] (+5V)
 Voltage 6  -10.30 Volts [0xA1] (-5V)
 Voltage 7  3.71 Volts [0x8A] (+5V VCCH)
 Temperature 0  26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN0)
 Temperature 1  50 degC (122 degF) [0x32] (TMPIN1)
 Fan 0   642 RPM [0x20E] (CPU)
 Fan 1   79 RPM [0x215] (FANIN1)
 Fan 2   1455 RPM [0x1D0] (FANIN2)
 Fan PWM 0  0 pc [0x0] (FANPWM0)
 Fan PWM 1  0 pc [0x0] (FANPWM1)
 Fan PWM 2  0 pc [0x0] (FANPWM2)
 00 13 C8 77 08 FF FF FC 00 00 80 64 AA 34 0E 16 D0
 10 31 1F 92 7E C0 86 86 86 02 02 01 BA EC 28 86 00
 20 BA BA A6 A6 FF FF A1 8A 84 1A 32 C5 00 30 3F 8C
 30 42 5F 78 ED C3 B5 AA 54 29 75 DC 9A 5D 1E BB 37
 40 1F B0 4B 46 CE 7F D3 07 AD 6A D4 00 5F 40 69 8A
 50 FF C3 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 03 12 60 00 00 00
 60 9C C5 FB 4A 83 42 0F 0F 9C C5 FB 48 83 42 0F 0F
 70 9C C5 FB 55 82 42 0F 0F 9C C5 FB 50 82 42 0F 0F
 80 FF FF FF FF 00 00 00 00 02 30 01 02 01 00 E0 67
 90 E2 04 A3 00 F0 07 A3 00 40 00 00 00 00 64 00 1D
 A0 7F 7F 7F 80 00 00 0F FF E1 04 A3 00 F0 06 A3 00
 B0 E0 05 A3 00 F0 07 A3 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C5
Hardware monitor  Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF
Hardware monitor  D3D
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.96 Volts [0x3BC] (GPU)
 Power 0   1.77 pc (GPU)
 Temperature 0  32 degC (89 degF) [0x20] (GPU)
 Fan PWM 0  42 pc [0x2A] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  135.00 MHz [0x87] (Graphics)
 Clock Speed 1  405.00 MHz [0x195] (Memory)
 Clock Speed 2  n.a. (Processor)
PCI Devices
Register space   PCI Express, base address = 0x0F8000000
Description   Host Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x0C00
 Revision ID  0x06
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps class  Vendor Dependant
 Caps offset  0xE0
PCI registers
 00 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
 30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
 50 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DF
 60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
 70 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
 80 10 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
 90 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
 A0 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
 B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
 E0 09 00 0C 01 6D 80 80 62 D0 00 44 24 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description   PCI to PCI Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x0C01
 Revision ID  0x06
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps class  Subsystem Vendor
 Caps offset  0x88
 SubVendor ID  0x17AA
 SubSystem ID  0x3681
PCI capability
 Caps class  Power Management
 Caps offset  0x80
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps class  Message Signalled Interrupts
 Caps offset  0x90
PCI capability
 Caps class  PCI Express
 Caps offset  0xA0
 Device type  Root Port of PCI-E Root Complex
 Port   2
 Version   2.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
 Link width  16x (max 16x)
Extended capabilities
 Caps class  Virtual Channel
 Caps offset  0x100
 Caps class  Root Complex Link Declaration
 Caps offset  0x140
 Link Entries #  1
 Port Number  2
 Caps class  0x19
 Caps offset  0xD94
PCI registers
 00 86 80 01 0C 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
 20 00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
 80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 AA 17 81 36
 90 05 A0 01 00 0C F0 E0 FE 60 49 00 00 00 00 00 00
 A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
 B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
 C0 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
 D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 60 01 00 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
 100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description   USB Controller
Location   bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C31
 Revision ID  0x05
 PI   0x30
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF7300000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI registers
 00 86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
 10 04 00 30 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
 40 FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 01 80 C2 C1 08 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 05 00 87 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 03 0C 00 00 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
 D0 FD 03 00 00 FD 03 00 00 3F 00 00 00 3F 00 00 00
 E0 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
Description   Communication Device
Location   bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C3A
 Revision ID  0x04
 PI   0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x07
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF731A000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x8C
PCI registers
 00 86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
 10 04 A0 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
 40 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 23 00 60 F0 1F 00 10
 50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
 90 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 51 49 00 00 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
 C0 55 D9 46 C0 38 60 05 52 76 F6 63 4E 79 FF 87 8E
 D0 07 10 99 F0 1C 95 6D 24 31 94 AE E6 67 B7 F5 B6
Description   USB 2.0 Controller (EHCI)
Location   bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C2D
 Revision ID  0x05
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF7318000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps class  Debug Port
 Caps offset  0x58
PCI capability
 Caps class  0x13
 Caps offset  0x98
PCI registers
 00 86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
 10 00 80 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
 40 00 00 00 00 B8 16 47 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
 60 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
 70 00 00 FF 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
 80 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
 90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
 D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FF FF 27 00 00 00
 E0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 04 F0 CF DD
 F0 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
Description   Multimedia device
Location   bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C20
 Revision ID  0x05
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFEAFC000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x60
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Device type  Root Complex Integrated Endpoint Device
 Port   0
 Version   1.0
 Link width  0x (max 0x)
 Caps offset  0x100
PCI registers
 00 86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
 10 04 C0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
 40 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
 50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
 D0 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
 100 02 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120 04 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location   bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C10
 Revision ID  0xD5
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Port   1
 Version   2.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  no
 Link width  0x (max 1x)
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x90
 SubVendor ID  0x17AA
 SubSystem ID  0x3681
PCI capability
 Caps offset  0xA0
 Caps version  1.2
PCI registers
 00 86 80 10 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
 20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
 40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
 50 03 00 01 10 60 00 04 00 28 10 00 00 08 00 00 00
 60 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
 70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE A1 49 00 00 00 00 00 00
 90 0D A0 00 00 AA 17 81 36 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
 E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
 F0 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 00 28 02 01
 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
 110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location   bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C14
 Revision ID  0xD5
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x03
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x03
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Port   3
 Version   2.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
 Link width  1x (max 1x)
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x90
 SubVendor ID  0x17AA
 SubSystem ID  0x3681
PCI capability
 Caps offset  0xA0
 Caps version  1.2
PCI registers
 00 86 80 14 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
 20 20 F7 20 F7 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
 40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
 50 40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 08 00 00 00
 60 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
 70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
 D0 00 00 00 01 02 08 00 00 08 80 11 0B 00 00 00 00
 E0 00 03 00 00 00 00 3C 88 11 00 00 00 00 00 00 00
 F0 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 28 00 03
Location   bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C1A
 Revision ID  0xD5
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x04
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Port   6
 Version   2.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x90
 SubVendor ID  0x17AA
 SubSystem ID  0x3681
PCI capability
 Caps offset  0xA0
 Caps version  1.2
PCI registers
 00 86 80 1A 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 00
 20 10 F7 10 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
 40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 06
 50 40 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
 80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE B1 49 00 00 00 00 00 00
 E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
 F0 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 28 00 06
Location   bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C26
 Revision ID  0x05
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF7317000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x58
PCI capability
 Caps class  0x13
 Caps offset  0x98
PCI registers
 00 86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
 10 00 70 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
 40 00 00 00 00 DB 05 ED 2A 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
 70 00 00 FF 3F 03 0C 00 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
 E0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FC DB FF 6F
Description   PCI to ISA Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C44
 Revision ID  0x05
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0xE0
PCI registers
 00 86 80 44 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
 40 01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
 50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 F8 F0 00 00
 70 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
 80 01 00 00 14 01 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 18 5E 80 60 09 18 06 00 00 46 00 00 00 00 01 80
 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
 D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 22 00 00 00
 E0 09 00 0C 10 00 00 00 00 01 E8 00 91 00 00 00 00
 F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
Description   Serial ATA Controller
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C02
 Revision ID  0x05
 PI   0x01
 SubClass  0x06
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000F070
 Address 1 (port) 0x0000F060
 Address 2 (port) 0x0000F050
 Address 3 (port) 0x0000F040
 Address 4 (port) 0x0000F020
 Address 5 (memory) 0xF7316000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps class  0x12
 Caps offset  0xA8
PCI registers
 00 86 80 02 8C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
 10 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
 20 21 F0 00 00 00 60 31 F7 00 00 00 00 AA 17 81 36
 30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
 40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 05 70 01 00 0C F0 E0 FE 91 49 00 00 00 00 00 00
 90 60 1A 25 85 83 01 00 1A 20 02 5C 20 20 00 00 80
 A0 A8 00 00 00 39 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Description   SMBus Controller
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x8C22
 Revision ID  0x05
 PI   0x00
 SubClass  0x05
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF7315000
 Address 4 (port) 0x0000F000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x03
PCI registers
 00 86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
 10 04 50 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
 40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description   VGA Controller
Location   bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x1380
 Revision ID  0xA2
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF6000000
 Address 1 (memory) 0xE0000000
 Address 3 (memory) 0xF0000000
 Address 5 (port) 0x0000E000
 Subvendor ID  0x1642
 Subsystem ID  0x3E32
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x60
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x68
PCI capability
 Caps offset  0x78
 Device type  Legacy PCI-E Endpoint Device
 Port   0
 Version   2.0
 Caps offset  0x100
 Caps class  0x18
 Caps offset  0x250
 Caps class  0x1E
 Caps offset  0x258
 Caps class  Power Budgeting
 Caps offset  0x128
 Caps class  Vendor Specific
 Caps offset  0x600
 Vendor ID  1
 Size   36
 Caps class  0x19
 Caps offset  0x900
PCI registers
 00 DE 10 80 13 07 00 10 00 A2 00 00 03 10 00 80 00
 10 00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
 20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 42 16 32 3E
 30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
 40 42 16 32 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
 60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
 70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
 80 30 21 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
 A0 00 04 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
 B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
 100 02 00 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00
 130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location   bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0FBC
 Revision ID  0xA1
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xF70FC000
 Subvendor ID  0x1642
 Subsystem ID  0x3E32
 Int. Line  0x11
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps offset  0x60
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x68
PCI capability
 Caps offset  0x78
 Device type  PCI-E Endpoint Device
 Port   0
 Version   2.0
PCI registers
 00 DE 10 BC 0F 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
 10 00 C0 0F F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 16 32 3E
 30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
 70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
 80 20 21 00 00 03 3D 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
 110 00 20 00 00 C1 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description   Ethernet Controller
Location   bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10EC
 Model ID  0x8168
 Revision ID  0x0C
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x02
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000D000
 Address 2 (memory) 0xF7200000
 Address 4 (memory) 0xF2100000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x3681
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Port   0
 Version   2.0
PCI capability
 Caps class  MSI-X
 Caps offset  0xB0
PCI capability
 Caps class  Virtual Product Data
 Caps offset  0xD0
 Caps class  Advanced Error Reporting
 Caps offset  0x100
 Caps offset  0x140
 Caps class  Device Serial Number
 Caps offset  0x160
 Caps class  0x18
 Caps offset  0x170
PCI registers
 00 EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
 10 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 20 F7 00 00 00 00
 20 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
 40 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 07 20 10 00 11 7C 47 00
 80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
 B0 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
 D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 10 00 30 20 06 00
 110 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
Description   Network Controller
Location   bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10EC
 Model ID  0x8179
 Revision ID  0x01
 PI   0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x02
 Cache Line  0x10
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000CF00
 Address 2 (memory) 0xF71FC000
 Subvendor ID  0x17AA
 Subsystem ID  0x0179
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Port   0
 Version   2.0
 Caps offset  0x100
 Caps offset  0x140
 Caps class  0x18
 Caps offset  0x150
PCI registers
 00 EC 10 79 81 07 04 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
 10 01 CF 00 00 00 00 00 00 04 C0 1F F7 00 00 00 00
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 79 01
 50 05 70 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 82 49 00 00
 70 10 00 02 00 40 82 90 05 07 50 10 00 11 3C 07 00
 90 00 00 00 00 10 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
 100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
 110 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
DMI
SMBIOS Version   2.7
DMI BIOS
 vendor   LENOVO
 version   IIKT23AUS
 date   10/01/2013
 ROM size  4096 KB
DMI System Information
 manufacturer  LENOVO
 product   10140
 version   Erazer X510
 serial   ES13784071
 UUID   {82846C3C-8283-11E4-94DB-28EC4FA01A00}
 SKU   LENOVO_MT_1014
 family   IdeaCentre
DMI Baseboard
 vendor   LENOVO
 model   SHARKBAY
 revision  31900058 STD
 serial   ES13784071
DMI System Enclosure
 manufacturer  To Be Filled By O.E.M.
 chassis type  Desktop
 chassis serial  ES13784071
DMI Port Connector
 designation  J1A1 (internal)
 designation  PS2Mouse (external)
 port type  Mouse Port
 connector  PS/2
DMI Port Connector
 designation  Keyboard (external)
 port type  Keyboard Port
 connector  PS/2
DMI Port Connector
 designation  J2A1 (internal)
 designation  TV Out (external)
 connector  Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
 designation  J2A2A (internal)
 designation  COM A (external)
 port type  Serial Port 16550A
 connector  DB-9 male
DMI Port Connector
 designation  J2A2B (internal)
 designation  Video (external)
 port type  Video Port
 connector  DB-15 female
DMI Port Connector
 designation  J3A1 (internal)
 designation  USB1 (external)
 port type  USB
 connector  Access Bus (USB)
DMI Port Connector
 designation  USB2 (external)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB3 (external)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
 designation  J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation  J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
 designation  J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation  J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
 designation  J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
 designation  J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
 designation  J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
 designation  J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
 designation  J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
 designation  J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
 designation  J6B2
 type   A5
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  J6B1
 type   A5
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  J6D1
 type   A5
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  J7B1
 type   A5
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  J8B4
 type   A5
 populated  yes
DMI OEM Strings
 string[0]  II23A
DMI Processor
 manufacturer  Intel
 model   Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
 clock speed  3400.0 MHz
 FSB speed  100.0 MHz
 multiplier  34.0x
DMI Physical Memory Array
 location  Motherboard
 usage   System Memory
 correction  None
 max capacity  32 GB
 max# of devices  4
DMI Memory Device
 designation  ChannelA-DIMM0
 format   DIMM
 type   unknown
DMI Memory Device
 designation  ChannelA-DIMM1
 format   DIMM
 type   DDR3
 total width  64 bits
 data width  64 bits
 size   8 GB
DMI Memory Device
 designation  ChannelB-DIMM0
 format   DIMM
 type   unknown
DMI Memory Device
 designation  ChannelB-DIMM1
 format   DIMM
 type   unknown
Storage
Drive 0
 Name   ST1000DX001-1CM162
 Revision  CC62
 Serial               Z1DDC7RJ
 Capacity  931.5 GB
 Type   Fixed
 Bus Type  SATA (11)
 Rotation speed  7200 RPM
 Features  SMART
 Volume   c:\, 905.3 GBytes (42.7 percent available)
USB Devices
USB Device   Logitech USB Camera (QuickCam S5500), class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x09A1
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC534
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB Device   Genesys Logic USB2.0 Card Reader, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0722
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
Graphics
Number of adapters  1
Graphic APIs
API    D3D
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
 ID   0x1070107
 Name   NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
 Board Manufacturer 0x1642 (0x3E32)
 Revision  A2
 Codename  GM107
 Core family  0x117 (GM107)
 Technology  28 nm
 Memory size  2 GB
 Memory type  GDDR5
 Memory vendor  Hynix
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x1642)
 Model ID  0x1380 (0x3E32)
 Revision ID  0xA2
 Performance Level 0
  Core clock 135.0 MHz
  Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController  AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController  DriverVersion = 26.21.14.3650
Win32_VideoController  DriverDate = 09/30/2019
Monitor 0
 Model   PLE2483H (Idek Iiyama)
 ID   IVM6113
 Serial   1127841101212
 Manufacturing Date Week 11, Year 2014
 Size   24.0 inches
 Max Resolution  1920 x 1080 @ 60 Hz
 Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
 Vertical Freq. Range 55-76 Hz
 Max Pixel Clock  170 MHz
 Gamma Factor  2.2
Software
Windows Version   Microsoft Windows 10 (10.0) Home 64-bit   (Build 18362)
DirectX Version   12.0
Register Spaces
Register space   PCI
Register space   PCI #2
Register space   SMBus, base address = 0x0F000
Register space   LPC, base address = 0x02E
n°10786865
pili91
Posté le 28-06-2020 à 10:41:43  profilanswer
niveau RAM j'aurai une barrette de 8go ? une seule a racheter ca le ferait ?
+ un ssd
pour commencer
et je surveille sur dealabs pour trouver une GTX1660s a bon prix?
n°10786870
artouillas​sse
Posté le 28-06-2020 à 10:50:03  profilanswer
1 barette de DDR3 PC12800 (1600Mhz), CAS 11.
Prends au moins du 1600Mhz CAS 11, si tu peux du Samsung.
Après tu peux aussi voir pour overclocker ton i5, s'il y a des options pour OC sur cette carte mère venue des bas fonds.
Selon ton ventirad bien sûr, si c'est celui d'origine intel, oublie.
Par contre tu n'as pas vérifié pour ton alim, et vu la multitude de config pour le X510 on peut se demander s'ils ne mettent pas différentes alim en fonction des composants à l'intérieur.
Ouvre le panneau latéral du PC ce sera indiqué sur le bloc d'alim.
n°10786881
pili91
Posté le 28-06-2020 à 11:19:39  profilanswer
j'ai ouvert la tour
ram : j'ai bien une barrette samsung 8gb,
sur la carte mere j'ai 2 connecteurs vert vide, et 2 bleu/violet, 1 bleu/violet pris par la barrette samsung
processeur : au dessus, j'ai un cube avec d'un coté un ganre radiateur en zinc/alu, de l'autre un ventilateur avec ecrit dessus taisol 12vedc (taisol.com) donc ca serait pas intel
l'overclock je sais pas
cg : elle me semble courte, avec un petit ventilo dessus, je vois pas d'alim specifique
alim : marque acbel model fs8003 / lenovo p/n 36200513
niveau puissance alim c'est ecrit total power 625W max
+5.0V 30.0A )
+303V 25.0A ) 175w MAX )
+12V1 18.0A )                ) 610W MAX
+12V2 18.0A ) 475W MAX )
+12V3 18.0A )
-12.0V 0.3A
+5.0VS 3.0A
Message édité par pili91 le 28-06-2020 à 11:21:46
n°10786898
pili91
Posté le 28-06-2020 à 11:35:10  profilanswer
la carte mere serait peut etre une
LENOVO 90004024 for mb fru w8s
n°10786900
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2020 à 11:38:43  profilanswer
Même en compte local elle s'activera automatiquement.
n°10786905
disabled 9​3
Posté le 28-06-2020 à 11:41:21  profilanswer
Reprend une barrette de 8Go pour etre en Dual Channel.
La meme que tu as.
Ou reprend un kit 2x8Go comme ca pas de problème.
Prend toi un petit SSD de 500Go genre:
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-486491
Installe Windows et tes programmes dessus + les jeux que tu veux.
Le CPU je pense que ca passe encore.
Ta 750Ti fera ce qu'elle peut donc pas grand chose a mon avis mais bon,tu changeras quand tu pourras  ;)
n°10786913
pili91
Posté le 28-06-2020 à 11:52:06  profilanswer
pour la barrette ram, j'ajoute ca (ca semble etre la meme)
https://www.amazon.fr/Samsung-origi [...] H3U9Y?th=1
n°10786915
pili91
Posté le 28-06-2020 à 12:01:03  profilanswer
pour le ssd, je prends SATA ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1 (suis abonné amazon prime pas cdiscount)
ma tour semble avoir des emplacements précablés pour ajouter, j'ai genre un tiroir en façade avec connecteur au fond, et un emplacement interne a coté du HDD avec connecteur aussi dans le fond)
en laissant le HD, je peux passer sur le SSD en boot donc C et le HDD en D ou je devrais inverser les emplacements ?
apres , je voudrais ne pas reinstaller windows et tout, j'ai pas la licence. donc sauvegarde sur HDD, restaure sur SSD, le SSD devient C: et le HDD D: ou je peux virer le répertoire windows et programme etc.. ne garder que les données ?
Message édité par pili91 le 28-06-2020 à 12:06:01
n°10786940
artouillas​sse
Posté le 28-06-2020 à 13:30:15  profilanswer
Il suffira de booter sur le SSD une fois le clonage effectué. Laisse uniquement le SSD connecté dans un premier temps, pour être sûr que le clonage s'est fait correctement.
Ensuite tu pourras supprimer ce que tu veux sur le HDD ça ne posera pas de problème.
Pour le clonage il suffit d'avoir une clé USB (ou le bon programme de clonage qui redémarre le PC sur un lecteur virtuel) et tu pourras faire le clonage de disque à disque directement.
Par contre pour l'installation physique du SSD dans les fameux "tiroirs" il faut savoir que le SSD est du format 2,5" alors que les HDD sont souvent au format 3,5" dans les tours PC.
Du coup il faudra peut-être un adaptateur 2,5/3,5" pour que le SSD tienne dans le tiroir, pas sûr que ce soit possible sans bidouiller, à voir.
Pour l'alim c'est pas ouf Acbel mais en terme de puissance ça devrait aller (3 rails 18A sur le 12V), faut voir s'il y a les connecteurs PCI-E 6/8 pins dessus pour la 1660S, à priori tu n'aurais besoin que d'un seul 8 pins pour cette carte.
n°10786943
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2020 à 13:43:36  profilanswer
Encore une fois, plus besoin de licence pour les réinstallations, c'est automatique   [:historia]   :D
A la demande de licence, tu passe en cliquant sur "je n'ai pas de clé de produit"  ;)
Message édité par Pachparla le 28-06-2020 à 13:50:03
n°10786957
pili91
Posté le 28-06-2020 à 14:09:13  profilanswer
ok j'ai mis adaptateur 2,5/3,5 dans le panier également.
pour le clonage du HD vers SSD, y a surement des tutos qqpart
la clef USB c'est pour ? genre j'ai 32go ca suffit ?
merci pachparla pour la licence
n°10786958
artouillas​sse
Posté le 28-06-2020 à 14:14:25  profilanswer
La clé USB c'est selon le logiciel de clonage que tu choisis, n'étant pas très informé à ce niveau je ne m'avancerais pas mais il me semble que certains logiciels s'installent sur la clé pour la rendre bootable, et d'autres logiciels n'ont pas besoin de clé USB, il suffit de les lancer sous windows, et ils s'occupent de redémarrer le PC.
Parce que tu ne peux pas cloner un système en fonctionnement.
n°10787001
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2020 à 15:53:28  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=4mdro4Y-BBQ
n°10787004
pili91
Posté le 28-06-2020 à 16:08:59  profilanswer
merciii
bon j'ai commandé sur amazon ssd western blue 500go, 1 barrette 8go, 2 adaptateur 2,5/3,5, branchement usb pour ssd, je renverrais ce dont j'ai pas besoin
total 120euros
et je surveille sur dealabs les carte graphiques
vous me conseillez tjs la GTX1660S (S comme super ? 300eur)
n°10787040
disabled 9​3
Posté le 28-06-2020 à 17:48:43  profilanswer
Pour moi oui une GTX1660Super c'est le minimum.
Quand je vois les performances que j'ai avec avec une RTX2080 a mon avis c'est vraiment pas du luxe.
Tu en trouve a partir de 250€,des modèles mini qui sont assez bruyantes par contre.
Tu as une Asus GeForce GTX 1660 SUPER ROG STRIX A6G pour 282€ ca me semble pas mal:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00237.html
Après tu peux prendre moins costaud mais niveau graphisme tu vas descendre de vraiment beaucoup a mon avis.
n°10787052
syl1979
Posté le 28-06-2020 à 18:50:39  profilanswer
très satisfait de ma PNY mini avec 1 ventilo, la double  ventilo pour 245 euro doit etre correcte aussi
https://www.cdiscount.com/search/10 [...] ine&&_his_
Message édité par syl1979 le 28-06-2020 à 18:51:24
n°10788678
pili91
Posté le 02-07-2020 à 17:56:26  profilanswer
fait :
ssd installé, clonage, boot sur ssd, hdd pour données, barrette installé
je reste en surveillance pour la GTX1660Super
Merci a tous
n°10788707
kiloutyg
Posté le 02-07-2020 à 18:54:21  profilanswer
Chauffe CPU PC Portable anormaleConseil upgrade PC : Peut-on facilement changer sa carte mère?
Interface SATA avec le PCASUS - Mémoire vive de 4GO à 8GO mais lenteur au boot
Remplacement disque dur Mac par SSD + Partition MAC/ WINDOWSPC bureautique 650 eurps
Amélioration du PCPc ne boot plus
Pc qui s'éteint brusquement et se rallume plusRemplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
Plus de sujets relatifs à : Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
