7191 connectés
  remplacement carte graphique
n°8440952
brezing
Posté le 06-09-2012 à 15:04:08  profilanswer
bonjour,
ma carte actuel integée et une g43/g45
quel carte me conseiller vous pour ce pc ?
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
 Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 39 °C
 Technologie Wolfdale 45nm
RAM
 4,00 Go Canal-Double DDR3 @ 399 MHz (6-6-6-15)
 Dell Inc. 018D1Y (CPU 1) 35 °C
Graphiques
 DELL E153FP (1024x768@60Hz)
 Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Disques durs
 699 Go Western Digital WDC WD7501AAES-75W7A0 (SATA) 39 °C
Disques optiques
 TSSTcorp DVD+-RW TS-H653H
Audio
 Realtek High Definition Audio
n°8440959
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-09-2012 à 15:15:17  profilanswer
Bonjour
Une question préalable : c'est un ordinateur fixe ou portable ?
n°8440961
brezing
Posté le 06-09-2012 à 15:19:31  profilanswer
desoler , c'est un pc fixe dell du commerce avec alim de 300 w
n°8440965
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 06-09-2012 à 15:24:51  profilanswer
un conseille change de config ton processeur est trop limité pour jouer.
mais tu veux une carte pour jouer ou autre? précise!!!
Message édité par djfred 2 le 06-09-2012 à 15:27:36
n°8440966
alein
Posté le 06-09-2012 à 15:26:06  profilanswer
alors il faut un budget et une utilisation, parce que le choix est vaste, quoique bien limité par l'alimentation de 300W ( de quelle marque en passant ? il faut ouvrir le PC pour le voir...)
Message édité par alein le 06-09-2012 à 15:26:28
n°8440976
brezing
Posté le 06-09-2012 à 15:33:59  profilanswer
l'alim et de marque BESTEC, oui pour jouer en ligne ( world of tank) et en gardant si possible mon alim
n°8440982
alein
Posté le 06-09-2012 à 15:37:07  profilanswer
tu peux nous dire combien d'ampères (A) il y a sur le 12 Volts (V) ?
n°8440996
brezing
Posté le 06-09-2012 à 15:48:20  profilanswer
18 amperes
n°8441013
alein
Posté le 06-09-2012 à 16:00:47  profilanswer
un seul 12 Volts de 18 A ça fait 216 watts...on ne va pas aller loin en carte graphique avec ça...
une AMD 7770 doit passer, elle consomme 80W...il te faudra la brancher à un adaptateur molex vers PCI-E sur ton alimentation.
Et ça va faire du bruit car ton alimentation sera très sollicitée en jeux...
n°8441017
brezing
Posté le 06-09-2012 à 16:07:58  profilanswer
ok merçi , et au niveau performance cette carte et bien?
adaptateur molex vers PCI-E  c'est quoi sa ?
n°8441018
alein
Posté le 06-09-2012 à 16:10:17  profilanswer
c'est ça
http://www.materiel.net/live/32249.jpg
et logiquement tu en as un vendu avec la carte graphique.
Mais je le répète, ton alim va être très sollicitée...
Message édité par alein le 06-09-2012 à 16:11:16
n°8441030
brezing
Posté le 06-09-2012 à 16:24:04  profilanswer
je verrai par la suite pour l'alim , la carte et a 135 ,00  eur cher non ?
n°8441032
alein
Posté le 06-09-2012 à 16:25:36  profilanswer
en même temps on t'a demandé 3 fois un budget, alors bon...
n°8441102
brezing
Posté le 06-09-2012 à 17:29:02  profilanswer
dans les moins cher je veut juste que se soit jouable, la je tourne a 20 fps
n°8441131
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-09-2012 à 17:57:30  profilanswer
Hello, en dessous cela va etre un investissement a perte, tu va te retrouver d içi deux mois a pleurer car ta carte graphique a moins de 100 euros va te taper 20 fps.
Sinon je plussoie l'inquietude de alein, a propos de l'alim, une Bestec c est tres bof, alors avant de vouloir investir dans une CG vaudrais mieux economiser pour faire l'achat d'une bonne alim ( ex: une Ldlc 400 w a environ 40 euros)
n°8441242
alein
Posté le 06-09-2012 à 19:25:40  profilanswer
ou une fortron hexa de 400W, ça coute 30€ ...
n°8443296
djfred 2
Posté le 08-09-2012 à 19:26:45  profilanswer
+1 :jap:
Conseil remplacement carte graphiqueRemplacement de Carte Graphique
perte ram apres remplacement carte graphique ?remplacement carte graphique
Remplacement carte graphique :-)Remplacement de ma carte graphique
Remplacement d'une carte graphiqueRemplacement carte graphique ou crossfire
remplacement carte graphique actuelleRemplacement carte graphique --> upgrade
Plus de sujets relatifs à : remplacement carte graphique
